ionchik
ionchik
08.08.2012 в 11:17:05
НЕМЕЦ написал : Это не фреон
хладагент одним словом!;)
НЕМЕЦ написал : А вот с ОП9 к щитам лучше не приближаться
ага, потом надо звать "мистер пропер":D.................а так конечно сила, где-то года четыре наверное назад, штук 12-14 за один заход вдул(аж руки устали):o на дворе лето было, но выглядело всё вокруг как зимой!:)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.08.2012 в 21:42:11
Ale_kwin написал : КАК "направить раструб огнетушителя на очаг возгорания"? ЗА что его держать чтобы руки не отморозить?
Х/б перчатки или рукавицы. А лучше заранее (при постановке огнетушителя на боевое дежурство) надеть на основание раструба, где к нему присоединяется шланг кусок теплоизоляции для труб, серой такой, и закрепить скотчем.
Ale_kwin написал : Если применить его в комнате, от выходящего СО (или что у него внутри?) не задохнемся?
Нет.
Одинец
Одинец
13.08.2012 в 11:19:14
Ale_kwin написал : и так уже в который раз... КУЧА умных и правильных советов, но НИ ОДНОГО для ПРАКТИЧЕСКОГО применения! ТС спросил достаточно понятно:
"...какие средства пожаротушения надо иметь в КВАРТИРЕ, ЧАСТНОМ ДОМЕ. Чем можно безопасно тушить ЭТАЖНЫЕ и КВАРТИРНЫЕ щитки под напряжением, если по какой-то причине невозможно снять напряжение?..."
Советую держать про запас (не где-то в шкафу, а ОБЯЗАТЕЛЬНО на виду на стене ОСП-1. http://www.speckomp.ru/descr23.htm Что будет с порошком в ЗАПАЯННОЙ стеклянной капсуле? А при нужде воспользоваться ручным режимом: отбить запаянный конец и высыпать порошок на очаг возгорания. Эсли это небольшой щит, типа этажного - самое оно. А если дом не асоциальный (бутылки, а то и "баяны" в щитах не прячут), поставить в верхнюю часть щита ОСП-1 на самосработку. Это первый пояс самообороны. Второй, когда горит уже душевно - пара ОУ-2(или 3) и ОУ-5. А на случай, когда БАХ-и стена огня, и остаётся только эвакуироваться - то после эвакуации зашвырнуть в дверь вот это http://www.ilion-spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=40 и закрыть дверь. У меня такой на выходе (не в сенях, а в доме) висит, в фирменном шкафчике.
ionchik
ionchik
13.08.2012 в 11:35:45
Одинец написал : Советую держать про запас
вы никак к войне готовитесь.............всё про запас!:)
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2012 в 11:37:28
Спасибо всем участникам за предоставленную информацию. Получился хороший обзор.
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 11:43:03
НА самом деле щиты под напряжением нужно тушить... ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИМ! http://www.youtube.com/watch?v=FEQEbLLOKtY&NR=1&feature=endscreen
Одинец
Одинец
13.08.2012 в 11:52:35
ionchik написал : вы никак к войне готовитесь.............всё про запас!
Да у меня много чего про запас есть. Если готов к чему-то нехорошему - оно не происходит. Проверено. Когда я ещё был странником на моей 106-метровой красавице (это вам не машинёнка с надувными колёсиками), горел 2 раза. Оба раза даже огнетушитель не применяли. А были бы пьяные или отсутствовали бы (когда топится котёл и в нём треснула горелка) - кирдык... И НИКАКАЯ подготовка и запасы не помогли бы... Сталин был прав: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ. Но первичные средства пожаротушения и в жилье обязаны быть. Война, говорите? А если дом сгорит (даже без двухсотых, не дай бог)? Понравится бомжом быть? Офис сгорит - в другой устроишься, а своё жильё? Или у Вас несколько квартир - подумаешь, одну будут несколько месяцев ремонтировать, пока в одной из других живёте? О кадрах. Пока на реально горящее (поддон на полигоне) не выльете хотя бы пару огнетушителей, пока не почувствуете вживую, как это - толку от запасённого огнетушителя будет мало. Ещё момент - а Вам гореть приходилось? Уверены, что в состоянии оху стресса всё правильно и вовремя сделаете? Найдите место, где перед перезарядкой Вам дадут применить пару огнетушителей, обязательно по чему-нибудь горящему. Мне проще - я этому ОБУЧАЛ. Под роспись. И кино, собственноручно отснятое, показывал - тоже под роспись (есть тут кто из Рефсервиса"?).
ionchik
ionchik
13.08.2012 в 11:57:03
Alexiy написал : нужно тушить... ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИМ!
ага, и особенно очень "ВЫСОКИЙ" результат тушения с 3.30 по 4.01 когда уже всё сгорело и обуглилось, тогда и потушить легче!:D
13.08.2012 в 12:11:08
НЕМЕЦ написал : ИМХО, ОУ-5. Значительная масса заряда,
Вот это очень важно!!! От маленького толку нет....
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2012 в 12:13:50
Alexiy написал : НА самом деле щиты под напряжением нужно тушить... ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИМ! http://www.youtube.com/watch?v=FEQEbLLOKtY&NR=1&feature=endscreen
Посмотрел первое видео. Да, переносной электроогнетушитель 30 киловольт - это круто. Я не силен в физике. А вдруг это очередной генератор торсионных полей? :)
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 12:16:35
ionchik написал : уже всё сгорело и обуглилось, тогда и потушить легче!
кстати, там если приглядеться, то чётко видно, что ток, протекающий по обугленной бумаге вызывает её локальный разогрев до красного состояния... Как бы противоположный эффект получается!
