Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
17.08.2006 в 13:48:58
Земли , кстати, как таковой в доме нет. Будет сделано защитное зануление.
avmal
avmal
17.08.2006 в 15:30:04
Сергей Тарасов, если будете опрессовывать концы ПВС, то облуживать не надо. Тут что-то одно - или облуживать или опрессовывать.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
17.08.2006 в 15:48:54
avmal написал : Сергей Тарасов, если будете опрессовывать концы ПВС, то облуживать не надо. Тут что-то одно - или облуживать или опрессовывать.
Ага, спасибо, понял! :-)
Petr.
Petr.
17.08.2006 в 22:47:14
biocat написал : А можно поподробней о такой смеси? Хотябы для примера назовите одну.
Делает фирма HILTI, выпускается в виде: эластичный противопожарный герметик, набухаюшая противопожарная мастика, противопожарная шпаклевка- для заделке ввода лучьше брать противопожарную мастику (именно она набухает при повышение температуры).
Petr.
Petr.
17.08.2006 в 22:50:38
Допустимый диаметр кабеля 50мм, наносится с учетом на то что минимальный толшина перекрытия
15сантиметров. http://www.hilti.ru/holru/modules/editorial/edit_singlepage.jsp?contentOID=10047
18.08.2006 в 00:39:37
2 ВТБ!
А где линия на электродуховку? у нас в квартире газзз
Накопительный водонагреватель? не будет
Кухонный щиток будет? не будет
Что за трансформаторы? Подробности? на постоянный ток = подсветка в ш-купе и т.д.
Санузел совмещённый? совмещённый
Освещение прихожей? Балкона? Бра в комнате? в прихожей 2 люминисцентные по 15-20 Ватт , на остальное
стандартно по 100-200 Ватт в помещение, балконный свет пока
не предусмотрен
Разрешённая мощность? Номинал счётчика, автоматов в этажном щитке? Реконструкция стояка проводилась? Как организовано зануление этажных щитков? Сечение и материал жил стояка?
Затрудняюсь ответить про ограничение мощности. Дом - хрущёвка, 5-тиэтажка, в щитках ничего, кроме стояка и отводов от него. Счётчики в квартирах.
Сейчас стоит старый - на нём номинал 5 А и 4 пробки = две по 6,3 А , одна 16 А и одна старая (керамическая) это 5А видимо 8|
Стояк в щитках старый = алюминий = 4ка = 3 фазы и ноль, вроде в удовлетворительном состоянии :/
Ввод меняться будет? Хочу поменять всё, что необходимо, для того чтобы наличествовала нужная мощность с некоторым запасом и ничего не выбивало при том
biocat
biocat
Волгоград
18.08.2006 в 09:24:40
Petr. написал : Допустимый диаметр кабеля 50мм, наносится с учетом на то что минимальный толшина перекрытия
Спасибо. "будем искать..." (с) :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2006 в 09:50:18
Voltron написал : у нас в квартире газзз
Про линию на поверхность я не спрашивал. :cool: А на духовку - надо, надо...
алюминий = 4ка
Н-да, тогда духовку и водонагреватель точно не надо. :(
Необходимо заменить стояк, то есть провести реконструкцию. Но сомневаюсь, что удастся "поднять" на этот подвиг соседей по дому. А для одного это слишком затратное мероприятие. А если стояка не касаться, тогда заменить ввод на медь 3*4 (3*6) - третий проводник и сечение на перспективу, под реконструкцию - когда-нибудь да дойдёт очередь. Соединение орешками - только есть ли они на магистраль 4? Если ввод перетягивать по трубам - тремя гибкими проводами, если в штробе/коробе - кабелем NYM или ВВН-нг.
Узнаете, когда подадите заявку на замену счётчика. От ответа на этот вопрос будет зависеть номинал входного автомата. И если он окажется 10А, то стиральной машиной, посудомоечной машиной и кондиционером придётся пользоваться по очереди. :(
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
18.08.2006 в 10:34:55
Еще созрели вопросы: 1) Какие автоматы брать. Про УЗО читал, что лучшие Siemens, правда их пока ни в одном магазине не видел. А вот автоматы не знаю... ДЕК вроде из дешевых, но нареканий не слышал. Посоветуйте, что брать?
2)Какие брать клеммные колодки под Nym 4,2.5,1.5. Есть ли крепления на Din-рейку? Как правильно делать разветвления: гребенки видел только очень здоровые(на 16 квадратов). Как соединять кабели разного сечения?
vitaly.M
vitaly.M
18.08.2006 в 14:54:21
тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf Тест отечественных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf
