21.04.2015 в 13:02:51
Popadopulos написал : Нет там ОБЫЧНО никаких дополнительных разрывателей струи
Верно. Пару раз выдел в LG и в Аристоне внутренний разрыв струи - по сути тройник на сливном шланге в верхней точке с тонкой трубкой к "кормушке"
Popadopulos
Popadopulos
21.04.2015 в 13:18:36
cineman написал : У вас крайне упрощённая машина, произведенная BSH, с чем вас и поздравляю.
Да массовая модель с жки дисплеем.Мне хватает.Как и 99% остальных СМ в продаже. Индежутей,аристонов,электролохов,вирпулов итд итп. Ни разу не видел подобных супер в дупер призовых См для олигархов со встроенным разрывом струи. И да вы Иван Васильевич опять производите впечатление ,что никогда не видели УПРОЩЁННЫХ СМ типа Индежутей(вот где жуть),не говоря уже про КРАЙНЕ упрощённые Японские СМ даже без нагрева и сливного насоса. Вам опять пора в царский дворец на обслуживание водопровода фонтанов и царских СМ с примочками типа разрыва струи сухих воронок.... Вот только незадача массовые современные СМ о всей этой блажи не догадываются ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ.Отмерло само собой.
cineman
cineman
21.04.2015 в 13:25:01
BV написал : Пару раз выдел в LG и в Аристоне внутренний разрыв струи - по сути тройник на сливном шланге в верхней точке с тонкой трубкой к "кормушке"
Тройником оно стало где то в 94-м, начиная с дешевых Бошей2000 серии. А в более старых машинах это было камерой, намного шире шланга.
NoNe
NoNe
Луганск
22.04.2015 в 17:57:27
А в чем предмет спора? Для своей СМ я брал сухой сифон и вел все 32 канализацией. Никаких проблем. Сифон устроен по типу ОК. При попытке затягивания воды обратно он сразу перекрывается. В принципе, когда я купил пару таких сифонов (второй на ПММ), то, глядя на конструкцию, подумал, что его действительно может заменить ОК на32.
Wit_V
Wit_V
27.04.2015 в 21:10:03
Добрый вечер! Почти переехали в новую квартиру, "вторичка", думал, что с подключением СМ не будет проблем, но вот как увидел коммуникации под нее на старом месте, появились вопросы. С подводом воды все понятно - резьба на трубе подходит под заливной шланг, проверил-) а вот со сливом как быть? Как видно на фото, подведена канализационная труба и уголок! По идее должен же быть штуцер на конце кан. трубы для подключения сливного шланга!??
Какие вижу варианты:
  1. Поднять трубу на рекомендованную высоту ( 600-1000 ) и каким-то образом подключить шланг. Каким, не понятно пока. Роль гидрозатвора выполняет сам шланг в этом случае.
  2. Не поднимать трубу, сделать петлю ( гидрозатвор) из шланга и опустить его к трубе, опять каким-то образом подключить.
  3. Поднять трубу, установить упомянутый выше специальный сифон для СМ. Или есть другие варианты? Нужны рекомендации, буду привлекать специалистов для подключения СМ и ПМ, но проконтролировать и самому владеть информацией считаю не лишним. Машина LG с защитой от протечек, но только корпус, стоит ли покупать шланг с защитой или использовать стандартный без защиты?есть в нем практичный смысл?
    С розеткой в этом месте то же беда, нужно переносить судя по всему, но тема для другого раздела. Заранее благодарен за советы.
cineman
cineman
27.04.2015 в 21:27:44
Wit_V, существует ли доступный отдельный кран, чтобы запирать подачу воды к машине? Глубина этой барбекюшницы достаточна для заглубления машинки? Если да, то поднимайте трубу до 60 см или выше. Сифоны для стиральных машин с запирающим шаром-клапаном требуют определённого положения для нормальной работы. Потому требуется труба+отвод+переходник Dn32хDn...., по диаметру существующей трубы. Шланг с аквастопом, что защищает только шланг, малополезен. Повреждения шлангов чаще оказываются трещинами накидных гаек и штуцеров, что прижимаются этими гайками. Такие повреждения защитой шланга не покрываются. На розетке не просматривается третий провод. Он существует?
Wit_V
Wit_V
27.04.2015 в 21:45:51
cineman, кран существует на отдельной линии на СМ от общего коллектора, расположенного в WC! Глубина позволяет, равна 65 см, глубина СМ 45 см. Т.е. рекомендуете поднять трубу и установить специальный сифон? С розеткой, поясню: входной кабель на розетку почти не видно, он справа, если смотреть на фото, земля в нем есть (хочется надеяться),а то что видно в гофре, это кабель на электрический полотенцесушитель, подключенный к этой розетке. Вообщем дурдом, подвод к ПС под кафелем уже, целиком кабель не поменять, что-то городить в этой нише то же не правильно, пока думаю, как лучше поступить!
cineman
cineman
27.04.2015 в 22:10:57
Wit_V написал : Т.е. рекомендуете поднять трубу и установить специальный сифон?
Если в машинке образуется свой сифон в помпе, то на внешнем можно сэкономить. Купите прямую трубу и такой штуцер http://vodopad.spb.ru/catalog/26955/1159/ Тут недавно поведали, что есть LG с разрывом струи. Для них нужен внешний сифон. Если шланг сливной выходит из корпуса машинки возле пола, то разрыва нет, а сифон внутренний есть.
Wit_V
Wit_V
27.04.2015 в 23:28:14
cineman написал : Тут недавно поведали, что есть LG с разрывом струи. Для них нужен внешний сифон. Если шланг сливной выходит из корпуса машинки возле пола, то разрыва нет, а сифон внутренний есть.
К сожалению, сейчас далеко от машины, но в гугле нашел картинку вида сзади http://tehni.ru/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/products/11042/images/img_7824.jpg?itok=i59kCtWh Шланг выходит по середине :swoon Модель LG F-12B8ND Судя по инструкции установка сифона не предполагается.
27.04.2015 в 23:48:38
Wit_V написал :
да, до 50см достаточно. Из уголка вытащить манжету обгызаную, вставить уплотнительное кольцо если его нет, воткнуть кусок 50й трубы 25см, туда воткнуть манжету 50*20мм под шланг. Шланг закрепить на стене через штатный поворот 180град и воткнуть в манжету. Специалисты тут не нужны.
Из стиралки выкрутить транспортировочные болты и выровнять ногами строго горизонтально и устойчиво при надавливании по диагонали.
Как сейчас не знаю, но те что были - были оооочень давно....
Wit_V написал : Судя по инструкции установка сифона не предполагается.
инструкцию писали корейцы... забейте в этой части на инструкцию.
Wit_V
Wit_V
28.04.2015 в 11:02:50
cineman, BV, спасибо большое за рекомендации! Пойду по этому пути, манжета или штуцер, думаю не принципиально.
BV написал : да, до 50см достаточно. Из уголка вытащить манжету обгызаную, вставить уплотнительное кольцо если его нет, воткнуть кусок 50й трубы 25см, туда воткнуть манжету 50*20мм под шланг. Шланг закрепить на стене через штатный поворот 180град и воткнуть в манжету. Специалисты тут не нужны.
Имеет ли смысл заменить имеющийся поворот на 90 гр. на два по 45 градусов, для уменьшения вероятности возможного засора? Или это все теория?
