16.08.2012 в 09:40:48
ИМХО, для решения задачи достаточно одной / двух приспособ:
Eddy21 написал : Почему бы просто не воспользоваться обыкновенной угловой насадкой для шуруповерта
и если уж совсем хорошо тянуть можно воспользоваться трещеткой в которую ставится бита/головка и http://www.metiz-dvor.ru/krepezhnye-izdeliya/samorezy-dlya-sendvich-paneley.html
или из фасадных дюбелей вынуть саморез http://www.metiz-dvor.ru/mungo.html
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.08.2012 в 10:09:18
BV написал : и если уж совсем хорошо тянуть можно воспользоваться трещеткой в которую ставится бита/головка и
ага. И если уж совсем нет места, и очень хочется предварительно засверлить доску, то можно воспользоваться обычным кровельным самосверлящим саморезом как сверлом - прогнать его через доску (не трогая основание), выкрутить, и в полученное отверстие вставить саморез, который затянуть той же трещеткой с битой. Но, судя по тому, что в узость предполагается пхать болгарку с патроном и сверлом - места там столько, что можно устраивать дискотеку, так что нет никакой проблемы и просто загнать саморез (с голой шеей) с помощью угловой насадки на шуруповерт
Стёпин папа
Стёпин папа
16.08.2012 в 11:44:23
andrei186 написал : существуют ли в природе патрон под сверло, который можно насадить на болгарку?
У меня есть такой но самодельный. В сборе выглядит абсолютно аналогично как в посте №33. Патрон дешёвый, китайский до 10 мм, отдавался для нарезки резьбы токарю, родная резьба 12 на ? (хз). Делался для сверления 1-2 отверстий, когда брать с собой дрель или шуруповёрт было лень. Но не смотря на регулировку на моей УШМ, всё же оборотов для сверления многовато. С битами не пробовал, совет дать не могу, сам бы этого делать я не стал.
Kruizya
Kruizya
10.03.2018 в 12:05:46
Bshavkf написал: Мне кажется, что болгарка в данном случае не очень безопасно. Есть угловые дрели выглядят как болгарки, может отсюда и слухи о патрон? Только ради разовых работ врядли стоит покупать, а так есть угловые насадки надрель впродаже есть часто, у меня такая за 300 рублей есть, но максимальное сверло можно зажать на 10, по высоте явно не больше болгарка+патрон.
Bshavkf, Да всё прекрасно безопасно и удобно,не выдумывайте страшилки всякие, и патрон не только под сверление можно использовать, но и как просто зажимное устройство для фрез шарошек и хвостовик под патрон гибкого вала можно зажать .
Kruizya
Kruizya
10.03.2018 в 12:11:04
andrei186 написал: Bshavkf Я не вижу чем болгарка со сверлом вместо диска опаснее дрели, тем более на моей болгарке есть регулятор оборотов. Но за идею спасибо - поищу, хотя патроны дешевле чем насадка. Проблема в том, что на болгарке резьба М14, а патронов с таким посадочным местом я пока не нашел ни в интернете ни в реале
andrei186, Вот здесь нашёл https://kassoniks.ru/ , там продают эти девайсы промышленного производства. Заказал себе, быстро доставили, сразу попробовал, всё идеально подошло, оказалось что это крайне необходимая штуковина в некоторых моментах по работе.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.03.2018 в 12:30:15
При таком количестве оборотов мало чего можно сверлить да и небезопасно это.
ole325
ole325
10.03.2018 в 12:51:49
у американцев есть угловая дрель под такие задачи, да и тут при желании можно найти
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.03.2018 в 12:53:28
ole325 написал: у американцев есть угловая дрель под такие задачи, да и тут при желании можно найти
ole325, они не только у амеров есть- хотя там они безумно популярны. У угловых не сильно высокие скорости.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.03.2018 в 13:01:24
Anatoly47 написал: При таком количестве оборотов мало чего можно сверлить да и небезопасно это.
Пытаться пристроить болгарку для всевозможных работ - это прямо нездоровое поветрие какое-то. Вот не хотят граждане чтобы тема "Смерть от болгарки" мхом поросла. :(
ИМХО (IMHO)
