_maximus_ написал : Ну так они же под напряжением или нет ?
В обычном состоянии нет. При подключении через них вилки, конечно под напряжением, но там двойная изоляция, так что не убьёт.
20.09.2012 в 18:59:09
20.09.2012 в 19:48:19
Винт написал : взял на работе.
У вас их бесплатно раздают !?!? :eek: :D ;) :D
Мои видео на Ютубе:
20.09.2012 в 19:53:52
_maximus_ написал : У вас их бесплатно раздают !?!? :eek: :D ;) :D
Не поверите, у нас их даже выкидывают. Перед приездом начальства выкинули два камаза аппаратуры (алюминий в основном) и кабелей с полтонны. Всё стало сразу пусто и красиво.
20.09.2012 в 20:09:23
Винт написал : Перед приездом начальства выкинули два камаза аппаратуры (алюминий в основном) и кабелей с полтонны.
Эээооомгггг :eek: :scare :swoon Белово Сити богатый город однако... :D
Мои видео на Ютубе:
20.09.2012 в 20:16:04
РЖД- кто работал, тот поймет:).
20.09.2012 в 22:15:42
Вот такой удлинитель КГ 3х4 20м я сделал для сварочника ДУГА.
Эти 2 удлинителя я сделал недавно. Цель при создании: компактность; отсутствие металла, зацепляющихся частей, саморазматывания, соскаивания витков при намотке; прочность при падении и на холоде. Щеки катушки из текстолита для уменьшения трения, сердцевина наборная из фанерных дисков D84мм (вырезал коронкой) клееная на ПВА. Размеры корпуса 250*250*125.
К сожалению ручки для намотки так и не додумал. Но и вращением за розетку сматывается нормально.
А это то, с чего все начиналось.
20.09.2012 в 22:45:42
Ну первый почти как у меня, только без наворотов. Сразу видно любите работать с деревом, а я больше с электроникой и металлом.
20.09.2012 в 23:11:07
mahmut, я еще и дату изготовления на своём инструменте пишу .Интересно потом вспомнить .:)
20.09.2012 в 23:13:32
Винт написал : Как раз для меня смысла в 50 метрах нету.Больше 10 никогда не использовал.
У каждого свои потребности . У меня 15 и 19 кажется метров толстых удлинителей ,и то мало иногда .
20.09.2012 в 23:22:17
Винт написал : Сразу видно любите работать с деревом, а я больше с электроникой и металлом.
Я как раз таки тоже с металлом и электроникой. Просто хотелось получить минимальную массу (и разнообразия в работе). УЗО считаю очень нужным, но если и буду применять, то отдельным блоком, чтобы не увеличивать размеры/массу удлинителя.
Маркировка даты производства - интересная мысль.
