19.12.2005 в 11:29:24
Прим. Admin. Тема объединена из нескольких. Вопросы отдельных топиков выделены красным шритом
Всем здравствуйте! Гложет вопрос: Сантехник делает разводку труб и хочет подключить стиралку через тройник вместе с умывальником (или как вариант стиралка + унитаз). Можно ли будет при таком подключении во время работы стиралки одновременно пользоваться и холодной водой в умывальнике (или соответственно сливом в унитазе)? Или правильнее подключать стиралку отдельно к коллектору?
19.12.2005 в 11:48:20
Если давление нормальное - без проблем. Но всё же лучше к унитазу...
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 11:49:00
Можно, но лучше тогда уж к унитазу или совсем хорошо - к коллектору.
LMA
LMA
Мурманск
19.12.2005 в 11:54:55
Лучше к унитазу, т. к. при заборе воды машиной давление в подводящей трубе упадет, и умывальником пользоваться будет некомфортно - температура будет "прыгать". Лучше, конечно, коллекторная схема разводки с использованием редуктора.
19.12.2005 в 12:14:38
на стояке хол. воды строители поставили 2 шаровых крана. от одного через редуктор сделал коллектор на умывальник, смеситель, раковину. от второго без редуктора тогда наверно сделаю тройник на стиралку и унитаз. еще раз спрошу - если так сделать унитазом-то без проблем можно будет пользоваться во время работы стиралки? или ждать придется? -:))))
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 12:26:12
Да ничего не придется ждать! Успокойтесь вы! Стиралка не жрет воду как сумашедшая! А вот то, что судя по вашему описанию - у вас нет фильтра на входе - это не есть хорошо....
19.12.2005 в 12:36:21
У меня на входе фильтры с редуктором Honeywell FK-06 AAM стоят на горячей и холодной воде (которая идет на коллектор) а вот третий (на унитаз и стиралку) жаба чего-то душит покупать. 100 евриков то не лишние! Умом понимаю что тоже надо бы, а жаба не дает! -:)
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 12:42:12
2Keys Оспади, да купите обыкновенный грязевик за 150 рублей - и пусть жаба спит спокойно...
19.12.2005 в 12:50:17
Ну будем считать, что вы меня успокоили, агромное спасибо!!!
iosif
iosif
19.12.2005 в 14:17:48
2BigHarry,
В дополнение к Вашему ответу :
Давление воды может быть разным в разных домах,
Поэтому (если я не ошибаюсь) стиральная машина набирает воду не по времени, а по датчику наполнения. Ну будет на несколько секунд набирать дольше....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2005 в 10:33:00
Keys написал : на стояке хол. воды строители поставили 2 шаровых крана. от одного через редуктор сделал коллектор на умывальник, смеситель, раковину. от второго без редуктора тогда наверно сделаю тройник на стиралку и унитаз.
Подключайте стиралку через редуктор - гибкий шланг скажет Вам спасибо. Трубу на стиралку желательно с большим внутренним сечением.
А тройника возле коллектора не бойтесь - заметного взаимного влияния при этом не будет.
P.S. Если хочется совсем "красиво", то можно удлиннить коллектор.
