Steh написал : интересно, балки обязательно в металле?, или можно из армопояса выпустить кронштейны, а к ним прикрутить деревянные балки они же балки перекрытия?
ИМХО в монолите надёжнее , хотя тоже вариант
12.10.2012 в 10:14:22
12.10.2012 в 10:16:48
Михалыч написал : не кронштейны, а шпильки. Дальше- правильно.
Да как угодно. Я бы не хотел наклонный потолок у себя дома, но тут- дело ваше. Я бы сделал все ровно и маленький чердак (под наклоном).
Наклонный потолок изначально был задуман
12.10.2012 в 11:18:18
ну покритикуйие уж мою конструкцию
залил на 20 см стену армопояс где-то 15-17 см высотой (внутри есть перегородка), балки поперек на шпильки 100*150
поперек балок мет.двутавр 16 на него подстропильный брус вверху и стропила 4-х скатной крыши, планируются затяжки стропил на васоте около 2 метров и возможно вертикальные подстропильные стойки
без мауэрлата -не хватило на него материала:(
Что скажете, совсем плохо ?
12.10.2012 в 11:29:45
Steh написал : поперек балок мет.двутавр 16
тут слабое место. Разные материалы. Гидроизоляция есть?
12.10.2012 в 11:38:26
Михалыч написал : тут слабое место. Разные материалы. Гидроизоляция есть?
да, балка от стены и брусьев отделена прокладками рубероида, в дальнейшем будет теплоизолирована минплитой с пароизоляцией, и скорее всего обшита деревянным коробом - чердачок планируется для хлама
ps Интересно как там дела у Dimarik22
12.10.2012 в 14:57:06
Михалыч написал : Поперечные балки обязательно.
А что если эти балки не заливать бетонные а сделать из швеллера №18-20 и вмуровать в поперечные бетонные приварив к арматуре. Ведь на растяжение бетон плохо себя ведёт, а там (в поперечной балке) именно усилия растяжения будут преобладать . Да и по изготовлению попроще , опалубки не надо и т.д.
PS. Хотя скорее всего прогиб преобладать будет
12.10.2012 в 15:34:29
ROL31, В вашем случае- это не балки, а стропила. Они будут стягивать длинные стены.
12.10.2012 в 17:04:52
ROL31 написал : А что если эти балки не заливать бетонные а сделать из швеллера №18-20 и вмуровать в поперечные бетонные приварив к арматуре. Ведь на растяжение бетон плохо себя ведёт, а там (в поперечной балке) именно усилия растяжения будут преобладать . Да и по изготовлению попроще , опалубки не надо и т.д.
это я и предлагал сделать..НО мостики холода....:) 16 двутавр не так уж и сильно провисает, а на балку из 20 двутавра плиту перекрытия можно положить...
КСТАТИ а какие балки планируются в качестве стропил(они же перекрытие) ?
5 метров бутерброда потолок-крыша- пролет приличный. да и еще под 20 градусов..
12.10.2012 в 17:34:53
Steh написал : это я и предлагал сделать..НО мостики холода....:)
Всего две балки (швеллера) по краям , внутри стропила 200х50 через сколько (шаг) ещё не решил.
Пролёт ширина стен уменьшила , но всё равно 4,6 метра
Да и на глаз 20 градусов не будет 10 отсилы
12.10.2012 в 17:47:40
ROL31 написал : внутри стропила 200х50 через сколько (шаг) ещё не решил
считать надо...
