CHATsky
CHATsky
18.09.2006 в 17:48:27
dummer написал : На небольшой глубине (5-10м) идет мощный пласт гранита.
Поэтому дешовые способы достать воду отпадают - только мощная добросовестная скважина за 2-3 тыс. у. е. Мне это не по-карману :-(
Странно, вообще поверх гранитной плиты должны скапливаться обильные грунтовые воды.
Shalfei
Shalfei
19.09.2006 в 10:50:10
proekt написал :
  1. Можно. Можно даже попробовать скважину пробурить
Смех смехом, а в родной деревне так и делали с отцом - ручным буром на глубину 6-7 метров. Но если правильно помню, то верхний слой глины проходили, а под ним как раз и шел обильный водоносный слой.
CHATsky написал : Песок с внешней стороны я се с трудом представляю...
Глина выбирается шире, чем нужно для кольца, а потом в образовавшуюся пустоту засыпается песок. Делается либо по всей внешней стороне кольца, либо с разрывами.
proekt написал : И зачем он на дне ИМХо непонятно.
Чтоб вода сквозь него сочилась внутрь колодца, а заодно и фильтровалась. Если так не правильно, то как надо?
proekt
proekt
19.09.2006 в 12:48:48
А я и не смеюсь :) Нравится бурить - бурите. Мне тоже нравится. Особенное если затолкать обсадную трубу.
Очень неправильная и опасная технология производства... Без крепления стенок нельзя копать. Или ві сначала роете чет похожее на шурф и потом как-то убираете крепеж и опускаете кольца?
Эфект сомнительный - фильтруйте в доме...
Shalfei
Shalfei
20.09.2006 в 09:22:26
proekt написал : Без крепления стенок нельзя копать.
Можно ведь не всю стенку уширять, а, допустим, в трех местах по 30-40 см. И, повторюсь, что уширение начинается только со слоя глины, чтоб верховодка стекала в подготовленный "котел". Или Вы предлагаете перфорацию по стенкам на уровне верховодки?
Как неправильно, вроде уже понятно :)... А вот как правильно?
proekt
proekt
20.09.2006 в 11:15:56
С трудо представляю уширение. Как туда песок затолкать? Сказать точно не могу. У нас обычно верховодку проходят - грязная. Наоборот герметизируют стенки. Колодцы копают 4-15 метров...Больше - бурят.
