sergey_sav
sergey_sav
24.07.2015 в 19:16:35
Aтос написал : Вы когда нибудь видели квартру на которую приходит  больше 77 Дбмкв.
 Это счастье!У меня 66 дБ (и это нормативное), а посему стоит усилитель и голова не болит... )))А при уровне 77 никто не помешает поставить проходную -10 и она будет работать, и ещё одна проходная , а потом оконечная... и тоже будут нормально работать.имхоЗЫ. Там немного с циферками попутали, но сути не меняет.
написал :
а вот этой в квартире делать наверное нечего... если только не досталась в наследство или же цельнотянутая... )))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.07.2015 в 19:24:01
sergey_sav.... написал :
 Собственно я и писал что необходим сигнал  другого уровня
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
24.07.2015 в 20:03:19
Aтос написал : Делитель на 2  телевизора скушает 4 Дб,  то есть на все телевизоры прийдёт 73 Дбмкв и минус то что скушает кабель.
Это если мы поставим кетайский дилитель за 100 руб.
Если мы возьмём проходную разетку от WISI она скушает 13 Дб на отводе и 2 Дб на проходе.
Таким образом получим  первый телевизор 64 Дбмкв,  второй 62 Дбмкв и тд
Немного передергиваем. Во первых не учитываем потери в оконечной розетке. Если это SAT розетка с делителем на 2 то это плюс еще 4 дБ.
Желательно называть артикулы розеток тех. параметры которых Вы приводите(чтобы не приходилось угадывать).
Если взять например проходную ТВ-ФМ розетку от ALCAD ВМ-200 то потери на проход будут 2 дб на отвод 8 дб.
А теперь сравниваем разводку для эфира на 2 телевизора, без учета потерь в кабеле :
Параллельная  делитель на 2 (4,5 дб. FI-254 ALCAD ) + оконечная розетка ( 1,5 дб. BM-111 ALCAD). Итого - 6 дб.
Последовательная, первая проходная розетка (BM-200 ALCAD), ответвление 8 дб. проход 2 дб. вторая оконечная BM-100 потери 4 дб.
Итого первый отвод 8 дб. второй отвод 6 дб.
В последовательном варианте получилось немного больше, но это без учета кабеля.
Если Ваши розетки расположены  одна за другой и  и при монтаже Вы будите экономить метров 20 кабеля то потери сравняются.
Нарисуйте схемку и посчитайте. Все давно посчитано...
Aтос
Aтос
24.07.2015 в 21:12:17
Чего гадать?  минимальное затухание при двух телевизорах на  TV разветвителе - 4 Дб  с простой разеткой на  проходной -8 Дб, При дохленьком сигнале это чувствительно
 Раветвителей на 2 с затуханием больше 4Дб не бывает, так что как проходными разетками не вляпаешся.
 Специальные знания как у вас не нужны.  Короче дёшево и сердито.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.07.2015 в 13:57:52
Aтос написал : Чего гадать?  минимальное затухание при двух телевизорах на  TV разветвителе - 4 Дб  с простой разеткой на  проходной -8 Дб, При дохленьком сигнале это чувствительно
Простая розетка - это што? Как называется? В ней потерь нет?
По затуханию ниже 4 дб в делителе на 2 Вы сильно заблуждаетесь. Не всегда нужно верить надписям на изделиях. Иногда нужно и проверять.
Это Вам похоже знания не нужны, даже элементарные законы физики отрицаете. Неужели не понятно что безразлично каким образом Вы делаете распределение сигнала между абонентами - сразу поделите на 10 или будите постепенно от магистрали отбирать по 1/10 мощности.
Выигрыш будет в той схеме где меньше потери на элементах схемы. Очень существенную роль в таких схемах играют потери на кабеле. В хорошем кабеле около 2 дб на 10 м. на частоте 860 мГц. При 20 м потери получаются уже 4 дб. что сопоставимо с добавлением еще одного абонента.  Поэтому выбор параллельной или последовательной схемы следует делать из наименьшей длины кабеля в системе.
И желательно покупать компоненты от проверенных производителей. Дешево - может получиться слишком сердито.
Aтос
Aтос
25.07.2015 в 17:58:42
Я исхожу из паспортных данных.
 Вы почемуто пологаете что в моём варианте они будут отклонятся в худшую  сторону,
 а в вашем в лучьшую. Для вас наверное и птицы поют по особенному.
