Грэй
Грэй
28.12.2018 в 00:57:15
andryus написал: В принципе, вы мыслите логично: ...Если, допустим, 10мм ЦПС выделяет 10 градусов мороза, то 1 мм выделяет только 1 градус мороза. Казалось бы, это немного, но всё равно ниже нуля - это ужасно холодно :cool:
Грэй, Ну одно дело когда слой 1 мм (и при том он по свей толщине очень хрупкий и вообще ни о чем), а другое дело когда местами уже и сантиметр и более и одно дело когда это просто шов в кладке и другое дело когда залито все можно сказать сплошняком :)
а вас не смущает, что сплошь и рядом линолеум кладут прямо на бетонную плиту толщиной 300 мм? -Добавляют несколько ммиллиметров ЦПС, для выравнивания, и сразу линолеум? И так делают абсолютно все, и никто не мёрзнет!
andryus написал: Грэй, а где речь идет про второй слой? я вроде не писал...
Простите, перепутал. Это перед вами был гражданин с двумя слоями ОСП, а вы сказали, что у вас, типа, такая же беда, вот и сложилась картинка, по аналогии... что- то он не пишет ничего, наверно, сделал уже.
Грэй
Грэй
28.12.2018 в 01:04:58
andryus написал: цемент это ужасно холодный материал (пристрой из блоков не доделан, дак от швов цементных так и прёт холодом)
ага, а вы в баню эти блоки занесите, в парилку, да сложите из них сиденье. Пущай все глупцы сидят на тёплом дереве, а вы - на прохладном цементе :D
andryus
andryus
Киров
28.12.2018 в 07:07:05
Вообщем разложил пасьянс из кубиков фанеры разной толщины, на них положил плиту ОСБ вибрация вообще не ощутима и не заметна стало, правда кубики я эти клал через сантиметров 10, а где и ещё меньше, где кубики не подходили по толщине сначала их делал на клей КС, после высыхания для надёжности ещё саморезами притягивал, хотя по идее приклеенные кубики на клей КС сидели прочно, так просто не оторвешь, но ведь не на год же делаю))
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.12.2018 в 09:16:29
andryus написал: Вообщем разложил пасьянс из кубиков фанеры разной толщины, на них положил плиту ОСБ вибрация вообще не ощутима и не заметна стало, правда кубики я эти клал через сантиметров 10, а где и ещё меньше, где кубики не подходили по толщине сначала их делал на клей КС, после высыхания для надёжности ещё саморезами притягивал, хотя по идее приклеенные кубики на клей КС сидели прочно, так просто не оторвешь, но ведь не на год же делаю))
andryus, кубики надо раскладывать в строгом геометрическом порядке, чтоб можно было их расположение изобразить на листе осб. Прикручивать лист надо исключительно в кубики, а не в пространства межу ними. Видели у меня на фото лист расчеречен клетками? Это не от того, что мне заняться нечем и я решила заняться росписью фанеры, а для того, чтоб в кубики попасть:))
andryus
andryus
Киров
28.12.2018 в 11:43:16
Nadejda написал:
Nadejda, но ведь это только по краям плит. в середине же вроде как по правилам плиты не прикручиваются
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.12.2018 в 12:40:14
andryus написал: Nadejda, но ведь это только по краям плит. в середине же вроде как по правилам плиты не прикручиваются
нет-нет, прикручиваете всю плоскость в квадратики, начиная с центра листа к краям. Зазоры между листами соблюдайте. Вам же надо нагрузку распределить равномерно на все опоры. Как прикручивать только по краям? У вас бултыхаться лист будет,как ни ровняйте. Тем более лист тонкий. На фото вроде видно все. На одной фотке с оранжевым уголком-то, как улождили мне пол строители. Я мечтала, чтоб он был чистым, чтоб неспосредственно его пошлифовать и покрыть лаком или покрасить. Но, как всегда, спасибо"профессионалам". Уклон 3.5. сантиметра, болтающийся как желе под ногами пол и тд и тп.
id7002612
id7002612
Вологда
28.12.2018 в 17:20:00
Ребята, короче мы один слой из осб плиты положили. Сверху где ямы положили подложку от ламината. Где то просто газеты. Потом второй слой осб. Только блин долга всё это. Одну комнату целый день делали. Приходилось откручивать. Так как при зажиме саморезами косяки показывались. Какие допустимые перепады? У меня предложение, а что если реально клей ПВА развести с опилками и как шпаклей намазать где ямы и сверху вторым слоем осб? Или вообще шпатлевкой по дереву? Хотя мне кажется она раскрошется
Микитович
Микитович
28.12.2018 в 19:15:22
id7002612, Вот читаешь и сразу видно что таким людям не нужно хорошо, даже себе, главное по быстрячку и верить в то что будет лучше чем у всех. . Если подкладки подобраны и выставлены, если проверка правилом показала плоскость то никаких косяков не будет. Это как кривой хиленький фундамент, ну что бы не заморачиваться, а потом "а почему стены кривые, трещат и падают".
andryus
andryus
Киров
02.01.2019 в 20:13:06
С раскладкой плит разобрался. Счас вопрос возникает чем стыки плит заделывать и швы между плитами и стенами? В основном читал что герметик использовать надо, а если как вариант клей ПВА с опилками? Кто что посоветует
Грэй
Грэй
02.01.2019 в 20:29:29
andryus, нафиг там герметик не нужен, надо простую шпаклевку по дереву. ПВА с опилками - это и есть самодельная шпаклевка по дереву.
andryus
andryus
Киров
02.01.2019 в 20:33:06
Грэй написал: andryus, нафиг там герметик не нужен, надо простую шпаклевку по дереву. ПВА с опилками - это и есть самодельная шпаклевка по дереву.
Грэй, но ведь данные швы делают на случай расширения плит, а шпаклёвка что и клей ПВА с опилками не эластичны в отличии от герметика
