sander
sander
02.08.2012 в 20:40:22
Мужики-сантехники подскажите вот по какой проблеме: течет редуктор на отводке горячей воды, горячую воду грею водонагревателем, соответственно вентиль до редуктора закрыт! Редуктор похоже Вальтек. В чем причина течи, и что в этой ситуации делать?
02.08.2012 в 20:46:30
Износился сальник. Либо найти рем комплект, что влядли, либо купить другой редуктор.
sander
sander
02.08.2012 в 20:50:46
дом 14-этажный, можно вообще убать редуктор?
sander
sander
02.08.2012 в 20:53:04
может ли быть износ, если через редуктор вода не идет месяца 3?
master.msk
master.msk
02.08.2012 в 21:32:12
sander написал : Редуктор похоже Вальтек.
На помойку!
sander написал : дом 14-этажный
Можно узнать таким образом. В шланг для душа, вместо лейки поставить обратный клапан, затем манометр. Если имеет место повышенное давление в системе или скачки - манометр зафиксирует.
Байпасс
Байпасс
02.08.2012 в 21:45:56
... поршневые редукторы со временем начинают течь (кстати, так и задумано, для этого дырочка в пружинной камере имеется, чтобы давление над поршнем не росло)... разберите редуктор, поменяйте резинки на поршне (для этого Валтек продает ремкомплект №3) .. и пользуйтесь дальше... если такое решение гиморно, то купите мембранный редуктор ( у Валтека -это артикул VT.085), только мембранные вдвое дороже поршневых...
Conix
Conix
03.08.2012 в 08:56:56
Выложите пожалуйста фотку, пусть порадуются любители валтека :)
sander
sander
03.08.2012 в 19:04:59
По отзывам знатоков моего дома давление может достигать 10 атм. Разобрал часть переднюю редуктора - пружина покрыта коррозией прилично, та часть, на которую давит пружина (поршень или типа его) имеет шестигранную головку небольшого размера - покрутил этот поршень по оси туда обратно. Пока вроде не капает. Кстати, редуктор установлен вертикально, вроде не очень рекомендуют такое расположение рудукторов?!
GrandMASTER232
GrandMASTER232
Very
18.04.2019 в 09:27:42
Наверное лучше купите новый,вроде здесь есть em-intech"ru ,только качественный теперь берите, подороже конечно будет,зато прослужит верой и правдой долгое время.
