agarkovand написал : какие-то другие, более надежные
Регистры закажите из 76 или из100.
19.08.2012 в 06:28:54
19.08.2012 в 06:41:30
agarkovand написал : Или с биметаллом можно и медные трубы врезать?
Не надо туда медные трубы. Только если радиаторы с медными трубками (если сталь остальных труб отопления дома не жалко).
19.08.2012 в 08:42:32
Подсоедините сталью или ппр,медь в данном случае не подойдёт...да и может протрется со временем...прочитал в соседней ветке.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
19.08.2012 в 11:43:13
agarkovand написал : Кроме алюминиевых и биметаллических радиаторов, может есть какие-то другие
Есть конвекторы еще. Они надежнее и дешевле, но сильно собирают пыль. Чугунные, кстати, не везде можно ставить, потому что они не расчитаны на высокое давление.
agarkovand написал : Получается вариант с биметаллическими радиаторами и стальными трубами самый оптимальный? Или с биметаллом можно и медные трубы врезать?
Медные трубы будут вызывать коррозию стали. Поэтому лучше стальные трубы. В отдельных случаях можно еще ставить пластик, но только в отдельных.
19.08.2012 в 12:48:06
Спасибо всем за информацию!
касимов написал : Регистры закажите из 76 или из100.
Sergey_G. написал : Есть конвекторы еще.
Если можно, дайте, пожалуйста ссылки.
Вроде ещё где-то читал про стальные радиаторы. Нет таких?
И ещё вопрос - если делать подводку из стальных труб, можно ли это сделать на резьбовых соединениях? Или лучше все-таки сварка? У меня уже ремонт сделан, не хотелось бы сильно грязных работ. Сталь лучше черную или оцинковку? В доме на отоплении стоят трубы из черной стали.
19.08.2012 в 15:54:02
agarkovand написал : Если можно, дайте, пожалуйста ссылки.
Ссылки, к сожалению, подсказать не могу. Народ эти ковекторы почему-то не жалует, видимо насмотрелся на них во времена СССР, и поэтому в обычных магазинах их нет в продаже. Только в полуоптовых фирмах. Стальные радиаторы - не совсем то, что надо. Они греют ИК излучением, площадь поверхности у них довольно мала, поэтому конвекции от них почти нет. У конвекторов ровно наоборот - размеры небольшие, но площадь большая за счет множества пластин внутри. Себе менял старый конвектор на биметалический радиатор. И я бы не сказал, что новый радиатор греет существенно сильнее.
20.08.2012 в 07:48:43
agarkovand написал : Сталь лучше черную или оцинковку?
Можно и то и другое,главное толщина стенки не менее 3,2мм,можно на резьбах собрать...
20.08.2012 в 10:20:30
Сталь лучше черную - мое личное мнение.
Вашу оцинковку выжгут ваши же сварщики... И стоит оно того?
20.08.2012 в 13:43:28
Спасибо! Будем искать варианты в Харькове. Если может кто из Харькова читает ветку - буду рад помощи в этом вопросе. Готов заплатить за материалы как минимум, от услуг по переделке тоже не откажусь.
03.10.2012 в 16:20:46
Предлагают ещё сделать подводку трубами TECEflex. Ими можно?
03.10.2012 в 16:45:37
agarkovand написал : На форуме много подобных тем, но нет четкого ответа - можно ли подсоединить алюминиевые радиаторы медными трубами к центральному стояку отопления из черной стали? Намучался за 3 года с металлопластиком - то оказалось, что китайский пластик, то резьбовые соединения дышать начинают. У меня 4-й этаж в шестнадцатиэтажке в Харькове. Радиаторы Fondital Calidor. Хочется уже сделать и забыть.
Вы просто намучались с МП - наидерьмовейшим материалом для водоснабжения и в этом причина сомнений. Так сказать, болезненный опыт. Замечательно "алюминиевые" радиаторы живут с медными отводами от чёрной трубы. Не слушайте дураков, которые говорят, что алюминий как-то там реагирует с теплоносителем ЦО. Они бедненькие не понимают, что радиаторы делаются НЕ из чистого алюминия, а из АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА. Проверить это можно элементарно сравнив твёрдость чистого алюминия и материала радиатора, да этот факт производители и не скрывают. Но и тут дурачки не унимаются, говорят, мол контактная разность потенциалов, электрохимия и пр. Опять же повторю ранее сказанное: ни разу не видел, чтобы медная труба напрямую соединялась с радиатором или другим сантехприбором. Всё соединяется через бронзу, которая специально разработана для ликвидации электрохимии на поверхности раздела.
