Ташкент
Ташкент
Ташкент
09.08.2012 в 17:23:50
Glasser написал : Пока не ясно , возможно , что есть нарушения "пассажиров" дома и канал не Ваш . Если кто-то СЛУЧАЙНО сунет в вентканал руку или голову - посадят Вас ...
А канал по моему мой. По фото вентканала видно что это начало трубы (с расширением), видимо на крыше ее конец. Если она цельная и никто не врезался выше (две квартиры только там), это врятли.
Glasser
Glasser
Симферополь
09.08.2012 в 17:23:59
Ташкент, фото выхода вентблоков на крыше очень полезно увидеть .
Ташкент
Ташкент
Ташкент
09.08.2012 в 17:27:50
BV написал : Найти - какую-нибудь тлеющую вонючку. Или один курит - второй на крыше. Это если сета от лампы не видно.
Фото вверх сделано в светлое время суток? Должен быть виден свет вверху.... попробуйте днем с зеркальцем.
Прочищать - гирей на надежном тросе (или лом на тросе). Снизу все убрать - могут полететь обломки....
Спасибо!
Ташкент
Ташкент
Ташкент
09.08.2012 в 17:30:04
Glasser написал : Ташкент, фото выхода вентблоков на крыше очень полезно увидеть .
Сейчас нет возможности сфоткать. Если не смогу решить проблему в воскресенье, в понедельник выложу фотки с проблемой. Если решу, тоже выложу как благодарность братским народам за помощь.
09.08.2012 в 17:30:21
Ташкент написал : А канал по моему мой. По фото вентканала видно что это начало трубы (с расширением), видимо на крыше ее конец.
Да. До 5-ти этажей индивидуальные прямые каналы( бывают с небольшим наклоном - примерно диаметр трубы на этаж.)
Ташкент написал : Если она цельная
Могут быть секции размером - этаж.
Ташкент написал : и никто не врезался выше (две квартиры только там),
Если врезались - ругайтесь....
Ташкент
Ташкент
Ташкент
09.08.2012 в 17:35:08
BV написал : Если врезались - ругайтесь....
Врезались врятли, слава богу соседи у нас до этого не додумаются (побоятся).
Glasser
Glasser
Симферополь
09.08.2012 в 17:37:14
Ташкент написал : Сейчас нет возможности сфоткать. Если не смогу решить проблему в воскресенье, в понедельник выложу фотки с проблемой. Если решу, тоже выложу как благодарность братским народам за помощь.
Не горит пока . Выкладывайте , пишите - обсудим .
Ташкент
Ташкент
Ташкент
09.08.2012 в 17:39:10
У нас жарко, может поэтому тяги из ванной практически нет. Хочу кроме прочистки вентканала еще поставить нагнетательный вентилятор над входной дверью ванной (дуть из коридора в ванную). Это поможет улучшить циркуляцию?
Glasser
Glasser
Симферополь
09.08.2012 в 17:50:30
Ташкент написал : У нас жарко, может поэтому тяги из ванной практически нет.
У Вас должно быть ОЧЕНЬ жарко . Да , такое бывает , но не всегда . Много страшилок и все их повторяют .
Ташкент написал : Хочу кроме прочистки вентканала еще поставить нагнетательный вентилятор над входной дверью ванной (дуть из коридора в ванную). Это поможет улучшить циркуляцию?
При чистых каналах и постоянном притоке абсолютно лишняя затея и бессмысленная в плане финансов . У Вас центральное отопление , скорее всего ?
Ташкент
Ташкент
Ташкент
09.08.2012 в 18:09:29
Glasser написал : При чистых каналах и постоянном притоке абсолютно лишняя затея и бессмысленная в плане финансов . У Вас центральное отопление , скорее всего ?
Да центральное. А почему бессмысленная?
Glasser
Glasser
Симферополь
09.08.2012 в 18:21:21
Ташкент, потому-что у Вас
Ташкент написал : Дом у нас пятиэтажный
Ташкент написал : Живу на третьем этаже
Не продавите напором вентканал до крыши , да и не будете гонять вентилятор в режиме 365/24 . У Вас каналы ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции , тут работает разрежение . В производительности они не уступят вентиляторам , а то и превзойдут их . "Карлсонам" тут не место .
