cineman
cineman
16.08.2012 в 22:58:45
Zhek@ написал : при двухтрубке попутной первые радиаторы по ветке отбирают больше тепла и их необходимо прижимать.В противном случае до последних радиаторов тепло не доходи
Из чего вы это взяли?
Zhek@
Zhek@
16.08.2012 в 23:17:58
cineman из собственной практики
Сантехнические работы Москва и область
cineman
cineman
16.08.2012 в 23:27:16
Zhek@ Если не накосячить, то все радиаторы в двухтрубной попутке будут находяться примерно в равных гидравлических условиях. Это её главное достоинство. Возможно, что Вы столкнулись с небрежной заводской предварительной настройкой термовентилей радиаторов Керми. Это косяк завода, а не схемы подключения. Двухтрубная попутка меня ни разу не огорчала.
Zhek@
Zhek@
17.08.2012 в 00:03:32
cineman сорри,конечно же имел ввиду не попутку а тупиковую разводку.А попутка действительно не подводила ни разу :)
cineman
cineman
17.08.2012 в 00:16:05
Zhek@ написал : А попутка действительно не подводила ни разу
Уф! Буду сегодня спать спокойно..
cineman
cineman
17.08.2012 в 07:23:22
выбор схемы зависит от используемой трубы. Если использовать Рехау с металлическими тройниками-трубками, то диаметр трубы ограничен 20 мм. Выпускать трубу 20 мм на площадь 100 метров - мало. Если дом в плане прямоугольник или близко к тому, то можно разнести стояки подачи и обратки на противоположные стороны дома. Не обязательно прятать стояки в углы коробки дома. Размещение стояков должно быть мотивировано простотой прокладки и сокрытия. Между этими стояками вдоль уличных стен протягиваются по две ветки двухтрубной попутки на каждый этаж. Если площадь этажа много больше 100 кв. м, стоит добавить ещё пару стояков. И так далее. Таким образом периметр дома будет огорожен чередованием стояков подача - обратка - подача - обратка, между которыми будут протянуты ветки двухтрубной попутки. Вот как то так. Играть в такую схему в доме 200 кв.м. имеет смысл лишь при условии, что дом деревянный и невозможно уложить в перекрытии трубы, соблюдая строгую горизонтальность. Если же перекрытие - плита, поверх которой заливается стяжка, то веерная схема окажется дешевле, проще и надёжнее. Главное - успеть уложить трубы до появления всяких электриков-слаботочников, которые норовят бросить по полу витую пару в двадцатой гофре.
Calm
Calm
Белгород
17.08.2012 в 09:22:09
:D
Zhek@
Zhek@
17.08.2012 в 15:33:33
cineman написал : Главное - успеть уложить трубы до появления всяких электриков-слаботочников, которые норовят бросить по полу витую пару в двадцатой гофре.
полностью согласен.Имхо порядок разводки всех инженерных коммуникаций таков:сначала вентиляция,после канализация,потом отопление,затем водопровод и водяные теплые полы а затем уже электрика и слаботочка.
