Nadejda
Nadejda
Тверь
02.01.2019 в 20:45:05
andryus написал: С раскладкой плит разобрался. Счас вопрос возникает чем стыки плит заделывать и швы между плитами и стенами? В основном читал что герметик использовать надо, а если как вариант клей ПВА с опилками? Кто что посоветует
andryus, не знаю, можно ли так или нет, но на днях я вот этим стыки между листами фанеры заделывала: https://leroymerlin.ru/product/germetik-mezhshovnyy-neomid-cvet-tik-600-ml-81951393/#characteristics
andryus
andryus
Киров
02.01.2019 в 21:13:46
Nadejda написал:
Nadejda, ну по идее я тоже везде читал про акриловый герметик для заделки швов
Грэй
Грэй
02.01.2019 в 21:32:02
andryus написал: Грэй, но ведь данные швы делают на случай расширения плит, а шпаклёвка что и клей ПВА с опилками не эластичны в отличии от герметика
если вы предполагаете, что плиты будут расширяться (это бред, но он очень распространён, и вы имеете право так думать)- тогда вам нельзя на этот пол укладывать линолеум, ковролин, плитку, паркет и т.п. - нельзя никакие контактные покрытия. Только можно плавающие типа ламината, но тогда и заделывать эти стыки вовсе незачем.
andryus
andryus
Киров
02.01.2019 в 21:34:03
Грэй написал:
если вы предполагаете, что плиты будут расширяться (это бред, но имеете право так думать)- тогда вам нельзя на этот пол укладывать линолеум, ковролин, плитку, паркет и т.д. Только можно ламинат, но тогда и заделывать эти щели незачем.
Грэй, тогда если плиты не расширяются и ничего с ними не происходит, для чего тогда делают эти зазоры (отступы от стен), просто вот интересно стало
Грэй
Грэй
02.01.2019 в 21:35:22
andryus написал: для чего тогда делают эти зазоры (отступы от стен),
потому что мозгов нет: эти зазоры не нужны. Они делаются только для плавающих покрытий, типа ламината.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.01.2019 в 22:18:32
andryus написал: Nadejda, ну по идее я тоже везде читал про акриловый герметик для заделки швов
ну этот герметик совсем не такой, как обычный акриловый герметик в тубах.. Он как резиновый получается после высыхания.
andryus
andryus
Киров
03.01.2019 в 21:08:06
Вообщем не знаю правильно или нет сделал, то швы между плитами я все таки заделал герметиком акриловым, а вот расстояние от плит до стаен пеной монтажной, лишнее срезал
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.08.2022 в 13:31:06
Master111 написал: Народ, такая засада. Надо сделать черновой пол из OSB по старому полу из досок. Доски ещё "совковые". Клиент не хочет делать как положено (поменять). Перепад по горизонту (пол имеет форму вогнутой линзы) около 1,5см. Предполагаю такой пирог: На доски пароизоляцию, или пергамин, потом сухой засыпкой (мелкий песок), потом OSB. Кто что думает?
бракодел написал:
Master111 написал : Может ещё варианты какие будут?
да ничего хорошего . от опилок с пва до кучи узких реек или нагелями лагу приподнять :)
Подскажите как происходит выравнивание конструкций с помощью нагелей, а то уже два отделочника сказали что обрешётку для обшивки крепят к бетону нагелями.
Федя222
Федя222
Барнаул
24.08.2022 в 18:29:02
VaLLeon написал: Подскажите как происходит выравнивание конструкций с помощью нагелей, а то уже два отделочника сказали что обрешётку для обшивки крепят к бетону нагелями.
Не советую. Муторно и держат эти нагеля с переменным результатом. Лучше использовать такой крепеж:
Да он не очень на старых пустотках с дырами.
25.08.2022 в 03:21:21
Грэй написал: потому что мозгов нет: эти зазоры не нужны.
самокритично ;)
andryus, почитайте... http://www.gidrokrov.com/images/instruction_osb.pdf раздел Д/ Дилатационные зазоры а также: H1 - ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ И ПОЛОВ
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.08.2022 в 11:56:56
Федя222, а про такой крепёж знаете ?: шуруп-саморез дистанционный юстировочный Судя по некоторым видео, достойная вещь, я так понял такие саморезы некоторые каркасники и кровельщики применяют.
