Вологда
19.12.2005 в 11:29:24
#31554
Прим. Admin. Тема объединена из нескольких. Вопросы отдельных топиков выделены красным шритом
Всем здравствуйте! Гложет вопрос: Сантехник делает разводку труб и хочет подключить стиралку через тройник вместе с умывальником (или как вариант стиралка + унитаз). Можно ли будет при таком подключении во время работы стиралки одновременно пользоваться и холодной водой в умывальнике (или соответственно сливом в унитазе)? Или правильнее подключать стиралку отдельно к коллектору?
19.12.2005 в 11:48:20
#31571
Если давление нормальное - без проблем. Но всё же лучше к унитазу...
BigHarry
19.12.2005 в 11:49:00
#31572
Можно, но лучше тогда уж к унитазу или совсем хорошо - к коллектору.
LMA
Мурманск
19.12.2005 в 11:54:55
#31578
Лучше к унитазу, т. к. при заборе воды машиной давление в подводящей трубе упадет, и умывальником пользоваться будет некомфортно - температура будет "прыгать". Лучше, конечно, коллекторная схема разводки с использованием редуктора.
Вологда
19.12.2005 в 12:14:38
#31600
на стояке хол. воды строители поставили 2 шаровых крана. от одного через редуктор сделал коллектор на умывальник, смеситель, раковину. от второго без редуктора тогда наверно сделаю тройник на стиралку и унитаз. еще раз спрошу - если так сделать унитазом-то без проблем можно будет пользоваться во время работы стиралки? или ждать придется? -:))))
BigHarry
19.12.2005 в 12:26:12
#31612
Да ничего не придется ждать! Успокойтесь вы! Стиралка не жрет воду как сумашедшая! А вот то, что судя по вашему описанию - у вас нет фильтра на входе - это не есть хорошо....
Вологда
19.12.2005 в 12:36:21
#31626
У меня на входе фильтры с редуктором Honeywell FK-06 AAM стоят на горячей и холодной воде (которая идет на коллектор) а вот третий (на унитаз и стиралку) жаба чего-то душит покупать. 100 евриков то не лишние! Умом понимаю что тоже надо бы, а жаба не дает! -:)
BigHarry
19.12.2005 в 12:42:12
#31635
2Keys Оспади, да купите обыкновенный грязевик за 150 рублей - и пусть жаба спит спокойно...
Вологда
19.12.2005 в 12:50:17
#31644
Ну будем считать, что вы меня успокоили, агромное спасибо!!!
iosif
19.12.2005 в 14:17:48
#31754
2BigHarry,
В дополнение к Вашему ответу :
Давление воды может быть разным в разных домах,
Поэтому (если я не ошибаюсь) стиральная машина набирает воду не по времени, а по датчику наполнения. Ну будет на несколько секунд набирать дольше....
ВТБ!
23.12.2005 в 10:33:00
#34495
Keys написал : на стояке хол. воды строители поставили 2 шаровых крана. от одного через редуктор сделал коллектор на умывальник, смеситель, раковину. от второго без редуктора тогда наверно сделаю тройник на стиралку и унитаз.
Подключайте стиралку через редуктор - гибкий шланг скажет Вам спасибо. Трубу на стиралку желательно с большим внутренним сечением.
А тройника возле коллектора не бойтесь - заметного взаимного влияния при этом не будет.
P.S. Если хочется совсем "красиво", то можно удлиннить коллектор.
Pups
22.01.2006 в 10:22:48
#50785
Привет Всем ! Подскажите как соединить сливной шланг с фановой трубой диаметр которой 32
Не могу найти переходника для соединения . Подскажите где в Питере можно купить . Или другие варианты решения данной проблемы. Заранее спасибо.
Bhead
22.01.2006 в 22:06:20
#51010
2Pups
Резиновая манжета вставляется в горловину трубы, а в неё сливной шланг. Полно на любом рынке, стоит рублей 10.
