mrsu2000
mrsu2000
01.04.2016 в 00:05:21
У шнайдера есть путаница с тв-розетками.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.04.2016 в 06:40:17
Разделка кабеля, такая же как под F-разьем. В чем неудобство?
Радиус изгиба кабеля 30 мм, с таким расположением кабель либо должен убираться в нишу типа как в гипсокортоне, либо резко перегибаться, что не хорошо и неудобно.
Сравните сами насколько удобнее разетка без наворотов
юра Т
юра Т
09.04.2016 в 18:02:23
Aтос, монописуально
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.04.2016 в 19:58:08
юра Т,
+100
Повторюсь, но создается впечатление, что в руках изделие на держали, и монтаж по картинке обсуждаем. http://www.talliant.tv/files/333.pdf Посмотрите 4 и 5 страницу инструкции. В монтажной коробке (подрозетнике), проблемы с кабелем при монтаже данных механизмов одинаковые. Петлю кабеля по дну подрозетника надо делать полюбому:).
марс
марс
МО
03.05.2016 в 10:50:49
Vlad Zhdanov написал: Петлю кабеля по дну подрозетника надо делать полюбому
Я вот тоже озадачился этой проблемой. Тщательно боролся с радиусами изгиба при прокладке кабеля в новостройке, дошел до розеток и завис. Решил поступить так: замуровываю сдвоенный подрозетник, хотя он и для полых стен. Ставлю 2 розетки ТВ и компьютерную, обе от Шнейдер самые простые. ТВ кабель пропускаю под компьютерной розеткой без загогулин. Для демонтажа ТВ розетки сначала сниму розетку RJ. Витую пару под ней кручу как хочу.
юра Т
юра Т
03.05.2016 в 21:49:20
марс, если кабель нормальный, то не бойтесь его гнуть, но без фанатизма, неравномерность в этом месте всё равно будет на порядок меньше чем в розетке и на сигнале практически не скажется
Aтос
Aтос
04.05.2016 в 05:29:37
CAVEL SAT-703 радиус изгиба 35 мм а теперь смотрим что cоветует ALCAD http://www.talliant.tv/files/333.pdf
марс
марс
МО
04.05.2016 в 10:07:50
юра Т написал: неравномерность в этом месте всё равно будет на порядок меньше чем в розетке и на сигнале практически не скажется
Сейчас перед установкой розеток в новостройке провожу эксперименты с розетками, разветвителями, делителями в старом. Т.к. здесь тема о розетках, то о ней: ТВ был без розеток, поставил розетку простую с кучей разъемных соединений до неё и от неё. Качество картинки всех каналов не ухудшилось. В меню ТВ "Информация о сигнале" цифровых каналов показывает "Уровень - 92-91, качество - 100". До установки было стабильнее 92, т.е. практически ничего не изменилось. Не знаю что за единицы измерения уровня, если это дБ, то может быть слишком много. Уровень сигнала сильно падает при подключении некоторых делителей и разъемов. Картинка, правда, на глаз не меняется. В новостройке решил ставить самые простые коннекторы и розетки.
марс
марс
МО
04.05.2016 в 10:29:01
Aтос написал: радиус изгиба 35 мм
Т.е. Диаметр 70. Значит даже в розетке 65мм не уложить нормально. А ведь еще от точки соединения в центре розетки кабель сразу упирается в подрозетник. Но, видимо, действительно изгиб не сильно вредит. Иначе производители кабеля выпускали бы свои розетки с подрозетниками для своей гарантии.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
04.05.2016 в 11:21:55
{{post:5652595}} Aтос, Создается очень стойкое ощущение что Вы не разу проходные розетки не монтировали. Согласен что на рисунке нарисовали немного кривовато. Из своего опыта могу сказать что нормально все монтируется в стандартном подрозетнике. Основной смысл что не надо сильно перегибать кабель. Надо укладывать его полукольцом по дну подразетника прежде чем закреплять в механизме ТВ розетки.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
04.05.2016 в 11:31:48
Aтос написал: CAVEL SAT-703 радиус изгиба 35 мм а теперь смотрим что cоветует ALCAD http://www.talliant.tv/files/333.pdf
Aтос, Согласен что на рисунке показали немного кривовато. Основной смысл что кабель при монтаже не надо сильно перегибать, а надо положить двумя полукольцами по дну подрозетника и после этого без проблем монтировать в механизм ТВ розетки. Из своего опыта могу сказать, что все монтируется без особых проблем.
