Уважаемые форумчане! Имею котел Baxi slim1.23 in, система закрытая. Между группой безопасности и подачей котла установлен шаровый кран. Почему его здесь не должно быть, если он открыт?
11.08.2012 в 20:49:55
11.08.2012 в 21:14:10
Его не должно быть на случай случайного или злонамеренного закрытия этого крана. Кран между системой и расширительным баком может существовать в виде пломбируемого вентиля. В Вашем случае защитой от случайного закрытия может быть снятие рукоятки с крана.
11.08.2012 в 23:33:45
cineman, прав. Краны вообще служат для перекрытия. если вдруг с данным блоком что нибудь случится(потек предохранительный клапан и т.д.) то для замены не стоит сливать всю воду из системы...
12.08.2012 в 00:14:14
Для замены расширительных баков без опорожнения системы служат . же существует для замены автоматических воздухоудалителей. Но их в правильных местах не всегда купишь. Тем более трудно встреть такое на базарах. А вот и пример пломбируемого шарового крана для расширительного бака:
12.08.2012 в 05:10:53
И через него же спускается воздух из системы.
12.08.2012 в 07:10:53
Тундра написал : И через него же спускается воздух из системы.
А штуцер на выходе этого вентиля служит для стравливания воздуха?
12.08.2012 в 08:58:19
Штуцер служит для слива бака при ежегодном обслуживании.
Тундра, Прикольные фотки. Чего только не увидишь иногда :)