Vlad Zhdanov написал :  Неужели не понятно что безразлично каким образом Вы делаете распределение сигнала между абонентами - сразу поделите на 10 или будите постепенно от магистрали отбирать по 1/10 мощности.
 Вобщето на 10 телевизоров я бы делил  при помощи ответвителей Кстати поделитесь опытом как вы собираетесь поделить  сигнал на 10 отводов используя  проходные розетки
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.07.2015 в 13:45:34
Aтос написал :
Я тоже исхожу из паспортных данных конкретных изделий. Артикулы розеток и делителей я написал. Я Вас постоянно прошу когда Вы называете параметры указывать хотя бы артикулы элементов, что бы можно было посмотреть паспортные данные. Давайте говорить о конкретных изделиях, я хочу увидеть конкретную оконечную розетку без потерь.
Aтос написал :
Вообще то проходная розетка это и есть ответвитель, только в другом корпусном исполнении. Я приводил на этом форуме фотки внутренностей проходных розеток и ответвителей от ALCAD.
Схема на 10 отводов для эфира примерно так:   3 розетки ВМ-700+ 3 розетки  ВМ-500 + 3 розетки ВМ-200 + оконечная BM-100.
Посмотрите 7 и 8 страницу описания:
http://www.talliant.tv/files/167.pdf
А в чем проблема? На ответвителях на 10 телевизоров у Вас проблем поделить нет, а на проходных розетках проблема. В чем разница?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.07.2015 в 13:46:40
Aтос
Aтос
26.07.2015 в 16:47:41
написал :
Aтос написал :
 Любая розетка без фильтров,  сопротивлений, перемычек и прочего  мусора  типа 2в1, которых на любом рынке полно.  Да в принципе можно любые, надо тока эту чепуху выкинуть,  что я и делаю когда приходится разгребать чужие косяки, но мне больше всего нравятся такие
Хотите брендовые пожалуйста  IKUSI, но дети унификации не только неудобны они еще  штеккеры плохо держут,  у них гнёзда не глубокие
Ну и получатся отводы у вас -16;-16,7;-17,2;-13,1;-14,2;-15,3;-13,4;-15,4;-17,4;-13,4 Дб и это для метровых каналов .
Никогда я конечно столько разеток не ставил, но вот домики у меня все по 10-12 этажей и могу сказать что
с учетом 3,5м между ответвителями  завал на верхнем канале в последних разетках будет не менее 10Дб.-
Я ба поставил UDL 215 + UDU813  получил -15Дб на первых двух и -13, 5Дб на остальных, естественно простые розетки.а если поставить ТАН214+ SAH812F то будет  вобще ровненько по всем отводам.
 За что я не люблю брендовые изделия, так это за убогую номенклатуру, нормально развести  больше 10 этажей можно только китайцами
 У RTM  ответвителей  на 2 аж 16 видов,  а у IKUSI только 5
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.07.2015 в 12:42:45
Нормальные производители, чепуху в свои изделия не ставят. Нужно использовать изделия по назначению, а не лишь бы что воткнуть.
Чем Вам результат с проходными розетками не понравился? Разброс менее 4,5 дб Вас не устраивает?
Посчитайте пож, на ответвителях, только с расчетом потерь на проход. А то у Вас на розетках есть потери а на ответвителях почему то нет.
При этом есть элементарная физика. Ответвитель на 2 будет иметь потери на проход больше чем ответвитель на 1 ( при одинаковых потерях на отвод).
Что бы компенсировать завал обычно сигнал в магистраль подают предварительно скорректированный. При длинных кабельных пролетах можно использовать ответвители со встроенным эквалайзером типа FD-210/213/219/225.
По поводу номенклатуры, мне не очень понятно, зачем нужны ответвители с более чем с 4 номиналами на отвод.
Aтос
Aтос
28.07.2015 в 07:01:26
Я рекомендовал не использовать проходные и оконечные розетки по причинам.
  • В домах где сигнал приходит в квартиру без запаса, саждый Дб важен, ассортимент разеток не позволяет точно распределить сигнал.
  • При распределении сигнала на 2-3 телевизора эфективнее схема на делителях.
  • Монтаж сжемы на делителях не требует расчета и специальных знаний.
  • Вероятности ошибочного приобретения изделий ненужного наминала, в схемах с делителями отсутствует.
Из личного опыта. С проблемами на качество чаще обращаются именно те, кто имеет последовательные схемы и это при том что таких квартир меньше.
