dinand
dinand
Протвино
12.08.2012 в 14:46:27
Емеля, Это скорей исключение чем правило.Не все редуктора такие.
Mega549
Mega549
13.08.2012 в 12:59:56
2 Емеля
вы можете себе его поставить, но ручку регулировочную не крутите (поскольку это приводит к течи из под неё). т.е. если его выставить один раз и убедиться, что течи нет, и далее не трогать ручку настройки давеления, то может и не потечёт.
вот такая неудачная модель.
также у меня на другом стояке стоит более дорогой редуктов этого же производителя - он пока не течёт.
т.е. данная модель этакий "эконом." вариант, поскольку стоит в 2 раза дешевле более дорогой - видимо уже полноценной модели. я считаю лучше выпускать нормальные изделия (пусть и по более высокой ценой), чем портить имидж известной компании выпуском "вот такой вот некачественной (возможно непродуманной) модели.
покупая этот редуктор - я посчитал, что уж именитая компания honeywell не будет выпускать изделия плохого качества. но к сожалению - я ошибался..
2dinand ну да исключение. 2 штуки сдохли - уже не исключение. я лично больше экспериментировать с редукторами honeywell не буду и вам не советую. если конечно у вас есть лишние деньги - можете поэкспериметировать :)
Геймер
Геймер
Львов
13.08.2012 в 13:17:32
один вопрос . тема названа фильтры а разговор о редукторе . это специально так.?))
i23e
i23e
13.08.2012 в 13:47:32
Mega549 написал : honeywell
Делают все!
В Доминикане видел комнатный термостат и выключатели освещения. Дома - вентилятор. На Кубе - термостат для управления кондиционером. Во Въетнаме в аэропорту - терминал для магнитных карт персонала...
  • фильтры, редукторы, и прочую шляпу.
PS в Германии никогда не видел "хорошего меда".
Емеля77
Емеля77
15.08.2012 в 23:47:12
Короче поставил я эти редуктора. Мдааа... дерьмо редкостное. Из трех заработал один,третий день пошел,пока работает. Один с браком на корпусе,просто дырка при литье корпуса,брак. Сдал в магазин на следующий день.Второй просто не держит давление,входящее 5атм.,а мне надо на оборудование максимум 2атм дать,так вот я выставляю его на две и при расходе воды давление падает в ноль,а при отсутствии расхода у редуктора на выходе вместо двух,те же 5 что и на входе! И это при цене в 1200 руб! из трех редукторов 2 не рабочих. У меня фильтр Хоневелл стоит работает несколько лет без проблем.Я поэтому и понадеялся на марку.Не знаю как другие модели редукторов у них,но эта модель полная ХРЕНЬ! Может кто посоветует редуктора на 1/2 которые нормально надежно работают...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2012 в 00:49:45
Емеля написал : Один с браком на корпусе,просто дырка при литье корпуса,брак.
Было бы хорошо подтверждать свои слова предметными фотографиями, чтобы это не воспринималось как антиреклама от конкурентов.
Емеля77
Емеля77
16.08.2012 в 18:47:21
Tehnik-san написал : Было бы хорошо подтверждать свои слова предметными фотографиями, чтобы это не воспринималось как антиреклама от конкурентов.
Не успел сделать фото,так как сдал в магазин раньше на пару дней чем написал здесь. Уж извиняйте :)
pokand
pokand
Харьков
27.07.2015 в 14:36:37
Тоже стоит такой редуктор уже несколько лет, пока все нормально работает, на выходе 3атм., как выставил когда-то так и стоит.
Но вот думал повысить выходное давление с него,  с 3 атм. до 4 атм. ,  стиралка иногда выдает ошибку - нет напора воды.
И  вот  теперь даже и не знаю....может не стоит  его крутить?!?!
pokand
pokand
Харьков
27.07.2015 в 14:38:27
Mazayac
Mazayac
28.07.2015 в 08:05:33
pokand, лучше проверьте сеточку под гайкой наливного шланга.
rumb
rumb
Рига
08.01.2018 в 13:18:20
Я думаю редуктор надо просто разобрать, почистить и собрать заново. Наверно при откручивании зеленой ручки пружинка немного откручивает гайку прижимающую мембрану. Сам думаю себе такой взять. У нас других нет. Либо этот Honeywell d04fs либо какой - от HERZ, типа Австрийский. Но на HERZ опять же прозрачная колба вдобавок с фильтром и он вдвое больше по габаритам, и на нем Нигде не пасина Made in... а на Honeywell d04fs - хоть написано Made In Germany.
