Zolts
Zolts
Воронеж
23.04.2018 в 12:59:48
Объясните чайнику по розеткам. В загородном доме для приема ЦТВ смонтированы две ТВ розетки проходная и оконечная. Напрямую с кабеля из стены 2-го этажа сигнал уверенный, оба мультиплекса принимает. Через розетки сигнал очень слабый на проходной, а на оконечной вообще отсутствует. Бытует мнение, что резистор на 75 Ом в оконечной розетке будет плохо влиять на прием Цифрового ТВ и полезен только для аналогового сигнала. Тогда какую розетку ставить вместо нее? И еще: нужен ли подключенный второй ТВ на проходной розетке, чтобы работал ТВ без помех на оконечной (и наоборот)? Схема подключения из розетки: гнездо > кабель > переходник ТВ-F > блок питания АУ > ТВ приставка D-Color > кабель HDMI > ТВ. На данный момент Телевизор только один и смотреть его планирую преимущественно на первом этаже. Как заставить эту связку принимать качественный сигнал?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.04.2018 в 13:26:24
Zolts написал: В загородном доме для приема ЦТВ смонтированы две ТВ розетки проходная и оконечная.
Какие конкретно? Название фирмы, артикул.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.04.2018 в 15:32:29
Что-то мне подсказывает что питание не проходит через розетки.
В любом случае надо начинать с того что антенну ставить без усилителя и добавлять усилитель когда сигнал слабый. Да и проходные и оконечные разетки бывают разные
Zolts
Zolts
Воронеж
23.04.2018 в 15:39:07
Aтос написал: В любом случае надо начинать с того что антенну ставить без усилителя и добавлять усилитель когда сигнал слабый.
Без усилителя там не ловит вообще. Ничего. Ни аналоговый, ни цифровой. Дом за городом, в низине.
Vlad Zhdanov написал: Какие конкретно? Название фирмы, артикул.
Постараюсь выяснить. Бумажки на них утеряны. На проходную пакетик где-то валялся.
юра Т
юра Т
23.04.2018 в 23:55:24
Zolts написал: Без усилителя там не ловит вообще. Ничего. Ни аналоговый, ни цифровой. Дом за городом, в низине.
а должно ловить, кабель какой?
Aтос
Aтос
24.04.2018 в 05:33:48
если заранее известно что сигнал слабый то лучше сразу ставить хороший Усилитель типа ALCAD AI-200 и ставить на чердаке. Встраиваемые усилители ненадёжны и неудобны
Zolts
Zolts
Воронеж
24.04.2018 в 10:32:33
юра Т написал: а должно ловить, кабель какой?
Я кабель не проводил, из стены торчит кусок 10 см. Толстый. RG6 наверное.
На втором этаже Проходная Legrand Etika, 15дБ Арт.: 672263 На первом этаже Оконечная Schneider Electric. Бумажки не сохранились, внутри на корпусе наклейка: KON40 1376 Ending 23/17 1dB НО! если мне не изменяет память, то это Glossa GSL000.91 (по крайней мере очень похожа, судя по мануалу из сети).
Zolts
Zolts
Воронеж
24.04.2018 в 10:43:19
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
24.04.2018 в 11:02:38
Очень странно, все должно работать, по крайней мере на оконечной розетке точно. Затухание на отвод у проходной розетки великовато, лучше было взять на 10 дб. Но на проход у такой розетки затухание порядка 1 дб + затухание на кабеле между розетками + 1 дб на оконечной розетке. Из описания производителя на розетку не понятно пропускает ли она постоянный ток, для Вас это важно поскольку через неё идет питание на антенный усилитель. Можно проверить экспериментальным путем. С помощью тестера или исключить проходную розетку. Накрутить на входной и выходной кабель F-разьемы и с помощью перходника - "бочонок" пустить напрямую. Проверить подключение на оконечной розетке. Если все равно не работает, нужно проверить пропускает ли оконечная розетка питание на антенный усилитель. Проверьте на отсутствие замыканий и обрыва кабель между розетками.
Zolts
Zolts
Воронеж
24.04.2018 в 12:44:06
Спасибо, буду пробовать. По результатам отпишусь.
Vlad Zhdanov написал: обрыва кабель между розетками
  • этого точно нет. проверено.
молоток
молоток
25.04.2018 в 19:46:36
Zolts, по хорошему на каждую розетку свой цельный кабель через делители
