sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
16.04.2015 в 21:05:10
psnsergey написал : Но самое лучшее решение - это разместить на высоте 60-80 см внутренний сифон для СМ
зашел в несколько магазинов в том числе крупных, продавцы на меня смотрят, как будто я из спросил про ксилофон, они даже не слышали про такую штуку (внутренний сифон для см)
cineman
cineman
16.04.2015 в 21:12:11
sanvitso написал : (внутренний сифон для см)
Магазины были бытовой техники?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2015 в 06:14:11
sanvitso, во Владике такая же ситуация. Только в инете нашёл, где они продаются - всего в 3 магазинах немаленького в общем-то города. ;)
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
17.04.2015 в 10:50:26
cineman написал : Магазины были бытовой техники?
Сантехники. В эльдорадо тоже зашел на удачу, чтоб посмотреть на глупое выражение лица. Придется из шланга СМ делать сифон и поднимать слив.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2015 в 11:24:10
sanvitso написал : зашел в несколько магазинов
Ошибка. Надо было в сети искать. Вот прямо сейчас поискал в Вашем городе - у Вас же там есть, в отличие от Viega и McAlpine, дилер AlcaPlast: г. Ростов-на-Дону tel.: +7 (863) 278-74-74 344091, пер. Элеваторный, д.2 fax: +7 (863) 278-77-34 martinenko@videxim.ru[/email]
XForm
XForm
Мурманск
17.04.2015 в 11:33:30
sanvitso написал : зашел в несколько магазинов в том числе крупных, продавцы на меня смотрят, как будто я из спросил про ксилофон, они даже не слышали про такую штуку (внутренний сифон для см)
Купите в интернете. Я именно так сделал, покупал сифон Viega (магазин тот, где я сам брал).
Popadopulos
Popadopulos
20.04.2015 в 16:56:09
cineman написал : Как машинку зовут?
Bosch серии «МАКС-4» http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php На взрывном чертеже хорошо видно как 24 Сливной шланг (внутренний) поднимается от насоса к муфте вывода сливного шланга под верхней крышкой. Рис 5. Гидравлической системы.
U гидрозатвор образуется 16 Патрубок системы слива воды ,расположенные в днище бака(толстая резиновая гофрированная кишка конической формы),ёмкости насоса и фильтра,расположенные ниже уровня бака,и внутренним сливным шлангом вверх.
cineman
cineman
21.04.2015 в 02:41:57
Popadopulos написал : На взрывном чертеже хорошо видно как 24 Сливной шланг (внутренний) поднимается от насоса к муфте вывода сливного шланга под верхней крышкой. Рис 5. Гидравлической системы. U гидрозатвор образуется 16 Патрубок системы слива воды ,расположенные в днище бака(толстая резиновая гофрированная кишка конической формы),ёмкости насоса и фильтра,расположенные ниже уровня бака,и внутренним сливным шлангом вверх.
Да, U гидрозатвор присутствует, но нет фирменного разрывателя струи, который позволяет сливать на уровень пола. Отсутствие разрывателя потока странное упрощение машины. Деталь то копеечная. Но достоинство такого отсутствия в возможности подключать слив к канализации напрямую, без сифона.
Popadopulos
Popadopulos
21.04.2015 в 12:36:35
cineman написал : но нет фирменного разрывателя струи, который позволяет сливать на уровень пола. Отсутствие разрывателя потока странное упрощение машины.
Чо?Вы о чём? Ничего не понял. Мы о бытовых стиральных машинах,если вы забыли.:D "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите. "(С).
Нет там ОБЫЧНО никаких дополнительных разрывателей струи и сухих сифонов.Всё отдельно -за ваши дэнги.Да и не нужны они-блажь не знающих куда деть лишние деньги и место. Я временно ,когда был ремонт,сливал спокойно на уровень пола как в этой СМ Бош так и в посудомойке Бош.Ничего дополнительно не нужно ВЫДУМЫВАТЬ.
cineman
cineman
21.04.2015 в 12:43:37
Popadopulos написал : "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите. "(С).
Вы давно производите такое впечатление. У вас крайне упрощённая машина, произведенная BSH, с чем вас и поздравляю.
21.04.2015 в 13:01:07
cineman написал : Да, U гидрозатвор присутствует, но нет фирменного разрывателя струи, который позволяет сливать на уровень пола. Отсутствие разрывателя потока странное упрощение машины. Деталь то копеечная. Но достоинство такого отсутствия в возможности подключать слив к канализации напрямую, без сифона.
Тут вот какое дело.... Раньше с механическим КА машинки начинали наливать сразу после того, как закончил работать сливной насос. Сейчас практически у всех выдерживается пауза между сливом и заливом. В результате этого надо очень постараться, чтобы получить сифонный эффект (длиииинный полузасоренный шланг с выходом на уровне пола )
