09.08.2012 в 14:58:43
Есть небольшая комнатка, которую хочется просто быстро проветривать свежим забортным воздухом. Открывание окна не помогает: воздух идёт из комнаты наружу, а не наоборот. Хочется поставить в форточку какой-нибудь самый простой и дешёвый приточный вентилятор, чтобы можно было как-то проветривать это помещение. Нужно только, чтобы в морозы этот вентилятор не помер. В общем, что-то простое и кондовое. Есть идеи ? Спасибо заранее!
Glasser
Glasser
Симферополь
09.08.2012 в 16:47:13
gregg128 написал : Открывание окна не помогает: воздух идёт из комнаты наружу, а не наоборот.
В невесомости летаете ? В морозы воздух быстро меняется .
gregg128 написал : Есть небольшая комнатка
Вентканалы есть поблизости ?
11.08.2012 в 19:55:41
В невесомости не летаю. Вентканалов нет.
Что-то не так с самой идеей нагнетания свежего воздуха в комнату ? Мне это казалось самым простым вариантом.
Ким
Ким
11.08.2012 в 21:11:40
gregg128 написал : ... Хочется поставить в форточку какой-нибудь самый простой и дешёвый приточный вентилятор, чтобы можно было как-то проветривать это помещение......
Что Вы подразумеваете под словом "простой" и сколько это - "дешевый" для Вас. На мой взгляд сейчас такого нет и не может быть. если исходить из слова "дешевый", то это возможно подойдут обычные осевые вентиляторы которые устанавливают вместо решетки в квартире. Их еще возможно найти в категории "дешевый". Но они скорее всего не подойдут по классу защиты. А еще вполне реально может получиться что он не справиться с тем что надо ему передавить воздушный поток:
gregg128 написал : .... Открывание окна не помогает: воздух идёт из комнаты наружу, а не наоборот.....
Есть другие осевые вентиляторы, которые возможно ставить на улице. Это типа - http://www.rusklimat.ru/catalog/household-fans-vortice/reverse-fans/vario/9463.html или http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/bm-fans/fresh/13512.html Но это уже, допустим для меня, ну никак не подходит под категорию "дешевый". И опять, вопрос, насколько сильно у Вас давит из комнаты на улицу. Может такое быть что и они не справятся. У а следующим предложением будут - канальные вентиляторы. Вот они точно справятся с передавливанием но не подойдут Вам из-за цены и то что для них надо что-то "химичить" для их установки в окно. Ну и т.д. ..... короче, не Ваш вариант..... ;) :)
