valid7228
valid7228
06.07.2013 в 23:31:17
AndyMirror написал : 25 кг меньше половины такого ведра занимает. На ролике около 50.
да ланн..ведро ж вроде 20 литровое..а там чуть больше половины
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2013 в 23:39:19
Ведро 45 литров. Как раз до колена.
dica
dica
07.07.2013 в 03:03:02
valid7228 написал : да ланн..ведро ж вроде 20 литровое..а там чуть больше половины
60 литров ведро. В ведре 50 кг. ЦПС Могу ведро поближе сфоткать. Ээээ Венчик 120, есиче, вот и прикидывай размер корыта
dica
dica
07.07.2013 в 03:05:24
Завтра специально сниму мешок 50 кг. рядом с этим ведром 20 литровым:D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.07.2013 в 11:09:16
dica написал : Речь не о бетономешалке сейчас, а о миксер vs перфоратор. А так бетонозавод еще больше вмещает. Привез на фуре, установил и за один замес все полы залил в 5 квартирах;) Да и не всегда удобно бетономешалку с собой таскать, если объемы не большие, а миксер не проблематично
Думаю что так будет понятней до 500кг ЦПС-миксер , от 500 маленькая бетономешалка от 5м кубических в час-бетонозавод! :)Кстати если ноги от бадьи откручивать (два болта) то она не большая. А продаётся она в коробке 250*800*800.
Добрых дел мастерррр
dica
dica
07.07.2013 в 14:23:35
ars di написал : Думаю что так будет понятней до 500кг ЦПС-миксер , от 500 маленькая бетономешалка от 5м кубических в час-бетонозавод! :)Кстати если ноги от бадьи откручивать (два болта) то она не большая. А продаётся она в коробке 250*800*800.
Ну скажем так, что тонну-две за день я миксером без особого напряга перемешиваю. При больших объемах понятно, бетомомешалка рулит
123maus
123maus
07.07.2013 в 22:25:55
А кстати, в чём прикол у двухшпиндельного миксера? Я мешаю Интерсколом-дрелью на 1200Вт; достаточно венчик вставить побольше, на 140-160мм - и скорость замешивания такая же будет. Зато можно в любом ведёрке мешать - не всегда же много надо бывает смеси, - а вот двухшпиндельный здорово из ведра разбрасывает смесь... надо тазик минимум литров на 40.
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2013 в 00:25:54
123maus написал : А кстати, в чём прикол у двухшпиндельного миксера?
Как известно, чем больше деталей тем чаще ломается. ;)
valid7228
valid7228
08.07.2013 в 00:51:54
AndyMirror написал : Как известно, чем больше деталей тем чаще ломается. ;)
а посему миксер- "Виталик"энд тяпка, энд корыто" корпорейшн лимитед", самый лучший способ. Только нужно ремонтировать водкой, иного ремонта не признает.
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2013 в 00:52:49
Особо если Виталик это солдатик-срочник. Были и такие на объектах.
valid7228
valid7228
08.07.2013 в 00:59:44
не..это старой закалки чел!
