Robot29
Robot29
03.11.2020 в 17:59:20
Сегодня примерял слив. Вариант под 45гр не подошёл т.к. не получится установить удлинняющий прямой патрубок на 110 (,старый тройник под 90 гр понравился больше - подрезал чёрную фановую трубу по высоте, осталось ещё подрезать примерно на 4 см, а так же сдвинуть всю конструкцию на 4 см влево, для этого буду подрезать горизонтальную трубу на 50 и удлинню на столько же патрубок 110, соединяющий тройник и вертикальный стояк. На, что влияет угол слива? Под 90 будет более шумным ?
Robot29
Robot29
04.11.2020 в 21:51:21
Подрезал трубу на 50 слева и заменил патрубок справа на более длинный
Просверлдил отверстия для крепления к полу истене
Нарезал UD профиль 27х28 кнауф для короба. 1 Решил сделать прокладки из резины от авто камеры, между инсталляцией и полом и стеной. Мне кажется так будет плотнее держаться , как считаете стоит оставить ? 2 Есть ощущение , что для крепления к полу дюбеля коротковаты - думаю заменить на более длинные.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2020 в 22:37:42
Robot29 - для информации, что есть и такой вариант решения
Robot29
Robot29
05.11.2020 в 09:40:25
Technik-san, А чем такой вариант лучше просто вертикального слива ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.11.2020 в 10:10:30
Robot29 - при прямом, не направленном сливе в горизонтальный участок, происходит затекание потока в обе стороны
jekasus
jekasus
Добрич
05.11.2020 в 22:42:50
Robot29 написал: Нарезал UD профиль 27х28 кнауф для короба.
Я написал как сделать легко , какая инсталляция - не важна -
Technik-san написал: происходит затекание потока в обе стороны
Дополню - вероятность срыва гидрозатворов сифонов умывальника или ванны/трапа очень большая, а не только противоток канализации, особенно при - как это написать - не все будет смываться, и с временем забивать трубу..
Robot29 написал: Просверлдил отверстия для крепления к полу истене
Лишнее.
Robot29 написал: 2 Есть ощущение , что для крепления к полу дюбеля коротковаты - думаю заменить на более длинные.
Если психовать по полной, то анкеры. А так Ваш унитаз никуда не дернется, даже если очень захотеть.
Баш майсторът
Robot29
Robot29
09.11.2020 в 01:14:06
Сантехники с Авито выполнили подвод полипропилена с креплением родного фитинга к цанговому зажиму- очень удобно снимать и одевать. За всё про всё отдал 2150 руб. Работало двое, за работу 1500 руб материалы 650 руб. Это нормальный ценник? Справились где-то за час, в процессе у них перегорел паяльник для полипропилена, а ещё попросили мой перфоратор ,сверло по плитке и даже карандаш ))) работнички млин, один был явно с бадуна, но сделали вроде бы хорошо. Внутри бака все соединения смонтировал на лён с пастой Unipak
Закрепил инсталляцию к полу и стене через резиновые прокладки из камеры, одна нога была малость кривовата и не плотно прилегала к плитке,думаю резина сгладит неровности , а так же будет гасить вибрации Сделал шаблон для зашивки из коробки от инсталляции Вырезал временный крепёж 3 листа из ГКЛ Ноги инсталляции дополнительно закрепил на кровельные саморезы 4,8х32 с предварительным засверливанием сверлом на 3 мм По периметру закрепил уд профиль Вырезал 2 листа ГВЛВ на зашивку Закрепил унитаз- протестил - работает! Смотрится кайфово! Высоту от чистового пола до сидушки сделал 43 см - мне лично так комфортно сидеть, у напольного унитаза высота была около 41-42, казалось чу чуть низковато, хотя дискомфорта не было.
пс Форум почему-то мне фотки разворачивает, на компе нормально , как загружаю - боком почему-то )))
Robot29
Robot29
09.11.2020 в 01:17:39
jekasus написал: Дополню - вероятность срыва гидрозатворов сифонов умывальника или ванны/трапа очень большая, а не только противоток канализации, особенно при - как это написать - не все будет смываться, и с временем забивать трубу..
Серьёзный аргумент - придётся переделать на косой.
Robot29
Robot29
09.11.2020 в 01:18:35
jekasus написал: Я написал как сделать легко , какая инсталляция - не важна -
Ага- я так же делаю.
Robot29
Robot29
09.11.2020 в 01:20:30
jekasus написал: Если психовать по полной, то анкеры. А так Ваш унитаз никуда не дернется, даже если очень захотеть.
Головой то я это всё понимаю , но пока не покидаает чувство, что лучше перебдеть )))
jekasus
jekasus
Добрич
09.11.2020 в 21:59:06
Robot29 написал: но пока не покидаает чувство, что лучше перебдеть )))
Без гайки, труба с краном инсталляции только через фитинг с резьбой, а судя по фоткам доступа к соединению не будет.
Robot29 написал: Ноги инсталляции дополнительно закрепил на кровельные саморезы 4,8х32 с предварительным засверливанием сверлом на 3 мм
Сверло было лишним, эти саморезы сами пробивают металл. Перестал сверлить, так как все равно "шью" облицовку/важно и нужно/ к раме инсталляции, и всегда есть два самореза, которые крепятся через раму и ножки. Но когда неизвестно сколько мастеров/.../ поработают до плитки, пусть такой крепеж будет правилом в монтаже инсталляции...
Баш майсторът
