Robot29
Robot29
02.11.2020 в 10:11:15
jekasus написал: меняете тройник, заделать дыру слева, поставить профиль 50, инсталляцию, зашить в два слоя, плитка, унитаз - все, быстро и легко без проблем.
Вы имеете в виду закрепить направляющий мет. профиль на 50 по периметру инсталляции на стене слева от неё и коробе справа по аналогии с этим видео? https://www.youtube.com/watch?v=NDfSMgMJ1YA Кстати короб трапециевидной формы, думаю, что крепление к нему может быть проблематичным, хотя до нужного угла можно и подогнуть. Почему лучше использовать профиль на 50, а не 0,6 мм профиль 27х28?
Robot29
Robot29
02.11.2020 в 10:30:51
BV написал: Я бы прорезал керамогранит от стены до стены - отделил место, где будет опираться рама и обшивка от остальной поляны. И ставил бы на керамогранит.
Т.е. если я вас правильно понимаю вы предлагаете разрезать керамогранит по красной линии, до наливного пола ? Плитку не снимать и ставить поверх неё ? Не ухудшит ли это монолитность и следовательно прочность ? С другой стороны если участок с инсталляцией будет отделён это будет препятствовать расшатыванию остальной поляны-это интересная мысль !
Robot29
Robot29
02.11.2020 в 10:38:19
AndyMirror написал: Зависит от качества укладки кг и стяжки.
Делал для себя - старался, наливной пол этот толщина 1,5 -2 см Затем слой плиточного клея 3 мм И керамогранит 9 мм
Robot29
Robot29
02.11.2020 в 16:09:37
Купил тройник и эксцентрик, примерил - вроде бы должно подойти, если подрезать чёрную трубу по длине к тому же уровень горизонтальной трубы будет ниже, так как там нет плитки. Ещё вопрос по поводу подвода воды, как лучше осуществить: 1 При помощи длинного ГМШ ? 2 Припаять полипропилен на необходимую высоту и соединить коротким ГМШ как посоветовал сделать сантехник?
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 18:17:27
Вверх ппр точно, и даже к самой инсталляции подвести ппр, но там надо смотреть получится ли фитинг накрутить. Кран вроде бы желателен, как дублирующий.
Robot29
Robot29
02.11.2020 в 21:05:12
AndyMirror написал: Вверх ппр точно, и даже к самой инсталляции подвести ппр, но там надо смотреть получится ли фитинг накрутить. Кран вроде бы желателен, как дублирующий.
Есть сомнения, что для фитинга хватит места, сбоку будет около 50 мм, хотя можно и плитку срезать при желании. А зачем кран- там рядом в люке будет основной - перекрывающий всю линию.
Robot29
Robot29
02.11.2020 в 21:08:56
Обнаружил следующую не стыковку-диаметр сливного отверстия унитаза 100 мм, а у резинки сливной трубы около 60 мм- не налезает. Можно ли её подрезать до нужного диаметра ?
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 21:45:13
Robot29 написал: там рядом в люке будет основной
Я то об этом не знал. ;)
Robot29 написал: Можно ли её подрезать до нужного диаметра ?
Конечно, нет. ;) И резинок там две, какую вы мерили?
Robot29
Robot29
02.11.2020 в 23:18:06
AndyMirror написал: Я то об этом не знал.
Дико извиняюсь , что не упомянул об этом. В общем в коробе стояка счётчики гвс и хвс с кранами
AndyMirror написал: Конечно, нет. ;) И резинок там две, какую вы мерили?
Я мерил ту , что одевается на выпускной патрубок и соединяется со сливом унитаза - вот эта
Robot29
Robot29
02.11.2020 в 23:38:25
Так- с этим разобрался- смазал резинки и раструбы оделось без проблем.
Вадим М
Вадим М
03.11.2020 в 01:44:23
А я завёл ППР прямо в бачок, а в нём уже штатный кран ввернул (он ведь с гибкой подводкой, подвижный). Кран в комплекте на вид вполне надёжный, в случае протечки, потечёт в бачок/унитаз - зачем дублировать? Правда у меня инсталляция "OLI".
