Доброе время суток! Есть вопрос. Имеются стыки ГКЛ с обрезанными кромками (т.е. без утоньшения по краю), в том числе на потолке. Как их правильно шпаклевать? Срезать под 45 градусов и латексной шпатлёвкой - годится?
16.08.2006 в 21:49:46
17.08.2006 в 01:35:17
А зачем? можно просто зашпаклевать и поклеить флизелин( флизелиновые обои для потолков), и спокойно красить (если имелся ввиду потолок). Флизелин трещины держит хорошо.
17.08.2006 в 01:53:42
2 Sergo67
У КНАУФ есть технологии работы с ГКЛ для потолков -
17.08.2006 в 20:11:00
да никаких таких особых проблем нет. по кромке проходится острым ножом под углом 40-45. затем туда тот же Фугенфюллер, и серпянку обязательно. потом всеэто шпаклюем хорошо, просто ширина шпаклеванного места получается больше, и все.
18.08.2006 в 00:09:00
Как показывает практика, и мнение других товарищей, чет ничего кроме проклейки флизелином (либо полоса в рулонах бывает, бумагой для стыков наз-ся вроде, либо сплошняком, как сам применяю) от трещин не спасает. Серпянки, сетки - все равно трещат потолки :( а также видел стены штукатуренные с трещинами, ради интереса поковырял - сплошная стеклотканная сетка 5х5. Нарущения технологии нар-но были конечно но чтоб так с арм сеткой трещало..
18.08.2006 в 11:33:50
Спасибо всем!
18.08.2006 в 16:47:58
два года назад себе делал следующим образом. аккуратно прорезал картон приблизительно на 5см от шва на обоих листах (стараясь не задеть сам лист) , снимал примерно 1 мм ручным рубанком, предварительно сняв картон и отскребая его остатки стамеской (чтоб картон не забивал рубанок). потом все как с обычным швом - 45 градусов, грунтовка, серпянка, шпатлевка... два года - никаких проблем
