n-p-n
n-p-n
17.08.2012 в 00:04:07
Vs_Nv написал : батарея не следит за своим разрядом?
нет. Там нет никакой логики, только последовательно соединённые элементы (3 шт) и термодатчик с резисторами. Все схемы контроля — в тушках инструментов этой линейки.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
17.08.2012 в 00:50:56
Спасибо, что просветил.
Canon FF
Canon FF
17.08.2012 в 15:31:17
Vs_Nv написал : ...У каждого бренда есть свои выдающиеся инструменты ... объединить их в Одну Систему..
Золотые Слова!:):applause:
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
18.08.2012 в 13:53:49
n-p-n написал : нет. Там нет никакой логики, только последовательно соединённые элементы (3 шт) и термодатчик с резисторами. Все схемы контроля — в тушках инструментов этой линейки.
Т. е. акб надо подключать через некий контроллер, типа как для RC моделей. Может кто знает где достать, и как называется?
На Ибэе куча предлоржений LiPo батарей и контроллёры, и зарядки к ним имеются. Почему их не используют в электроинструментах? И можно ли их использовать без потери мощности инструмента.
Anat78
Anat78
Серов
19.08.2012 в 00:15:31
потерей там практически нет. Проблема в цене конечно. В дорогом инструменте такие есть. Ставьте если хотите беречь батареи
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
19.08.2012 в 18:45:12
Нормальная принципиальная схема работы литиевых акб, как я понял такая: акб от 2 и более>защитная многоканальная микросхема>потребитель. Или: акб от 2 и более с собственной защитой на каждой банке>потребитель. Для заряда схема выглядит так:акб от 2 и более>балансирующая микросхема>зарядка. Или:акб от 2 и более>многоканальная умная зарядка. Поправте, что не так. Что бы создать ОднуСистему (далее ОСис),мне думается есть несколько путей решения.
  1. Использовать подходящую LiPo акб и зарядку к нему. Проблем, чтоб достать как бы нет, в инете куча предложений.
  2. Конкретно в моей ситуации, с наличием 3-х АКБ от Бош на 10.8в и желанием съэкономить, используя 2 по 10.8в для 18в инструмента, найти некий контроллер для акб такой или (Такие как-нибудь можно соединить, что бы каждый элемент был под защитой?). Зарядку, видимо, всё равно придётся покупать, либо 2-ую бош для 10.8, либо универсальную.
  3. Использовать, например, такие банки со встроенной защитой и спокойно их заряжать от какой-нибудь китайской зарядки типа ultrafire или подобной на несколько банок, ну или от универсальной зарядки, типа такой
Какой вариант выбрать, как думаете? Может у кого свои мысли есть по созданию ОСис? Может ещё можно какой нить более разумный вариант есть?
Просьба к модераторам переименовать тему в "Проэкт ОСис. Создание универсального АКБ для всех линеек инструмента."
volodrez
volodrez
19.08.2012 в 21:39:03
Vs_Nv написал : Вопрос. Чтобы с двух элементов 10.8в получить 21.6в, надо их соединить последовательно, правильно?
правильно:clapping
Vs_Nv написал : А если два акб боша соединить последовательно они не испортятся?
нет,но вот если их подключить к чему-нибудь,то могут вполне ,если проигнорировать их возможности.ведь нужно исходить из з.Ома I=U/R.R пылесоса значение постоянное .увеличив напряжение U в 2 раза ,увеличите в 2 раза и ток I. выдержит такое надругательство литий ?-?
n-p-n написал : Все схемы контроля — в тушках инструментов этой линейки.
в маките форумом не обнаружено,в боше вроде тоже.
Vs_Nv написал : найти некий контроллер для акб такой или (Такие как-нибудь можно соединить, что бы каждый элемент был под защитой?).
Vs_Nv написал : Использовать, например, такие банки со встроенной защитой
эти устройства на токи от 2х до 7 А. для инструмента не совсем подходят.литиевые элементы 18650 при емкости до С= 3 А\ч способны отдавать ток 2С. в инструменте же используют этот 18650 при С=1,3-1,5А\ч на ток I=10-20С.
Vs_Nv написал : разумный вариант есть?
наверное использование
от китайских братьев частей,деталей,элементов-будет экономически обосновано,иначе будет выходить дороже чем готовое изделие от бренда.например :покупаете в "Метро"по акции за 999руб шуруповёрт литиевый 10,8 Фарлайн ,отпиливаете у него рукоятку с отсеком под батарею и вкрячиваете её в свои пылесос, с помощью холодной сварки фиксируете и вуаля-имеете удобный девайс с защищёным акб.зарядку можно использовать ,в принципе ,любую 12,5В ,штатная слабенькая(0,5А), но бережливая.
Nemez
Nemez
27.08.2012 в 17:40:38
Также интересен вопрос перевода NiMi Bosch GSR 14.4 VE-2 на литьевые аккумуляторы ( имеется литьевый гайковерт 14 в от боша ) , покупкой литьевого фонаря и разборки NiMi аккумулятора сколхозить переходник на литьевй аккумулятор , но смушает количество контактов ( в электронике не силен ) .Возможна ли установка литьевых аккумуляторов Бош на NiMi шурик ?
n-p-n
n-p-n
27.08.2012 в 22:01:56
volodrez написал : в маките форумом не обнаружено,в боше вроде тоже
в тушках инструмента. А не в АКБ. Потому и говорю про тушки инструментов, что в АКБ Бош их нет. А отключается! ;) Вывод?
Anat78
Anat78
Серов
28.08.2012 в 00:26:16
Nemez написал : Возможна ли установка литьевых аккумуляторов Бош на NiMi шурик ?
конечно можно, только что еще один бош перевел на литий и отдал хозяину :) ,но там на 12 вольт
cineman
cineman
28.08.2012 в 00:39:07
Anat78 написал : конечно можно, только что еще один бош перевел на литий и отдал хозяину
Пожалуйста напишите подробнее о методе
