#3236648
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать?
Делаю сейчас ремонт в квартире своими силами, собственно подготовил помещение для ванной для прокладки водных коммуникаций, но очень уж смущает все это безобразие у стояков. Хочется спросить совета у профессионалов, как лучше все это переделать?
Ой,мрак какой.Пока в порядок не приведете это безобразие-ремонт делать не советую.Стояки у вас на зажимных фитингах собраны-это плохо.Да и собирать стояки лучше все же на ПП трубе.
Из минусов вижу еще как миниумум кучу резьбовых соединений,которых можно было бы избежать
Полностью срезать, напаяться нормальным полипропиленом и всю разводку переделывать... По-моему, канашка тоже страдает...
Tesoro написал :
Мрак не то слово... Делалось все очень давно... Сейчас вот наконец руки дошли все это безобразие разгрести. То есть для начала предлагаете заменить все три трубы на полипропиленовые трубы?
А как вообще правильно делать отвод от стояков если по уму? Сначала ставить фильтры грубой, тонкой очистки, а затем защиту от гидроудара? И понижение давление? Первый этаж, поэтому с напором воды проблем нет...
i23e написал :
Вы про главную сифоновую трубу? Проблема в том что первый этаж и вроде как я читал что не стоит ее менять на пластик, т.к. нагрузка сядет на нее с остальных этажей. Да, первый этаж в 5-и этажной хрущевке панельной.
Трубы меняйте на ПП в любом случае,на ГВС обязательно армированный.А уж далее-как захочется,можно и с фильтрами заморочится.От тройника-отвода-вентиль(на нем не экономьте),далее редуктор,счетчик,фильтра
по фото не особо понятно, заменена ли часть стояков на МП или все стояки в доме из МП?
Qm написал :
Хочется спросить совета, как лучше все это переделать?
Судя по чугунной канализации, дом старый, не менее чем 30-ти летней давности. Стояки водоснабжения скорее всего поменяли самостоятельно либо по муниципальному ремонту,т.е. задачи о качестве и "рядом не стояло" )) выход из данной ситуации вижу в замене стояков на оцинковку и далее по схемам, предложенным в топике "Сантехмонтаж.Фотографии было до и стало после"
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Tesoro написал :
Вы про разводку труб по квартире? Или про стояки? Для квартиры купил чешские армированные на горячую воду, для холодной без армирования.
Makarone написал :
Часть стояков заменена на МП, но это делалось давно, лет 5-7 назад.
Tehnik-san написал :
Все верно, дом старый. Возможно ли замена чугунной трубы на что-то? Учитывая что это первый этаж? И выше скорее всего чугун идет. Стояки отец сам менял, давно дело было. А почему именно стояки на оцинковку? А не скажем на МП или ПП? Просто хочется понять что действительно лучше и в чем это лучше)))
Тут мне говорили что стояки на ПП менять нельзя..сейчас зафлудят тему
ппр и правда не лучший выбор ) заменить 7-и летний мп можно на: мп(+пресс соединения взамен компрессионным), сталь HW (оцинковка от sahna), сталь TW (оцинковка/нержавейка от geberit, viega, sahna)
Makarone написал :
мп(+пресс соединения взамен компрессионным), то есть это лучше чем ППР норм производителя типа Экопластика ?
jud-suss написал :
норм производитель ппр, это беннингер.
и таки да, у мп рабочие параметры лучше. лучше чем у ппр. но посоветую все-ж сталь..
субъективно конечно.
Makarone написал :
И чем же лучше ? температурным режимом если только ? ) так на гор воду 70 град за счастье получить ) а у ППР 90 полет отличный..да и под 100 град ничего не случиться -проверно.
Зато ППр надежнее, крепче, нет соединений в принципе -риск протечки близок к нулю. ППр не размораживается - мп размораживается. (хотя пишут что нет) МП это давно уже дачный вариант или теплые полы.
ППР на открытых трубопроводах выигрывает 100% ..МП вроде даже солнечного света боится.
Только на этом форуме я такое слышу..МП это вариант для отделочников..тем более на стояки..
Makarone написал :
в чем преимущества стали ?
засоряется и гниет она..ППР практически вечен)
Мда... Вот и думай что лучше)) Кому МП, кому сталь)) Ладно, к стоякам я еще вернусь. Сейчас главное сделать разводку в ванной, а то без душа жить плохо((( Как уже писал, купил ПП трубы и еще с дуру купил к ним гофру синего красного цвета, где-то на фото видел такое. А полистал еще альбомы и увидел что делают все в изоляции цветной. Собственно вопрос, для чего вообще нужна гофра для труб? Или я зря ее купил? И надо делать все в изоляции?
Qm написал :
Не обязательна гофра для ПП труб..а нужна она для "температурного хода" ..
jud-suss написал :
Эм... простите если вопрос покажется глупый, а что такое "температурный ход"? То есть можно в гофре делать, а можно и без нее тянуть?
И еще вопрос, армированные ППР трубы меньше имеют склонность к расширению при высоких температурах горячей воды?
О... Наверное "температурный ход" это и есть свойство ППР труб расширяться при высокой температуры горячей воды?
да верно, это расширение. армированный конечно меньше вытягивается для того фольгой и покрыт это такой же ппр как и на горячую воду только с фольгой ..для отопления применяется.
Не мучайте себя этой гофрой, хотя раз купили то можете применять).
Вы главное потренируйтесь хорошенько что бы трубы не запаять и не заузить сечение..спайки свои режьте и смотрите как оно там, в идеале должно быть единое целое литое соединение.
jud-suss написал :
Тренируюсь пока)) Вроде получается, правда для тренировки я купил дешевую трубу в Леруа и там же фитингов. Надеюсь чешские буду паять не хуже))
У меня такой вопрос, хочу в туалете маленькую раковину поставить. Вопрос по трубе для слива воды. Видел что есть 40 и даже 32 диаметр канализационных труб. 32 хватит для отвода воды? не будет раковина заполняться? А то хочется трубу в стену утопить, если больше чем 32, то не получится. И надо будет наверное по низу пускать и короб сверху сооружать.
Может кто подскажет? Или ссылку кинет какая пропускная способность у труб? И какой диаметр для чего предпочтительнее подводить?
