koris написал : если сам куплю материал + мой монтаж профнастила + работа сварного
Не посчитал еще покраску каркаса в два слоя. Это - тоже приличные деньги, а квалификации там особой не треба.
22.02.2014 в 23:29:50
22.02.2014 в 23:30:35
Vladimir_Vas написал : Если лист по длине не имеет стыков
хм... а неплохо было бы 6-ти метровые листы привезти... как-то не думал про такие, предполагал короткие листы крутить, типа, 2х метровые. одному 6ти метровые не забросить наверх.
всё в голове (с)
22.02.2014 в 23:33:31
koris написал : одному 6ти метровые не забросить наверх
Легко! Только день нужен безветренный! Я листы по 7 метров на гараж поднимал один.
22.02.2014 в 23:33:48
koris написал : честно - не знаю
у тебя балка 18см - много, а ты - ферму... Тогда уж надо изобретать что-нибудь....
22.02.2014 в 23:34:30
Vladimir_Vas написал : Не посчитал еще покраску каркаса в два слоя. Это - тоже приличные деньги, а квалификации там особой не треба.
угу... у меня дочери и жена легко покрасят, они у меня уже и забор, и ворота красили ))) кстати, немного не по теме: ещё забор надо будет делать, тоже из профнастила. Стойки - 80*40, наверное, перемычки - тоже такие делать? или - можно меньше? Высота забора - примерно 2 метра. Через сколько надо ставить стойки и на какую глубину вкапывать-бетонировать?
всё в голове (с)
22.02.2014 в 23:37:01
Vladimir_Vas написал : Легко! Только день нужен безветренный!
с безветренными днями у нас - проблема...
Vladimir_Vas написал : Я листы по 7 метров на гараж поднимал один.
то есть - реально. спасибо!
almeca написал : у тебя балка 18см - много, а ты - ферму... Тогда уж надо изобретать что-нибудь....
я ж говорю:
koris написал : Кстати, у старого навеса шифер - немного выше подоконника и, в принципе, никакого дискомфорта.
завтра могу фото выложить
всё в голове (с)
22.02.2014 в 23:39:07
koris написал : Стойки - 80*40, наверное, перемычки - тоже такие делать? или - можно меньше? Высота забора - примерно 2 метра. Через сколько надо ставить стойки и на какую глубину вкапывать-бетонировать?
Я делал: стойки 80х80 перемычки 3 штуки 40х25 интервал 2.5 метра глубина 80 см - буром садовым на 9 см диаметром. Труба заходит со срезанием углов. верх рассверлен до 150 мм на глубину 30 см и забетонирован.
22.02.2014 в 23:39:31
koris написал : с безветренными днями у нас - проблема...
главное правильно выбрать направление ветра и вовремя подкинуть....:) Слушай, давай завтра - что-то устамший я ноне....
22.02.2014 в 23:41:05
В ветреный и вдвоем можно наворочать, ибо парусность у листа - ого-го! Я б не рисковал. Лучше подождать.
22.02.2014 в 23:43:32
Vladimir_Vas написал : Труба заходит со срезанием углов
не понял
Vladimir_Vas написал : верх рассверлен
верх ямки?
almeca написал : Слушай, давай завтра - что-то устамший я ноне....
не вопрос!
Vladimir_Vas написал : стойки 80х80
80*40 - маловато. как я понимаю?
Vladimir_Vas написал : глубина 80 см - буром садовым на 9 см диаметром.
а высота забора?
всё в голове (с)
22.02.2014 в 23:55:35
koris написал : не понял
Диагональ квадрата больше диаметра отверстия - поэтому углы трубы квадратной срезают грунт - труба вставляется с размаха. И вертикальность бурения нужно соблюсти - потом не поправишь особо.
koris написал : верх ямки?
Ну да. Бур на 90 сделан из обычного бура обрезанием болгаркой штатных лопастей.
koris написал : 80*40 - маловато. как я понимаю?
Кому то на заказ - нормально. Но я делал себе! :) А у вас там ветра....
koris написал : а высота забора?
Лист 2 м высотой.
