sanya1965
sanya1965
15.08.2012 в 17:17:50
Eddy21 написал : И зачем засверливаться, если доску можно просто притянуть соответствующим саморезом?
+1. причем такой точный ответ можно было получить сразу, полностью изложив условия задачи.
BOGA
BOGA
15.08.2012 в 18:32:51
andrei186 написал : существуют ли в природе патрон под сверло, который можно насадить на болгарку?
боюсь ошибиться...с оказией-проверю:Патроны от фиолентовских дрелей -от многомоментных.... те которые до 16мм зажимают. - вот такой как-то накручивал на фиолентовскую-же ушм/штроборез!
а ещё есть даже болгарка диолд у которой такой "изврат" в комплекте идёт...причём не только патрон + ещё....ужас короче! - вон смотрите "комплект поставки" http://www.diold.ru/new_menu/mshu/mshu_clip_image002_0000.htm
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 19:01:58
BOGA написал : как-то накручивал на фиолентовскую-же ушм/штроборез!
Старые модели Фиолентовских УШМ отличались резьбой на шпинделе. М12х1,25, кажется, у них было. Стандартная патронная метрическая резьба...
BOGA
BOGA
15.08.2012 в 19:21:27
n-p-n написал : М12х1,25, кажется, у них было. Стандартная патронная метрическая резьба...
ну вот не вспоминается,блин...хоть на антресоли дома залазь:) вот что вспоминается,то что "палец" штроборезовский задействован был и то что "конструкция" дюже длинная вышла.... а! стоп! вроде какую-то шпильку короткую с разнокалиберными резьбами задействовал ещё.... чего.,блин, токмо не найдёшь в спец.ящике, который называется "потом разберусь что нужно,а что выкинуть..." - ну вы меня понимаете - ну почти у всех похожий есть....:)
andrei186
andrei186
15.08.2012 в 19:23:34
sanya1965 написал : +1. причем такой точный ответ можно было получить сразу, полностью изложив условия задачи.
Если уж ты вместо совета начал морализаторствовать, то не забывай, что саморезы тоже надо чем-то заворачивать, и обычный шуруповерт для этой цели не подойдет, так что все равно надо искать решение. Гибкий удлинитель неподходит, т.к. на него не получается достаточно сильно нажать и соответственно хорошо затянуть. То же самое и с боковой насадкой на дрель, которая, кстати, стОит дороже патрона. А с борлгаркой я примерился - очень даже сподручно былоб, еслиб был патрон М14х2
andrei186
andrei186
15.08.2012 в 19:28:53
Eddy21 написал : аццкая конструкция какая-то задумывается для решения элементарной задачи.
аццкая конструкция?? А чем патрон тебе представляется более "аццким", чем насадка? Причем никакихъ конструкций я вообще не задумываю, а просто спросил, есть ли патрон с резбой как у болгарки. А найдись нужный патрон, моя болгарка приобрела бы дополнительную функциональность
andrei186
andrei186
15.08.2012 в 19:40:11
Eddy21 написал : аццкая конструкция какая-то задумывается для решения элементарной задачи. И зачем засверливаться, если доску можно просто притянуть соответствующим саморезом?
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги. У меня доска 30 мм, значит залысины у самореза тоже должны быть если не 30, то хотябы 25 мм. А такие залысины у самореза длиной не менее 90 мм. Ты пробовал закрутить такой саморез из неудобного положения какой-нить приблудой вроде гибкого удлинителя? На всякий случай - прежде чем сюда обращаться, я, разумеется, попробовал первые приходящие в голову решения, вроде тех, которые предлагаешь ты. А единственная боковая насадка, которая мне пока попалась, стоила 2550 р.
volodrez
volodrez
15.08.2012 в 20:21:15
andrei186 написал : . А такие залысины у самореза длиной не менее 90 мм. Ты пробовал закрутить такой саморез из неудобного
вооще-то эти залысины есть и на 65-х,и 75-х.у меня есть саморезы 50-е финишные у них 20мм.в продаже
бывают ещё под PZ2 такие.в К-рауте видел насадку Фитовскую угловую с патрономhttp://www.odinshag.ru/catalog/3723/77913/ не больше 500руб.20 лет назад была у меня дрель конаковская с резьбовым патроном.когда у патрона треснули губки и с резьбой патрона было не найти ,друг притащил патрон от сверлильного станка под конус Морзе ,и я приварил к нему электросваркой гайку М12*1,25.получилось без биений(несколько раз прихватывал-отдирал:))
sanya1965
sanya1965
15.08.2012 в 20:37:58
andrei186 написал : Если уж ты вместо совета начал морализаторствовать, то не забывай, что саморезы тоже надо чем-то заворачивать, и обычный шуруповерт для этой цели не подойдет, так что все равно надо искать решение. Гибкий удлинитель неподходит, т.к. на него не получается достаточно сильно нажать и соответственно хорошо затянуть.
я не забываю, и не морализаторствую. я просто это делал своими руками. обычным шуруповертом и китайским гибким валом. курком играл и делал. поэтому Не понимаю проблемы. единственное замечу, что битами я пользуюсь хорошими -Вера, Виха, Фело. Они плотно обнимают шлиц и нажимать по сути не нужно, надо лишь придать валу направление. длину залысин, как верно написано, можно подобрать нужную. я покупаю расходку в Крепмаркете, и не было случая, чтобы у них не нашлось нужного типоразмера крепежа.
volodrez
volodrez
15.08.2012 в 20:50:24
andrei186 написал : аццкая конструкция какая-то задумывается для решения элементарной задачи.
может как-нибудь придавить,струбцины ,домкрат,и накосую гвоздь забить?
BOGA
BOGA
15.08.2012 в 20:55:54
andrei186 написал : Мне сверлить 5 мм в сухой сосновой доске 3 см толщиной - думаю крутящего момента должно хватить ПС. Все это для того, чтобы притянуть доску к бревну саморезами
а мож "мужик с рынка" на правильный путь направлял... и совсем не обязательно кровельные с шестигранной бошкой под торцевую головку/али ключик....есть и саморезы с внутренним шестигранником - крути имбусовым ,есть и саморезы с торксом - крути воротком с трещёткой с битой причём данные саморезы "с голой частью" -всё прекрасно притягивается а скорости захочется - к сим саморезам вот уж действительно насадка угловая как нельзя лучше "сватается"...уж куда лучше,чем к Pz Ph - Eddy21 даже фотку вон показал,ну не обязательно аегэшную искать - и другие сподобные бывают...так и купите -пригодится!
