kvost
kvost
12.08.2012 в 11:55:35
madeinto написал : ваго почему в расп не хотите?)
Не доверяю я им. Юзал под ДИН-рейку - подгорали. Площадь контакта мала. В общем, лежит их целый пакет без движения. Если только на слаботочку пустить, да некуда.
Andrew Nik написал : как влезешь фронтальной подачей для обжима проходной трубки?
Мне это не нужно. Нужно это:
madeinto написал : соеденить 4 провода на 2,5 )) моножильных
Andrew Nik написал : теоретически это обслуживаемое соединение и раз в года два желательно бы его протягивать.
Это не теоретически, а так и есть. Да и кто их будет протягивать? Причём, протяжка по техрегламенту раз в полгода, если мне память не изменяет. В общем, не вариант ни разу.
in my humble opinion
greg111
greg111
Саратов
12.08.2012 в 12:12:59
Kvost написал : Мне это не нужно. Нужно это: Сообщение от madeinto
тип обжима- точка, тип клещей- пк-16,
kvost
kvost
12.08.2012 в 12:26:01
greg111 написал : тип клещей- пк-16
500 рублей. Халява. А покомпактнее ничего нет?
n-p-n
n-p-n
12.08.2012 в 14:47:37
Andrew Nik написал : Вагами пользуюсь, конечно, но доверия к ним особого нет, хлипенько это
по ттх — до 20 А. Если сделать аккуратно, проблем быть не должно. Уж штук 20 их в разных цепях на даче и дома несколько лет пашут без вопросов.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.08.2012 в 15:19:18
n-p-n написал : по ттх — до 20 А. Если сделать аккуратно, проблем быть не должно. Уж штук 20 их в разных цепях на даче и дома несколько лет пашут без вопросов.
А вы какими конкретно пользуетесь? Можно ссылку для общего развития?
greg111
greg111
Саратов
12.08.2012 в 16:33:20
Kvost написал : 500 рублей. Халява. А покомпактнее ничего нет?
есть но не справятся или руки или рычаг)) так что эконом вариант самое то.
mischenkov
mischenkov
12.08.2012 в 17:21:27
Есть вот такие универсальные, с 5 матрицами. Может кто пользовался?
alex_k
alex_k
12.08.2012 в 17:36:13
Andrew Nik написал : Шо? Поперхнулся. Они ж вроде для пружинных клемм, не?
http://www.hanlong.com.tw/en/type3_2.html
Эти для пружинных Но там с другими вставками есть
Что мешает выбрать нужную
Тем более что блоки отдельно продаются Достаточно иметь двое клещей и несколько разных блоков чтобы закрыть все вопросы
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.08.2012 в 22:39:09
немного кино
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
20.08.2012 в 06:59:19
Andrew Nik написал : Не пойму только, что это у них за блестящая хрень цилиндрическая?
Там внутри пружина, ничего космического.
Kvost написал : Обжать такие сечения короткими рукоятками маловероятно.
Чепуха, гильзы тонкие, спокойно всё обжимается.
Andrew Nik написал : Так для чего там этот блестящий цилиндр?
Там тарированная пружина. Она отвечает за усилие на губках в зависимости от сечения провода.
Andrew Nik
Andrew Nik
20.08.2012 в 09:33:13
Я тут писал в разделе "Электрика" про эксперименты с подручными средствами для обжатия тонкостенок. Может кому интересно, повторю тут:
Сегодня прикупил наконечников, решил поиграться с чем есть. Возник вопрос: можно ли обжимать тонкостенные наконечники точкой? Ведь после прижима винтом или планкой контакт все равно деформируется, так что обжим нужен в первую очередь для первоначальной фиксации при монтаже. Мысль такая: тонкие диаметры обжимать аккуратно специализированной обжимкой с профилем квадрат, при этом достаточно возможностей инструмента до 4-6 кв. мм. А наконечники 6 кв мм, 2х6 кв. мм и больше обжимать точкой. Пресс-клещами Klauke K2 получается примерно так:
Попробовал зажать это в автомат (ABB). Мне понравилось. 6 квадратов:
2х6 квадратов. Здесь видны разрушения гильзы в месте продавливания. Но с обратной стороны все нормально, и в целом целостность оболочки опасений вроде не вызывает.
Но самое интересное, что я обнаружил у себя кримпер в ножницах для резки проволочных тросов Knipex 95 62 190 . Кримпер этот тоже предназначен для проволочных тросов, судя по описанию, но я применил его для обжима наконечника 0.75 кв. мм. Вот что получилось:
Вроде для клемм Ваго (главное предназначение подобных оконцовок - подключение люстр и т.п.) подходит нормально. Теперь сижу и думаю, может мне обжимка для тонкостенных гильз вообще не нужна?
