StarWind
StarWind
Иркутск
10.09.2018 в 12:55:08
зануда, спасибо
ypucm
ypucm
17.03.2019 в 11:59:27
Приветствую. Подниму тему.
Тут обсуждали жесткость установки инсталляции, и у меня возникла возможно уникальная ситуация.
Имеется стена, каркасная, толщина всей каркасной конструкции без гипсокартона 150 мм. Это каркас на ПС-50, воздух 50 мм, и еще один каркас на ПС-50. Все ради звукоизоляции, дабы развязать акустически. Стена детская-санузел. Впоследствии будет зашиваться с двух сторон ГВЛ+ГКЛ. Высота потолка 2,5.
В санузле установили инсталляцию geberit sigma 8, и задней частью ее связали непосредственно с каркасом детской, таким образом помножив на 0 всю суть акустической развязки, не говоря о передаче на стену детской всех лучших звуков, которые совершаются на унитазе.
Санузел пока не зашит, рабочие утверждают что человеческих способов закрепить инсталляцию без привязки к каркасу детской — нет. У меня пока надежда не умерла.
Вариант, который я вижу — инсталляцию закрепить по бокам на усиленный профиль UA-50, а не на хлипкий ПС-50, и добавить планку из UA-50 над ней. Вопрос: это здравая мысль? Если нет, то есть ли цивилизованные решения у этой задачи?
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2019 в 21:05:31
ypucm написал: инсталляцию закрепить по бокам на усиленный профиль UA-50
Да, достаточно.
ypucm написал: и добавить планку из UA-50 над ней.
это зачем?
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.03.2019 в 23:03:17
ypucm написал: есть ли цивилизованные решения у этой задачи?
Конечно есть.У производителя такое решение и показано. Но и привязку с противоположным каркасом они не отменяют. Наверное выход можно найти, если перемычку связать не напрямую к верт.стойкам, а прикрутить через демпферную прокладку. Либо увеличить толщину стены и использовать: а) Инсталляция Geberit Duofix Delta UP100 для унитаза, усиленная арт. (457.570.00.1)
б) Инсталляция отдельностоящая TECE арт. 9 300 031 (9300031) которая изготовлена с двойной заводской рамой и не требует привязки к противоположной стене.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Izh1u-ZomPA]
ypucm
ypucm
18.03.2019 в 15:56:45
Благодарю за ответы!
это зачем?
jekasus, Чтобы снизить эффект скручивания вертикального профиля при нагрузке.
Technik-san, ясно, эти два решения включают замену инсталляции и/или стены))
18.03.2019 в 16:20:18
ypucm написал: рабочие утверждают что человеческих способов закрепить инсталляцию без привязки к каркасу детской — нет.
ypucm написал: усиленный профиль UA-50
либо, лучше две прямоугольных стальных трубы пол-потолок
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2019 в 20:54:33
ypucm написал: jekasus, Чтобы снизить эффект скручивания вертикального профиля при нагрузке.
Вы держали этот профиль в руках? Сразу же поймете, что лишнего не надо... Technik-san показал вариант установки в перегородку С116 от кнауфа, а также самонесущие инсталляции, у которых основное преимущество, когда облицовка/короб не на всю высоту помещения. Есть так же предстенка С 626, которая подходит в Вашем случае звукоизоляции. УА-профиль должен быть плотно прикручен к инсталляции/в видео выше есть шаг саморезов/, а также на родные уголки к потолку и полу, и два слоя ГК или другой облицовки, крепление ГК саморезами к самой инсталляции обязательно. В этом случае не может быть проблем. Как опыт изпользования подобной предстенки - 10лет и около 40 инсталляций, делали другие, ошибки бы заметил...
Баш майсторът
Robot29
Robot29
01.11.2020 в 23:22:18
Всем привет! Собираюсь устанавливать инсталляцию Cersanit Aqua 40 Пол: керамогранит, поверх наливного пола
Ширина ниши 50 см, ширина инсталляции 41 см. Как лучше поступить ?
1 Вырезать болгаркой керамогранит и наливной пол до плиты перекрытия или устанавливать поверх ? может был у кого опыт установки поверх уложенной плитки. 2 Можно ли делать слив вертикально или нужно обязательно на скос в сторону стояка? На, что это влияет? Подойдёт ли такой тройник ?
Если отпилить трубу покрытую виброизоляцией и сдвинуть его вправо - в сторону стояка? Буду благодарен за любые советы!
jekasus
jekasus
Добрич
01.11.2020 в 23:36:18
Robot29 написал: может был у кого опыт установки поверх уложенной плитки.
меняете тройник, заделать дыру слева, поставить профиль 50, инсталляцию, зашить в два слоя, плитка, унитаз - все, быстро и легко без проблем.
Robot29 написал: Если отпилить трубу покрытую виброизоляцией и сдвинуть его вправо - в сторону стояка?
Точно так.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
01.11.2020 в 23:53:14
Robot29 написал: или устанавливать поверх ?
Зависит от качества укладки кг и стяжки. :confused:
Уметь надо с канашкой работать, вставка это сложное мероприятие.
02.11.2020 в 00:20:47
Robot29 написал: Всем привет! Собираюсь устанавливать инсталляцию Cersanit Aqua 40 Пол: керамогранит, поверх наливного пола
Robot29, Я бы прорезал керамогранит от стены до стены - отделил место, где будет опираться рама и обшивка от остальной поляны. И ставил бы на керамогранит.
