Валерич
Валерич
06.08.2012 в 18:10:21
Купил удлинитель Viega 11мм кран в него закручивается естественно всего на 2,5 оборота, чем уплотнять: лен с пастой,прокладкой?Или кран в удлинитель на анаэроб,а удлинитель в водорозетку уже на льне с пастой. Водорозетки полимерные,с латунной резьбой kan-term в описании написано использовать только лен с пастой.
i23e
i23e
06.08.2012 в 18:27:41
АнаЭроб - только на нем 2,5 оборота закрутить получится нормально.
Валерич
Валерич
06.08.2012 в 19:16:07
i23e,спасибо,так и подумал
ts_007
ts_007
Владимир
06.08.2012 в 19:23:27
Валерич написал : Купил удлинитель Viega
Если не секрет - где именно,чтоб не нарваться, а то тоже надо затовариваться
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 19:26:28
Валерич написал : естественно всего на 2,5 оборота,
почему естественно . там что резьба на 2 витка
Валерич
Валерич
06.08.2012 в 19:32:38
витаон,11мм ну как то так
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 19:34:06
Валерич и что не заходит хотя бы на 1см
Валерич
Валерич
06.08.2012 в 19:39:12
витаон,в см не мерил ,стандартная трубная1/2 ровно 2.5 оборота
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 19:45:35
если заходит кран хотя бы мм на 10 в витках не считал. то достаточно лна . ещё ни разу такой проблемы не вылезало чтобы на анаэроб ставить удлинитель
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.08.2012 в 22:30:07
Валерич удлинители менее 20мм в своей практике не использую, по причине малого кол-ва витков вн. резьбы , если такой удлинитель будет выступать на 1см, тогда докупаю под вентиль более глубокий отражатель.
master.msk
master.msk
06.08.2012 в 22:50:30
Валерич,Есть ниппельные резьбы. Отрезал сколько надо и все. Из 1 получается 2 ниппеля. Торец лучше, чем у обычного ниппеля, прокладку не режет. Никаких лишних соединений.
