koris написал : ширина, к сожалению - больше,
высота ты имеешь в виду, наверное.....Можно попробовать изобрести невысокую... Но кто будет варить? Есть у тебя товарищ?
20.02.2014 в 22:02:59
20.02.2014 в 22:06:18
almeca написал : Но кто будет варить? Есть у тебя товарищ?
ищу пока, варианты, вроде, есть...
almeca написал : высота ты имеешь в виду, наверное
ну да, ошибся
almeca написал : Можно попробовать изобрести невысокую
наверное, это будет лучше... а то там КББ не очень высокого качества, скажем так... А программа Фермакальк у меня не устанавливается, почему-то...:(
всё в голове (с)
20.02.2014 в 22:19:03
almeca написал : 6,3 наверное?
Ага. Эт я тут ошибся - программа на работе.
almeca написал : правильно, но на 1/3 у крыши дома надо считать 180 х 1,5 = 270, снеговой мешок
Спасибо! Я думал об этом, но не знал как считать.
А подскажи еще пожалуйста - поперек швеллера 14 - катанные? Их лучше на болты крепить за верхнюю полку на полку балки? Какими и по сколько болтами? Че то варить на высоте я стремаюсь. Раньше все токо на земле стоя варил. Профнастил подходит Н60 -й в четыре полосы как раз. Крашенный только на заказ - буду заранее заказывать. И еще вопрос - столбики, которые возле дома высотой 3,3 метра - из чего сделать? 100-я труба квадратная пойдет?
20.02.2014 в 22:27:48
Vladimir_Vas написал : лучше на болты крепить за верхнюю полку на полку балки?
ты хочешь в одной плоскости с основными? Это подумать надо...
Vladimir_Vas написал : Раньше все токо на земле стоя варил.
встанешь на балку....:)
Vladimir_Vas написал : 100-я труба квадратная пойдет?
прикинуть надо... Меня вот стойки мало волнуют, главное, чтобы основание держало...
20.02.2014 в 22:36:35
almeca написал : у меня пишет - нет такой страницы!
а вот здесь открывается: )))
всё в голове (с)
20.02.2014 в 22:41:44
almeca написал : ты хочешь в одной плоскости с основными?
Ну да! Т.е. полка швеллера верхняя лежит на полке балки верхней и скреплена болтами.
almeca написал : Меня вот стойки мало волнуют, главное, чтобы основание держало..
Со стороны забора эта 20-ти метровая балка танк выдержит. В ней 9 тонн бетона! Снизу под ней - песок. Со стороны дома 20 см толщины бетона активно армировано. Снизу - песок. Площадь плиты 30 кв. метров. Тут я почему то уверен. Люди на такой плите дом строят. Подошву стойки сделаю из листа сантиметрового с ребрами и заанкерю в бетон.
20.02.2014 в 22:55:37
Vladimir_Vas написал : полка швеллера верхняя лежит на полке балки
это уже не в одной плоскости... И стенку срезать надо.. Не, так нехорошо...
20.02.2014 в 23:11:43
almeca написал : это уже не в одной плоскости
Почти. Там полка - 10 мм всего толщиной.
almeca написал : И стенку срезать надо.. Не, так нехорошо.
Можно снизу к 14-му швеллеру приварить кусок трубы 30-й и опереть изнутри на нижнюю полку балки. Стянуть болтами. Тогда верхние полки швеллеров и балок вывести в одну плоскость? И верхние полки встык т-образный приварить?
А можно и не выводить в одну плоскость - использовать волну профиля Н60 для того, чтобы в него вошла полка верхняя балки? Тогда плоскость швеллеров верхних полок будет на 3 см ниже верхних полок балки.
