Hellsing52
Hellsing52
Чебоксары
15.08.2012 в 20:39:04
здравствуйте!
квартира, первый этаж. старый пол сделанный из дсп сгнил и провалился, стал весь волнами. половину комнаты расчистил до бетонной стяжки.
завтра еду на лесопилку, беру бруски наверное 40х50мм(через каждые 50см, крепить в распор к стене), доску обрезную толщ. 25мм(думаю на бруски положить как черновой с щелями наверное 5мм для продыха фанеры) и фанеру 6мм(достаточно толщины? может и 4мм хватит? фанера чтобы сгладить неровности доски). далее на фанеру планируется класть подложку под ламинат и недорогой ламинат(во всю квартиру)
какую гидропароизоляцию взять недорогую(обычная плёнка пойдёт?) и между чем её положить? и что проложить под и на бруски и между фанерой и досками чтобы небыло скрипа?
пол переделывается в зале, коридоре, на кухне.
нормальный получится пол? или может кто что исправит-предложит? заранее спасибо!
бракодел
бракодел
Ярославль
15.08.2012 в 21:27:31
Hellsing52, лаги готовые вроде 60х60 мм или возьмите доску 50мм и распустите ее вдоль ( должно получиться примерно 50х70 ) . лес скорей всего будет сырой . поэтому все собрать надо будет за пару дней или после сушки. лаги желательно пройти антисептиком. если будете стелить сырые доски то накрывать осб или влагостойкой фанерой 10мм ...
sanya1965
sanya1965
15.08.2012 в 21:46:56
Hellsing52 написал : ...далее на фанеру планируется класть подложку под ламинат и недорогой ламинат(во всю квартиру)
без брусков и досок этого хватит. фанера 12мм. пароизоляция нужна между бетоном и фанерой. ОЧЕНЬ многое зависит от влажности в квартире, могут идти испарения из подвала. если это так, нужен слоя гидроизола.
Hellsing52
Hellsing52
Чебоксары
15.08.2012 в 23:25:22
бракодел написал : Hellsing52, лаги готовые вроде 60х60 мм или возьмите доску 50мм и распустите ее вдоль ( должно получиться примерно 50х70 ) . лес скорей всего будет сырой . поэтому все собрать надо будет за пару дней или после сушки.
а почему осб или влагостойкой фанерой? или простая фанера 6мм впитают влагу с сырых досок?
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
15.08.2012 в 23:26:58
Hellsing52 написал : завтра еду на лесопилку, беру бруски
бракодел написал : лес скорей всего будет сырой
Вот с этого надо начинать - с поисков сухого и ровного бруса. Иначе поведет его дугой или винтом и все пойдет волнами и будет скрипеть. Я точно так же у себя в одной из комнат снял все до плиты перекрытия, сейчас хочу эту плиту хорошо выровнять нетолстой стяжкой из ЦПС - чтобы по максимуму избежать применения выравнивающих прокладок под брус.
Доски действительно не нужны, лаги + минвата на утепление + сверху фанера 12-18 мм. Или делают 2 слоя фанеры по 9 мм с перекрытием швов, чтоб еще ровнее легло.
почитайте здесь еще http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137257&page=5&p=3187857&viewfull=1#post3187857
бракодел
бракодел
Ярославль
15.08.2012 в 23:34:14
Hellsing52 написал : или простая фанера 6мм впитают влагу с сырых досок?
доски иногда попадаются настолько влажные что со стружек можно сок выжать и фанера бывает не самая качественная и от легкой влажности расслаивается. у нас осб дешевле фанеры , как у вас не знаю.
Kot Marcus написал : иначе поведет его пропеллером и все пойдет волнами
если сразу положить и стянуть саморезами то уже не поведет . ( так доски зимой и сушили : делали щит и ложили его на теплый пол и ничего никуда не вело , потом разбирали и в дело )
Егор
Егор
Йошкар-Ола
16.08.2012 в 08:39:45
бракодел написал : Hellsing52, лаги готовые вроде 60х60 мм или возьмите доску 50мм и распустите ее вдоль ( должно получиться примерно 50х70 ) . лес скорей всего будет сырой . поэтому все собрать надо будет за пару дней или после сушки. лаги желательно пройти антисептиком. если будете стелить сырые доски то накрывать осб или влагостойкой фанерой 10мм ...
ай яй яй! а как же фенолы, формальдегиды в ОСП? к тому же у ОСП механическая прочность гораздо меньше чем у фанеры фанера ФК вполне подойдет. нифига ей не будет, если она ГОСТ, а не ТУ и на лаги фанеру желательно не менее 15 мм.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.08.2012 в 09:30:49
Егор написал : ай яй яй! а как же фенолы, формальдегиды в ОСП? к тому же у ОСП механическая прочность гораздо меньше чем у фанеры
:) фантазеры - они такие фантазеры...
Hellsing52
Hellsing52
Чебоксары
16.08.2012 в 12:30:04
сухие брусья найти не получается, на лесопилках всё сырое, поэтому придётся из того что есть делать. беру бруски, доски, фанеру, линолеум, пол комнаты стелю сразу вместе с линолеумом(думаю всёже лучше ламината), передвигаю мебель и стелю через 2 дня след. половину комнаты и т.д. через 2 дня коридор, ещё дня 2 кухня. как можно избежать скрипа? лаги крепить не будем, только в распор к стенам с подложкой(стены 3,06м, лаги 3м + 6см подложкой), думаю чтобы скрипа не было - между стяжкой=>лагами=>досками с фанерой проложить чтото типа изолона тонкого
Егор
Егор
Йошкар-Ола
17.08.2012 в 08:01:38
Eddy21 написал : :) фантазеры - они такие фантазеры...
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14% массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс), то фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол.
оригинал:
http://www.giprolesprom.ru/articles/5.doc
такшта, уважаемый, иногда лучше промолчать, чем пытаться выдавить из себя что-то, напоминающее умное высказывание.
а по поводу фанеры... у меня разделочная доска из фанеры фк уже года 4 в постоянном контакте с водой служит. ничего нигде не расслоилось
бракодел
бракодел
Ярославль
17.08.2012 в 09:27:52
Егор написал : оригинал: http://www.giprolesprom.ru/articles/5.doc
ОЙ в вики то же самое написано только одно дополнение есть ;)
