Аккумуляторов два, в интернет-магазинах тогда не было, поэтому брал дорого, за 4,5 К в Мешинсторе. Сейчас поеду на объект, фото там сделаю. Правда, комплектация уже почти полная, биты там в наборе пластилиновые.
13.06.2013 в 08:34:24
13.06.2013 в 08:54:42
Kvost написал : Если зарядка импульсная, то элементарный инвертор её спалит. Проходили уже.
Не надо лохматить бабушку, Владимир... На одной зарядке перфоратор способен проделать до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300. Скорость бурения буром 8мм в бетоне М300 составляет 14 см/минуту. Мало - можно подзарядить.
alex_k написал : Электричество золотое будет
Купите ради трех отверстий генератор - еще дороже в пересчете на 1см глубины отверстия будет дороже стоить.
alex_k написал : Половина машин 10 А прикуриватель -120-140 вт
Отлично, с запасом.
alex_k написал : Зарядка у него сколько часов ?
Один час всклинь. Если полчаса - примерно 70 % будет, это же литий.
пяпа написал : По мне так мало оборотов 750 всего, для бурения 6, 8мм буром кирпич, бетон.
Достаточно для всех указанных работ.
пяпа написал : Почём брали, 2 или 1 аккум?
(1 аккум) - 4224р., (2 аккум) - 4896 р.
13.06.2013 в 10:54:31
Doomer написал : биты там в наборе пластилиновые
Эт "нормально". Так почти у всех (почему-то)
Ждем-с фото, заинтересовалси..
13.06.2013 в 12:27:29
Serg написал : (1 аккум) - 4224р., (2 аккум) - 4896 р.
4896-4224=672руб.вопрос может ли столько стоить хороший литиевый 14,4в аккум?если даже китай 10,8в -800р,хоть тот же ис 10,8.
13.06.2013 в 12:56:36
Serg, как по мне, так написана "странность" на
Хороший у вас метод однако...Какое преимущество для этого "оригинального" метода поиска скрытой проводки дает именно аккумный перф в сравнении с сетевым?? А сканером не лучше проверить? Пишите тогда уж "два в одном": перф+радар;) Да и бурить лучше под напругой кстати, тогда понятно будет что "вьехал" в провод по пшику и проплавленному буру. Почему так говорю, потому что из моей практики было пару случаев при бурении под дюбеля, когда я только задел провод, но вовремя прекратил бурение, насквозь не пробурил провод, свет моргнул, напайка с отметиной, запах "пороха", свет "живой" остается, все довольны;). Дюбель забил укороченный, шуруп тоже.
Далее. Перф таки бывал на Марсе, или только кастинг прошел (не прошел)? Но участие в кастинге уже показатель.> Перфоратор принимал участие в проекте МАРС-500
в качестве инструмента для взятия проб марсианского камня.
Как он там будет работать с Марсианской атмосферой, учитывая...> Электропневматический (компрессионно-вакуумный) ударный механизм
:confused:
Не могу найти на украинских просторах цену за комплект с двумя акками (тайна). С одним (вроде) стоит 1196грв. Общение через почту не получилось почему-то. Спс:)
13.06.2013 в 13:02:01
volodrez написал : 4896-4224=672руб.вопрос может ли столько стоить хороший литиевый 14,4в аккум?если даже китай 10,8в -800р,хоть тот же ис 10,8.
На Бош ГСР 10.8 тоже, когда покупаешь комплект с 2 акками, то стоит 1700-2000грв. Как спрашиваешь отдельно аккум, то две штуки будут стоить 600х2=1200 грв. То есть чуть добавить и можно новый купить. Может в ИС-е такая же ситуация? Сколько у них отдельно стоит аккум на перф? (У Воша апломба ИМХО больше, чем у ИС, можно и цены на Бош задрать посему) ;)
13.06.2013 в 13:15:19
Тут вопрос не в этом, а в том, нужен ли второй аккумулятор при бытовом использовании инструмента? При условии, что литий-ион не подвержен саморазряду, и положив заряженный аккумулятор на полку есть почти 100% шанс снять его с нее через 6 месяцев с зарядом 98%. Отдельно составить комплект из одноаккумуляторного перфоратора и второго аккумулятора будет дороже, но это у всех производителей так.
пяпа написал : Хороший у вас метод однако...
Один из. Сам пользуюсь детектором проводки, и всем рекомендую, но ожидать, что человек, что бы повесить пару полок купит детектор не приходится.
пяпа написал : Перф таки бывал на Марсе, или только кастинг прошел (не прошел)?
На Марсе не был, в проекте Марс-500 был, и во время эмуляции выхода на поверхность Марса использовался для взятия проб марсианской скалы.
пяпа написал : Как он там будет работать с Марсианской атмосферой
Марсианская атмосфера - не препятствие, хотя можно на этот вопрос долго дискутировать, вот запыленность - да. Однако речь шла об участии в эксперименте, а не о реальном полете на Марс.
13.06.2013 в 13:53:35
Serg написал : На одной зарядке перфоратор способен проделать до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300.
Видимо это за глаза для работ в недостроенном доме.
пяпа написал : вовремя прекратил бурение, насквозь не пробурил провод, свет моргнул, напайка с отметиной, запах "пороха", свет "живой" остается, все довольны
А если потом отгорит? Пора уже детектором то обзавестись, а то "венецинские штукатурки" могут и без порток оставить, если вскрывать придётся. И виновник на мази :)
пяпа написал : У Воша апломба ИМХО больше, чем у ИС, можно и цены на Бош задрать посему
У Воша хоть банки Сони, да Саньо, а начинку исовских ещё неизвестно из чего стряпают. Небось тот-же отстой, что и в отвёрках ОА3.6.
in my humble opinion
13.06.2013 в 14:03:38
Kvost написал : Видимо это за глаза для работ в недостроенном доме.
Смотря какие работы. Никто же не скрывает его возможности - они не меньше, чем у Uneo :)
Kvost написал : У Воша хоть банки Сони, да Саньо, а начинку исовских ещё неизвестно из чего стряпают. Небось тот-же отстой, что и в отвёрках ОА3.6.
Histar - аккумуляторы неплохие, по крайней мере по сравнению с Сони я могу сказать, что они особо не уступают им, а по цене значительно удобоваримее.
13.06.2013 в 14:53:16
Serg написал : Histar - аккумуляторы неплохие, по крайней мере по сравнению с Сони я могу сказать
Сони у меня пять лет отработали, по 500 циклов на брата как минимум и живые более менее.
13.06.2013 в 15:48:52
Kvost написал : А если потом отгорит? Пора уже детектором то обзавестись, а то "венецинские штукатурки" могут и без порток оставить, если вскрывать придётся. И виновник на мази
Каюсь, виноват...:o это было в период "становления". Есть сканер ужо:) Это я так привел, для ИС критики бурить в провод, а потом посмотреть, был там таки провод или нет. (все равно ни гу-гу не увидишь, разве что микро камерой)
Kvost написал : Саньо
Респект Санью!
Serg написал : Марсианская атмосфера - не препятствие, хотя можно на этот вопрос долго дискутировать, вот запыленность - да.
Kvost написал : а начинку исовских ещё неизвестно из чего стряпают. Небось тот-же отстой, что и в отвёрках ОА3.6.
Можт чё посерьезней в перфоре?..
