Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 15:01:02
cineman написал : Если шланг сливной выходит из корпуса машинки возле пола, то разрыва нет, а сифон внутренний есть.
Что во всех СМ? Не пишите глупость.В массовых современных СМ нет ни разрыва струи ни встроенного сифона (как в посудомойках Бош-Сименс).А на счёт топовых Миле не скажу-не знаю. Если шланг сливной выходит на уровне пола то в 99% случаев это значит ,что его надо крепить хомутом на уровне крышки СМ и хомут для этого предусмотрен(в инструкции тоже написано).
Сам сливной шланг ,закреплённый под крышкой на высоте 60см, и образует сифон-гидрозатвор.
28.04.2015 в 15:04:09
Wit_V написал : Имеет ли смысл заменить имеющийся поворот на 90 гр. на два по 45 градусов, для уменьшения вероятности возможного засора? Или это все теория?
Здесь - не надо. Но можно, если есть желание. Чуть-чуть тише будет журчать вода. По сравнению с шумом насоса - сущая мелочь.
Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 15:07:49
Wit_V написал :
  1. Не поднимать трубу, сделать петлю ( гидрозатвор) из шланга и опустить его к трубе, опять каким-то образом подключить.
Вставляете тройник с заглушкой -в него через резиновый переходник герметично сливную трубку от СМ.Высоты хватит.Сливной шланг крепите согласно инструкции к СМ-на той высоте. Розетку отрываете от стенки и крепите слева вертикально на высоте кабеля.
Wit_V
Wit_V
28.04.2015 в 18:19:24
Popadopulos написал : Вставляете тройник с заглушкой -в него через резиновый переходник герметично сливную трубку от СМ.Высоты хватит.Сливной шланг крепите согласно инструкции к СМ-на той высоте. Розетку отрываете от стенки и крепите слева вертикально на высоте кабеля.
Тут не уловил, т.е. не поднимать трубу? Заменить имеющийся поворот на тройник с заглушкой, и в него через манжету завести сливной шланг, предварительно сделав петлю с креплением на стене? Зачем тройник? С розеткой не так все просто: этот кабель в гофре, это транзитом подключенный электрический ПС, а ввод в розетку, сделан справа, его почти не видно, там три жилы приходят из стены, причем уже без общей изоляции кабеля! Такое ощущение, что горе электрик не рассчитал длину кабеля, вообщем не понятно из каких соображений розетка там! Думаю коробку с IP побольше вместо розетки поставить, розетку же установить в верхнем правом углу ниши, а лучше вообще вынести через "потолок" ниши наверх, как бы на "второй" этаж этой конструкции, но это нужно сверлить это сооружение, обложенное кафелем!
Popadopulos
Popadopulos
29.04.2015 в 13:09:59
Wit_V написал : Тут не уловил, т.е. не поднимать трубу?
Там и так торчит угол,это сантиметров 12 ,плюс добавится уголок(ещё что нибудь подключить на всякий случай на будущее,сушилку например) ещё 15см,в итоге от нижнего уровня трубы 25-30см вполне достаточно. Можно и не ставить тройник а просто трубу 20-30см.
Wit_V написал : С розеткой не так все просто: этот кабель в гофре, это транзитом подключенный электрический ПС, а ввод в розетку, сделан справа
Тады ой,только ломать и переделывать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 13:40:13
Popadopulos написал : Если шланг сливной выходит на уровне пола то в 99% случаев это значит ,что его надо крепить хомутом на уровне крышки СМ и хомут для этого предусмотрен(в инструкции тоже написано).
А если шланг просто поднимается на высоту 600-1000 мм, где вход в канашку, то гидрозатвора не получается, что ли? Что вы курите?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 13:40:55
Popadopulos написал : от нижнего уровня трубы 25-30см вполне достаточно.
По нормативам - нет.
Wit_V
Wit_V
29.04.2015 в 13:45:44
Popadopulos, спасибо!
А вообще, что предпочтительней использовать при подключении шланга к трубе, штуцер http://vodopad.spb.ru/catalog/26955/45307/ или манжету http://vodopad.spb.ru/catalog/383/2020/? По мне так лучше штуцер, да и манжета на 25, наконечник сливного шланга вроде меньше, могу ошибаться
DiVO
DiVO
29.04.2015 в 13:54:43
Wit_V написал : По мне так лучше штуцер, да и манжета на 25, наконечник сливного шланга вроде меньше, могу ошибаться
Однозначно - штуцер. Только в случае, если канализация в стене, то такой: http://vodopad.spb.ru/catalog/26955/1159/ Наконечник сливного шланга мягкий, надежно в манжете не закрепится и либо однажды вылетит, либо будет вонять канализацией через зазор (или по гофре, если засунуть "до упора").
Popadopulos
Popadopulos
29.04.2015 в 13:55:06
То что ГЕРМЕТИЧНО.ИМНО манжета проще. Обмазать канавки сливного шланга герметиком,чтобы не вылетал внутри хомут(например из изоленты). Но вообще то вытащить шланг из резиновой манжеты не просто.:) Ах да,никто не крепит в манжете резиновый наконечник,его снимают.Крепят сам пластиковый шланг.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 14:24:29
Popadopulos написал : Обмазать канавки сливного шланга герметиком
Да, и купить в магазине самый лучший герметик "колхозстрой".
