Warrax
Warrax
Томск
03.10.2012 в 16:53:38
agarkovand написал : Предлагают ещё сделать подводку трубами TECEflex. Ими можно?
Ни в коем случае, упаси Вас Б-г.
agarkovand
agarkovand
Саки
03.10.2012 в 17:25:18
В теме о ликбезе про медь ничего не нашел про применение меди в центральном отоплении.
Warrax
Warrax
Томск
04.10.2012 в 11:42:46
agarkovand написал : В теме о ликбезе про медь ничего не нашел про применение меди в центральном отоплении.
Само собой, откуда там. Медь стоит больших денег, а на отопление её надо много, поэтому подобная тема мало обсуждается.
SVKan
SVKan
04.10.2012 в 11:52:24
Warrax написал : Само собой, откуда там. Медь стоит больших денег, а на отопление её надо много, поэтому подобная тема мало обсуждается.
Медь в отоплении это для экономии на радиаторах... при ее теплопроводности, эти трубы сами по себе греть все будут.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.10.2012 в 15:47:47
Warrax написал : Не слушайте дураков, которые говорят, что алюминий как-то там реагирует с теплоносителем ЦО. Они бедненькие не понимают, что радиаторы делаются НЕ из чистого алюминия, а из АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА. Проверить это можно элементарно сравнив твёрдость чистого алюминия и материала радиатора, да этот факт производители и не скрывают.
Гляньте в руководство по тепловым станциям и сетям, какие pH допустимы в ЦО. Потом гляньте в паспорта алюминиевых радиаторов, какие pH допустимы для них по мнению производителей. Потом попробуйте представить, что некоторым людям лень каждый раз повторять "алюминиевый радиатор, сделанный из алюминиевого сплава". Потом поймёте, кто здесь дурачок.
Prok12
Prok12
07.10.2012 в 10:01:47
Warrax написал : Опять же повторю ранее сказанное: ни разу не видел, чтобы медная труба напрямую соединялась с радиатором или другим сантехприбором. Всё соединяется через бронзу, которая специально разработана для ликвидации электрохимии на поверхности раздела.
Со всем вышесказанным согласен: медью подключал себе "алюминиевые" радиаторы лет 5 назад. Потом пришлось 1 снимать - идеальное состояние и радиатора, и подводки (медь только тёмно-зелёная внутри). Тут кто-то показывал фотки удлинители потока из медной трубки: засовывается внутрь ал.радиатора: прямой контакт, причём на большой длине ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=110&p=3351929&viewfull=1#post3351929 ). И....ничего! У меня такой - из трубки -нержавейки. Есть и готовые элементы-трубки из нержи для подключения радиаторов - засовывания в них. Напомню, что электрохим.разность потенциалов для пары "нержа-алюминий" больше, чем для пары "медь-алюминий"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.10.2012 в 12:18:16
Prok12 написал : электрохим.разность потенциалов для пары "нержа-алюминий" больше, чем для пары "медь-алюминий"
:D
Prok12
Prok12
07.10.2012 в 18:50:40
psnsergey написал : :D
Чем я сделал Вам смешно? Смотрим сюда: http://www.qsl.net/n9zia/electrochemical.html Здесь есть Stainless Steel, Aluminium A5, а между (!!) ними - Copper Разность потенциалов: -медь-алюминий = -640мВ -нержа-алюминий = -840мВ Если подумаете мозгом, найдёте в этой же табличке пару Сталь-Магний, и поймёте, почему в водонагревателях используют магниевый анод: -их разность потенциалов= +950мВ Кстати, разность Сталь-Алюминий всего 90мВ. Поэтому делать биметаллические радиаторы вполне разумно в смысле коррозии.
Warrax
Warrax
Томск
07.10.2012 в 23:39:13
psnsergey написал : Гляньте в руководство по тепловым станциям и сетям, какие pH допустимы в ЦО. Потом гляньте в паспорта алюминиевых радиаторов, какие pH допустимы для них по мнению производителей. Потом попробуйте представить, что некоторым людям лень каждый раз повторять "алюминиевый радиатор, сделанный из алюминиевого сплава". Потом поймёте, кто здесь дурачок.
Я советую тебе, Серёжа, заглянуть в конституцию РФ, ибо Владивосток пока ещё находится в составе РФ. Так вот там каждому жителю РФ гарантируются такие вундервафли, что может сложится впечатление, что каждый гражданин РФ живёт в райской обители. Ну а суровая реальность позволяет любому психически здоровому человеку однозначно сделать вывод, что подобное впечатление ложно. Я говорю всё это к тому, чтобы ты особо на технические нормы не кивал и словоблудствовал, что они соблюдаются поставщиками услуг отопления даже в рамках одного отопительного сезона. Зарекомендовали себя алюминиевые радиаторы, причём в условиях суровой сибирской зимы зарекомендовали.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.10.2012 в 15:03:20
Prok12 написал : Чем я сделал Вам смешно?
Пробелами в образовании, позволяющими Вашему мозгу, не думая особенно, считать истиной явный фейк... Вот тут наглядно (и прикиньте, из чего состоит нержа): http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрохимический_ряд_активности_металлов
Warrax написал : говорю всё это к тому, чтобы ты особо на технические нормы не кивал и словоблудствовал, что они соблюдаются поставщиками услуг отопления даже в рамках одного отопительного сезона. Зарекомендовали себя алюминиевые радиаторы, причём в условиях суровой сибирской зимы зарекомендовали.
Статистика по всей Сибири или, блин, всё же по паре городов? А жителям третьего, повёдшимся на алюминий, что делать? Кстати, пример с конституцией неудачен. Как раз этот пример заставляет предположить, что диапазон допустимых pH ещё уже, чем приведённый в паспортах. :p
09.10.2012 в 20:14:16
Prok12 написал : Чем я сделал Вам смешно? Смотрим сюда: http://www.qsl.net/n9zia/electrochemical.html Здесь есть Stainless Steel,
Ага, а нержавейка в природе бывает только одного сорта наверное? :)