Bdfy
08.09.2006 в 15:55:28
#207215
Из-за тесноты помещений и правил элекробезопасности хочется поставить стиральную машину в коридоре ( около стены, отделяюшей от ванны - там она картонная что ли ? )
Т е хочется пробить дыру в этой стене и пропустить 2 шланга ... - т е до раковины видимо в ванной слив и холодная вода соотв. С холодной водой понятно а со сливом ( там будет идти 1.5м - длина ванной вдоль стены + поворот + 50 см до раковины ... ) - это будет нормально для насоса стиральной машины ?
SunMaster
08.09.2006 в 16:31:28
#207240
Если сперва сливной шланг поднять до рекомендуемых 40-60 см, опустить чуть выше точки назначения, а потом вести с небольшим равномерным уклоном -- то все будет ок. Но если есть возможность, то лучше разветвить канализацию и подвести рядом. Хотя этот ге морой не стоит тех призрачных улучшений. Я так думай. )
08.09.2006 в 17:01:20
#207260
Bdfy написал : а со сливом ( там будет идти 1.5м - длина ванной вдоль стены + поворот + 50 см до раковины ... ) - это будет нормально для насоса стиральной машины ?
Посмотрите инструкцию - обычно никто из производителей не против двух метров.
SunMaster написал : Если сперва сливной шланг поднять до рекомендуемых 40-60 см, опустить чуть выше точки назначения, а потом вести с небольшим равномерным уклоном -- то все будет ок.
Неправильно ты думай ;)
1) Конец сливного шланга который входит в канализацию должен быть не ниже 50-60см, а как пойдет шланг до стиралки уже всё равно, но лучше просто плавно вниз и потом опять вверх до стиралки. 2) В канализацию должен входить с разрывом струи, те в трубу, которая шире в 2...2,5 раза - те не менее 40-ки....
Удлинять каналью толстой трубой только если слив будет сильно длинным....
ZER
Норильск
08.09.2006 в 17:17:20
#207273
Насос справиться . Шланг длинный будет периодически прогнивать. У меня так именно почему то. За 3 года 3 шланга .
Bdfy
08.09.2006 в 17:22:25
#207276
bv написал : Посмотрите инструкцию - обычно никто из производителей не против двух метров.
Удлиннять каналью толстой трубой только если слив будет сильно длинным....
А то есть получается более-менее правильный вариант это сделать так как сделано сейчас у нас ( только в кухне - там правда расстояние 1-1.5 метра ):
выливной шланг у машинки сверху идет ? ( не помню ) потом пропустить под ванной наискосок ( т е на полу -там те же 2 метра будет максимум ) до раковины в ванной далее вверх до сифона ( который как раз находится на высоте 40-45 см ) и заморачиваться со стеной не стоит ( разве что по стене или в стене пустить воду ) .... - А сразу в пластиковую трубу ( которая идет внизу "открыто" ) под раковиной врезаться не стоит ? Или обязательно вверх поднимать ?
08.09.2006 в 17:36:34
#207282
zer написал : У меня так именно почему то. За 3 года 3 шланга .
Вывод однозначный - шланги плохие....
08.09.2006 в 17:41:22
#207287
Bdfy написал : выливной шланг у машинки сверху идет ?
как правило ДА. или должен цепляться на верху на задней стенке...
Bdfy написал : выливной шланг у машинки сверху идет ? ( не помню ) потом пропустить под ванной наискосок ( т е на полу -там те же 2 метра будет максимум ) до раковины в ванной далее вверх до сифона ( который как раз находится на высоте 40-45 см ) и заморачиваться со стеной не стоит ( разве что по стене или в стене пустить воду ) .... -
У меня так и сделано и работает долго и счастливо лет так 5 и шланги не гниют :) Вода так-же кинута под ванной. (И к полотенцесушителю тоже в углу вдоль стены идёт под ванной)
Bdfy написал : А сразу в пластиковую трубу ( которая идет внизу "открыто" ) под раковиной врезаться не стоит ?
нет, может быть самослив из машины (вспоминаем сообщающиеся сосуды - или как откачивают бензин из бака машины с помощью шланга)
Bdfy написал : Или обязательно вверх поднимать ?
