egal_novice
egal_novice
Лобня
15.08.2012 в 16:51:46
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по стяжке - хочу выровнять пол на балконе, очень важно чтобы был хороший горизонт. Дом такой - Панельный II-68-01/14-83, 14 этажей Пол визуально наклонен в сторону улицы, промеры пока не делал. Предполагал сначала грубо выровнять Кнауф УБО, а потом плеснуть Форбо 976, так как перепад очень большой визуально.
Нормальная конструкция? Вообще какой допустимый вес на балконе(лоджии) такого типа?
matroskin210
matroskin210
15.08.2012 в 17:15:24
Остеклено? Тогда можно чем угодно, сначала грубым Плитонит Р1 потом чистовым
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.08.2012 в 19:03:46
matroskin210 написал : Остеклено? Тогда можно чем угодно, сначала грубым Плитонит Р1 потом чистовым
Да, остеклено. Плитонит тяжелый - 18-20кг на см на м2. Не рухнет лождия? Площадь 6 кв.м., при ширине примерно 1 метр.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.08.2012 в 20:35:31
Промерял уровень - перепад до 8 см. По-моему слишком много для Плитонита, это ж 500 кг придется высыпать туда - это только сухой смеси - рухнет балкончик. Склоняюсь к УБО и наливайка сверху 1 см. Примерно выйдет 1 мешок на квадрат - это 6 мешков УБО, 150 кг, и наливайки 100 кг это 4 мешка. Итого 250 кг будет лежать на балконе.
Что спецы по стяжке скажут? :)
mihamaster
mihamaster
15.08.2012 в 23:40:05
egal_novice написал : Что спецы по стяжке скажут?
Вот имеется выдержка из инструкции по УБО: "После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм. Для внутренних работ." Отсюда вывод,что 1 см наливайки может оказаться маловато.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.08.2012 в 08:06:21
mihamaster написал : Вот имеется выдержка из инструкции по УБО:[/B]
Да, я читал это
mihamaster написал : Отсюда вывод,что 1 см наливайки может оказаться маловато.
Мне кажется это совсем не следует отсюда - ибо стяжка и наливайка это не одно и тоже, разве нет? К тому же туда будет укладываться ламинат.
И как быть с весом? Не хотелось бы "балкон уронить"
matroskin210
matroskin210
16.08.2012 в 10:54:57
8см...хм... А бруски и деревянный пол совсем не вариант?
sanya1965
sanya1965
16.08.2012 в 14:08:14
egal_novice написал : К тому же туда будет укладываться ламинат.
советую отказаться от мокрых дел и делать пол по лагам с одновременным выравниванием. затем пустоты засыпать керамзитом, и покрыть фанерой влагостойкой 15мм. потом подложка и ламинат.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.08.2012 в 16:58:32
sanya1965 написал : советую отказаться от мокрых дел и делать пол по лагам с одновременным выравниванием. затем пустоты засыпать керамзитом, и покрыть фанерой влагостойкой 15мм. потом подложка и ламинат.
Такой вариант тоже рассматривается - чем/как крепить лаги к полу? А точнее как крепить его на тот край, который ниже на 8 см.
Хотя... Собственно предполагается что там будет стоять телескоп. :) Не уверен что деревянный пол будет настолько жесткий чтобы труба не дребезжала.
sanya1965
sanya1965
16.08.2012 в 17:40:17
egal_novice написал : Такой вариант тоже рассматривается - чем/как крепить лаги к полу?
а их надо крепить? вот не представляю, пол вверх подпрыгнет неприкрепленный? шучу.... на самом деле вариантов два
  1. по нулевой отметке вагонка 2см, соответственно в максимуме 2см+8см. это если высота некритична. крепить саморезы в дюбеля, или дюбель-гвозди.
  2. по нулевой отметке выравнивают самОй фанерой, подлив заранее ЦПС. крепление фанеры в этом месте дюбель-гвоздями прямо в плиту балкона.
egal_novice написал : Не уверен что деревянный пол будет настолько жесткий чтобы труба не дребезжала.
она и на плитке дребезжать будет. шипы и антивибрационка для штатива стОят несопоставимо мало, в сравнении со стоимостью пола. для полного фэншуя можно положить гранитную плиту поверх ламината в месте установки телескопа.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.08.2012 в 07:33:52
sanya1965 написал : крепить саморезы в дюбеля, или дюбель-гвозди.
это понятно, что дюбеля - те 8 см чем поднять, теми же лагами или вагонкой?
sanya1965 написал : она и на плитке дребезжать будет.
чёйта?
sanya1965 написал : шипы и антивибрационка для штатива стОят несопоставимо мало, в сравнении со стоимостью пола. для полного фэншуя можно положить гранитную плиту поверх ламината в месте установки телескопа.
Все это в комплексе стОит приличных денег - >=$5000 ... Про плиту - идея!
