АВД
АВД
17.08.2006 в 15:44:29
Приветствую форумчане. Собственно тема. Пару недель назад приходил работник Мосгаза (обходил весь дом с плановой проверкой), я-дурак его после некоторых сомнений,пустил. Посмотрел он на плиту ,кран газовый и остановил взгляд на гибкой подводке к газу (подводка резиновая в мет. изоляции русская, написано ,что сделана на Испанском оборудовании (кто ее знает) поставлена около четырех лет назад при ремонте). Вобщем начал качать головой-типа подводка плохая стоИт только три-четыре года, показал подводку такого же типа с дыркой и все такое. Вобщем нужно менять, на сельфонную цельнометаллическую (и менять конечно же у него).Ну я говорю пока не до этого. Сегодня звонит мне домой-не надумал ли я воспользоваться его услугами (такой вот ненавязчивый сервис , блин).Стоимость услуг-800р.Или 1200 с заменой крана. Но кран у меня хороший -Грюндфосовский, так что менять одну подводку. Так вот к сути. Я понимаю что нужно по-хорошему менять (может конечно они-резиновые, и побольше стоЯт чем четыре года). Я не против купить сельфонную только вот не знаю какую нормальную марку сколько это точно стоит и где лучше брать. И еще- в принципе я так понимаю что подводку с исправным газовым вентилем (соответственно перекрыв вентиль) менять и самому не должно быть сложно (пользуясь разводным и газовым ключами) только вот хотелось бы услышать нюансы установки от опытных людей, например, нужны там вроде какие-то паронитовые прокладки и пакля и краска (какая масляная или другая какая-нибудь на соединения). Вобщем нужны советы в выборе шланга и установке. (и кстати не будет ли гундеть газовщик если я сам поменяю, хотя с другой стороны я могу его не пустить в дом без постановления суда :-).
sansan21
sansan21
17.08.2006 в 16:39:56
2АВД Похожие темы поднимались неоднократно, пройдитесь поиском. Проблема не в том, чтобы купить сИльфонный шланг, даже самый брендовый. Проблема в том, что шланг придется покупать только у этого "мастера". Другой шланг он просто не "сертифицирует" - типа эта марка в наших списках не значится...
АВД написал : хотя с другой стороны я могу его не пустить в дом без постановления суда
А он Вам газ перекроет :-).
17.08.2006 в 16:50:12
Да пошел бы этот сертификатор. 2 АВД Берите сильфон для газа и ставьте спокойно с паклей и краской. Травит или не травит - можно проверить мыльным раствором. Удачи ! ЗЫ: На одной квартире у меня стоит гибкая подводка 7 лет, на другой поменял подводку на сильфон два года назад, до этого лет 10 стояла гибкая. Газовщики упорно пытались поставить железную трубу, но я ее выкидывал после их ухода.
sansan21
sansan21
17.08.2006 в 17:23:27
2АВД Юбер прав, для самостоятельной замены гибкой подводки никаких особых навыков не нужно. Паронитовые прокладки идут в комплекте с подводкой. Краска - масляная, лен (пакля) - обычные, хотя их использование под накидной гайкой гибкой подводки, ИМХО, бессмысленно. Но газ - не вода, последствия от "протечек" совершенно разные. У Вас есть необходимая (само)уверенность в своих силах? Если есть - тогда вперед, нет - к "Васе". ЗЫ. Сейчас взглянул на цены - сильфон турецкий 1/2", 1,5 м - около 6 долл. Не иначе, "Вася" Хеннеси опохмеляется...
17.08.2006 в 17:52:01
Причем исключительно "XO":eek:
АВД
АВД
18.08.2006 в 16:26:14
Спасибо за ответы. Поискал форумом и по инету пошустрил-нашел немного по теме. Вот думаю как соберусь взять сильфон на таганке в Газмаше вроде там качественные итальянские, чтоб уж сделать и больше не париться. Возник вопрос: там в комплекте идут алюминиевые прокладки к сильфону. Это вместо паронитовых вроде (они что лучше или я чего-то не понимаю) или нужно еще докупать. Также стало интересно что за диэлектрические прокладки и нужны ли они (у меня плита из электрочасти имеет только лампочку в духовке, электроподжигов и.т.д. нет). Кстати что лучше накладывать на витки резьбы есть и краска и лен и фум лента 0,075мм?
18.08.2006 в 16:30:02
Берите немецкий. Он, конечно, дороже. Для уплотнения лучше краска и пакля (лен).
Sceptic
Sceptic
18.08.2006 в 17:41:13
Не пойму зачем в данном случае нужен лен с краской? К нормальным гофроподводкам прилагается инструкция где указаны момент затяжки и то, что прокладки допустимо использовать только один раз. На мой взгляд этого вполне достаточно.
Archibald
Archibald
18.08.2006 в 22:04:38
про краску я когда-то читал, что для газа - низзя..... хоть у меня когда-то газовщики и мазали краской.
Sceptic
Sceptic
18.08.2006 в 22:50:37
Archibald написал : про краску я когда-то читал, что для газа - низзя.....
Ну краска конечно не повредит - не то давление, но если так перестраховываться, то можно и поксиполом все снаружи обмазать ;)
mihasik
mihasik
22.04.2010 в 12:53:18
Я работаю в Мосгазе!!Так же ходил и проверял на утечка аппаратуру и подводку!!Газовщик прав на счет шланга,эти шланги были запрещены уже давно,из за них происходит довольно много пожаров,т.к. газ со временем разрушает резину.Сейчас ставятся сильфоновая подводка из нержавейки.Гарантия у нее 15 лет.Ставится только на паранитовые прокладки,никаких аллюминиевых прокладок ставить нельзя!!Кстати и лен уже был запрещен Мосгазом.Сейчас для герметизации швов используется специальная Фум лента.Кстати если не уверены в своих способностях на сет подключения,то лучше не эксперементировать,газ не вода,может бахнуть)):nо: Сделаете хуже только себе!!!Лючше обратиться к профессионалам,у них и приборы специальные есть для проверки утечки газа!!!Если возникнутвопросы,обращайтесь!!!И на счет подключения могу помочь!!!!!тел. 8-903-198-25-52 Михаил.:clapping