ДА
Вологда
20.09.2006 в 00:00:32
#215321
Строители сделали слив-фонину для стиралки в стене на уровне 20 см от пола, диаметр прибл 40 см. Стиралка Ariston 109. Стоит у стены и сливное отверстие находится прямо за ней, дальше слив идет в стене до общей фановой трубы. У стиралки сливной шланг идет снизу, поднимается кругом до 3/4 высоты стиралки и опускается до слива в стене. Скажите - это правильное подключение?. Какие возможны минусы и обязательно ли его переделывать и как?, к сожелению все отделочные работы уже произведены. Спрашиваю потому что везде упоминается высота слива 65 см и выше...
parsjukin
Вентспилс
20.09.2006 в 00:13:14
#215340
2cooker Принцип слива из машинки - просто как семь копеек одной монетой...Машинка - это бак с механизмом и шлангом слива..Обычно наполняется не более чем чуть меньше половины своей высоты...Если по баку - то на 1/3 барабана..примерно..Так что 65 см - это рекомендации чтоб исключить слив ценного раствора с порошком...при стирке..То что у вас - слив в стене - на 20 см - это маловато....Только из за изгиба шланга на 3/4 высоты - держиться количество воды в машинке..Следите чтоб шланг не опустился ниже...Конечно - это ноу гуд...
20.09.2006 в 10:19:10
#215568
parsjukin написал : Только из за изгиба шланга на 3/4 высоты - держиться количество воды в машинке..Следите чтоб шланг не опустился ниже...Конечно - это ноу гуд...
Вы не совсем правы. При стирке - да держится. Но в некоторых условиях:
  • длинный сливной шланг
  • длинная и тонкая (или не правильно выдержан уклон) лежачая труба канализации
  • ... или небольшой засор в ней
  • данная модель машины (как правило это машины с мех. управлением) начинает наливать воду для полоскания очень быстро после окончания работы насоса
  • в канализации засорен воздушник вверху фанового стояка => колебания давления воздуха при сливе соседями воды
При низком (ниже макс уровня воды в баке) подключении КОНЦА СЛИВНОГО шланга может быть самослив. И даже поднятие петли шланга наверх не спасает. Причём такая бяка может появиться и через год и два после монтажа (см выше).
PS Убедился в этом лично.
Вологда
20.09.2006 в 10:21:29
#215574
А как вы думаете при таком подключении что будет с запахами из фановой и стоит ли мне заморачиваться и поднимать фановую на 65 см, с учетом того, что у меня уже ремонт полностью произведен и придется переделывать гипрочную стену и снимать плитку или оставить все как есть.
20.09.2006 в 10:43:27
#215614
cooker написал : что будет с запахами из фановой
Если петля шланга падает до пола, то наверное ничего страшного - проверите при эксплуатации.
cooker написал : и стоит ли мне заморачиваться и поднимать фановую на 65 см, с учетом того, что у меня уже ремонт полностью произведен и придется переделывать гипрочную стену и снимать плитку
Думаю, не стоит. У вас какой диаметр фановой из стены выходит? В крайнем случае воткнете туда угол 90 град и кусок трубы 30см....
Самослив может быть а может и не быть - зависит от наличия факторов см пост выше.
parsjukin
Вентспилс
20.09.2006 в 10:59:58
#215651
Да не пугайтесь вы - всё будет нормально...Тем более - что строители? уже ушли...Кстати - обычно такие дела должны делать сантехники - подключение стиралки.Тем более - если будет какойто побочный эфект - то вполне всё выполнимо исправить...Нато и советуем...выше голову , парень, ты работаеш....
Вологда
20.09.2006 в 15:28:18
#216073
Диаметр фановой пов сей квартире, кроме унитаза одинаковый - 40 или 50 мм, извините просто сейчас не на квартире. И как я смогу проверить есть самослив или его нет? Спасибо за ваши ответы
20.09.2006 в 15:30:17
#216075
cooker написал : И как я смогу проверить есть самослив или его нет?
Просто подключите машину как есть и пару раз понаблюдайте за стиркой.
Вологда
20.09.2006 в 16:52:20
#216164
Извините, а что конкретно должно происходить при самосливе - я, хоть это выглядит странно, никогда еще не пользовался стиральной машиной.
20.09.2006 в 16:59:10
#216170
Машина наливает, наливает, ..... наливает, наливает, наливает, наливает, наливает, а воды всё нет :) , потому, что уходит в слив....
