26.09.2009 в 21:52:30
MVP280807 Ну раз хочет, так поставьте:), а ещё лучше, на входе поставьте, смесители живее будут.
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
26.09.2009 в 22:10:02
*abс* ...да квартира не его, а машинка - его!
--Спасибо всем, что откликнулись!--
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.09.2009 в 09:49:01
MVP280807 написал : ...так друг захотел...
в таком случае хотя бы ставьте фильтр, где сетка мельче, чем в стиралке на входе, чтобы польза от него была, а не просто краса.
kissik
kissik
Орел
21.11.2009 в 00:02:38
Alex_Penza Во-во, а там, где шланг к машинке подключается еще и пластиковая сеточка есть на случай всякий. А сеточка мне кажется как и на обычных грязевиках. Может я не прав? Но смысла не вижу, а вот когда будут стояк менять, тогда на все водоснабжение поставлю хотя бы промывной.
Зося
Зося
21.11.2009 в 21:42:49
Сняли стиралку. Там где был прикреплен сливной шланг (к сифону), сантехник поставил заглушку. Это надежно? Или все же лучше поменять весь сифон?
kissik
kissik
Орел
22.11.2009 в 09:25:03
Зося Если каналья нормальная, то ничего страшного, если забита так, что вода поднимается выше уровня отвода под стиралку, то смотря какая заглушка. Но давления там никакого, поэтотому вряд ли ее сорвет, да вода вряд ли до такого уровня поднимется. Так что все норомально, не переживайте!
Зося
Зося
22.11.2009 в 09:56:02
kissik, спасибо! Каналья видимо забита, т.к. без заглушки вода текла сильно.
kissik написал : то смотря какая заглушка.
А какие бывают хорошие? Сантехник районный, поэтому мало вероятно, что заглушки у него лучшие. Может мне самой купить и поставить?
kissik написал : Так что все норомально, не переживайте!
Да я понимаю, что если сорвет заглушку, то я это сразу обнаружу. )) Но хотелось бы исключить любую возможность срыва.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.11.2009 в 10:53:41
Зося написал : Но хотелось бы исключить любую возможность срыва.
Прочистите трубы канализации.
kissik
kissik
Орел
22.11.2009 в 10:58:55
2Зося У меня на отвод одевался резиновый колпачек. Я заделал отвод герметиком и одел колпачек на герметик, можно, если найдете, маленький хомутик одеть сверху, можно заплавить, как угодно. Но, правильно сказали, лучше почистить каналью. Тогда даже без заглушки вода проливаться не будет!
22.11.2009 в 19:29:27
Зося написал : Каналья видимо забита, т.к. без заглушки вода текла сильно.
Если отвод перпендикулярный сифону, то и с нормальной канальей будет течь.... Если отвод вверх, то тоже будет течь при спуске полной раковины например или при сильном напоре воды....
Так что не торопитесь бежать чистить каналью.
А в качестве затычек идеально подходят черные резиновые "химические" пробки. Заткнуть только посильнее :)
Давление там никакое, но вот если чистить вантузом, то у некоторых и незакрепленные трубы пластиковой канализации сами разбираются :), отводы на сифон вылетают.
Так у меня соседи прочищали - потыркали вантузом и вдруг полегчало.... Стали лить горячую воду ...... оказалось ..... что вода пошла не совсем туда, куда они думали.....
kissik
kissik
Орел
22.11.2009 в 21:13:11
BV написал : Так у меня соседи прочищали - потыркали вантузом и вдруг полегчало.... Стали лить горячую воду ...... оказалось ..... что вода пошла не совсем туда, куда они думали.....
Радость была не долгой!
