sabano
sabano
07.09.2012 в 22:36:28
стяжка из дерева и в квартире-то вопрос спорный, а уж на лоджии - это перебор. уже через год всё заскрипит и поведёт.
убо не вариант, т.к. гипс мороза и влаги боится.
если боитесь перегрузки - лучшее решение керамзитобетон, он и легче и по цене и по теплоизоляции лучше обычной ЦПС стяжки.
PS под телескоп - в стяжку заливается мраморная плита заподлицо с облицовкой пола, а телескоп ставится на специальные шипы.
04.11.2012 в 20:46:00
Добрый день, дабы не плодить темы задам вопрос здесь. Утепляю лоджию, хочу сделать теплый электро пол. Бутерброд - 5см экстр. пенополистирола и 1см вспен. полиэтилен + отражающий слой. Стяжка (цементная основа) - 5см. Керамогранит. Вопрос: после заливки стяжки со вспененным полиэтиленем с отражающим слоем ничего не случится? Есть подозрение, что он сожмется весь и толку от него будет 0. Как сделать так, чтобы толк был? Спасибо. PS: попутный вопрос - нужна ли демпферная лента, если стены также утеплены пенополистиролом + вспен. полиэтиленом?
Резон
Резон
Киров
04.11.2012 в 20:49:22
Замените полиэтилен фольгой, стыки металлизированным скотчем проклейте. P.S. не нужно
mihamaster
mihamaster
04.11.2012 в 22:23:19
ton4ar, Мне кажется,что при 5 см ЭППС,пенофол - лишняя деталь.Стяжка с теплым полом поверх утеплителя.Другой вариант-стяжка,теплые маты.
sabano
sabano
04.11.2012 в 22:24:21
ton4ar написал : Как сделать так, чтобы толк был?
использовать под стяжку те материалы, которые для этого предназначены, например "пенотерм нпп лп"
ton4ar написал : нужна ли демпферная лента, если стены также утеплены пенополистиролом + вспен. полиэтиленом?
если подвижка стен на несколько миллиметров в зоне стяжки их не повредит, то ленту не обязательно
Резон
Резон
Киров
05.11.2012 в 01:33:47
ton4ar написал : Вопрос: после заливки стяжки со вспененным полиэтиленем с отражающим слоем ничего не случится? Есть подозрение, что он сожмется весь и толку от него будет 0. Как сделать так, чтобы толк был? Спасибо.
ИМХО в Вашем случае пароизоляцией на полу можно пренебречь: керамогранит паронепрозрачный, через швы пара много не проникнет. Пар преймущественно поднимается вверх + теплый пол. Достаточно аллюминиевой фольги, кстати она тоже паронепрозрачна.
05.11.2012 в 17:22:46
Спасибо всем за советы, единственное хотел уточнить, а если пароизоляция с теплоотражателем из лавсана, то ее же можно использовать под стяжку? Согласен, что пароизоляция мб и лишнее, просто уже лежит все готовое, осталась только стяжка, вот вчера только задумался, а правильно ли. Если нет, прийдется переделывать.
