almeca написал : можно сделать интересную штуку
А помогите мне посчитать, пожалуйста!
Вот как выглядит площадка под машину у меня:
20.02.2014 в 09:04:43
20.02.2014 в 09:21:13
Параметры такие: Между столбиками ворот - 3,3 м.Высота столбика 2,2 м. Площадка бетонная с подъемом к дому на 6-ти метрах - 0,3 м. От столбиков до стены дома 6 м. Высота желоба водоотводящего над гаражом 3,6 м. Хочется сделать односкатный навес со скатом к воротам с опорой только на 4 столбика: два - это столбики забора - внутри кирпича там 100-я квадратная труба, стенка 4 мм. И два столбика - можно отнести от стены дома на 0,4 метра - они получаться рядом с имеющимися на фото столбиками свеса крыши дома - только поуже. Бетонные основания забора и площадки по несущей способности с большим запасом. Ширина профнастила 3,5 метра, настил типа НС57. Поперечный набор из какого-нить швеллера с вваркой его к продольным балкам. Или могу на болтах закрепить - наверное надежнее будет. Сам я сопромат когда то учил - но 35 лет назад. :( Помогите пожалуйста с расчетом!
20.02.2014 в 13:31:16
Vladimir_Vas написал : Помогите пожалуйста с расчетом!
Попробуйте калькулятор ферм: . Довольно простой, думаю разберетесь.
20.02.2014 в 13:39:06
keem написал : Довольно простой, думаю разберетесь.
Спасибо, попробую. Если не прокатит двутавр. В ферме немного пугает мой личный сварочный шов. Я все же любитель.
20.02.2014 в 20:13:06
продольные балки - двутавр 18, поперечные с шагом 1м - двутавр или швеллер 14.
Vladimir_Vas написал : это столбики забора - внутри кирпича там 100-я квадратная труба, стенка 4 мм.
это ладно, а что под столбиками? Фундамент? Площадь должна быть не менее 1 м2 - есть там?
20.02.2014 в 20:15:02
Vladimir_Vas написал : Я все же любитель.
любитель чего?:D Могу и ферму нарисовать, высота у тебя позволяет.
20.02.2014 в 21:22:37
almeca написал : а что под столбиками? Фундамент?
Под столбиками на всю ширину фасадной части забора 20 м сплошной монолитный железобетонный фундамент сечением 60 (глубина)х40 см с мощным армированием 12 прутком в 4 яруса. Трубы приварены к арматуре. Бетон М300. Верхний и нижние ярусы по 4 прутка, оба средних - по 2. Фундамент лился с запасом в 2010 году. Плита стояночная - бетон М300 перекрестное армирование 12 прутком с шагом 15 см. Толщина плиты 20 см.
20.02.2014 в 21:32:55
almeca написал : любитель чего?
Сварщик-любитель. Над швом пока работаю дольше болгаркой, чем электродом. :( Я тут в программке Балка версии 1.1.19 попробовал посчитать. Задал снеговую нагрузку из расчета 180 кг на квадрат - 3 зона, Воронеж. При ширине в 3,5 метра получается погонная нагрузка 5,3 кН. Добавил вес поперечных элементов с шагом 1,05 м величиной в 0,2 кН. Весом профнастила пренебрег. На длине балки 5,6 метра автоподбором профиля программа выдала мне балку 20Б1. А 18-я не проходит. Почему? Или надо было нагрузку на две балки разделить? Спасибо за помощь!
20.02.2014 в 21:37:11
Vladimir_Vas написал : 12 прутком в 4 яруса.
ни себе фига.... Это куда же столько.....А ширина никакая.. Не очень гут...
20.02.2014 в 21:51:55
заезжал сегодня в Полиарк, там у них поликарбонат стоит 300 с лишним рублей за метр, продают листами 12*2,5 метра... Окончательно убедился, что поликарбонат - не мой материал ))) По дороге на работу заехал ещё в строительный магазин. Там у них квадрат 40*60 с толщиной металла 2,0 мм стоит 130 руб/пог.метр. Получается, что материал на ферму будет стоить 300-350 руб (грубо). Ну и плюс - сварка. Всё равно получается дешевле, чем двутавр (770 руб/метр). Но - вес у фермы, наверное, меньше, а ширина, к сожалению - больше, чем у двутавра ((( Весь в растрёпанных чувствах
всё в голове (с)
