27.08.2018 в 16:09:06
Voice написал: Скажите, почему инсталляцию надо ставить на плиту перекрытия, а чугунные/стальные/акриловые ванны ставят на плитку? Мне кажется нагрузки сопоставимые, но вот установка почему-то разная.
Voice, А почему обычный напольный унитаз ставят на плитку? ;) А стены - не на стяжку, а на перекрытия?
Voice
Voice
27.08.2018 в 16:33:41
BV написал: А почему обычный напольный унитаз ставят на плитку? ;) А стены - не на стяжку, а на перекрытия?
нинаю... :confused: я ж не строитель ответьте плз
Микитович
Микитович
27.08.2018 в 18:58:14
Voice написал: ответьте плз
Отвечаю. Совфершенно в дырочку верно. ;)
Voice
Voice
28.08.2018 в 15:07:52
Микитович если я правильно расставил цитаты выше и моя гипотеза верна... но раз инсталляцию ставят на черный пол, а потом зашивают плиткой, то что мешает постелить на пол плитку, а на нее ставить инсталляцию? Почему инструкции говорят, что устанавливать надо только на черновой пол? Т.е. дело кажется не только в том, чтобы ПОТОМ все зашить плиткой
28.08.2018 в 15:20:33
Voice написал: Почему инструкции говорят, что устанавливать надо только на черновой пол?
Потому, что на НАДЕЖНОЕ устойчивое основание. Потому, что стяжки могут быть немного подвижны - ожидаемы трещины по зашивке Но, в каких-то случаях этим надежным основанием могут быть и стяжки. Смотреть по месту.
Voice
Voice
28.08.2018 в 15:30:57
BV написал: Потому, что на НАДЕЖНОЕ устойчивое основание.
дк а почему же ванну не ставят прям на перекрытие (черновой пол)? к ванне же и плитку (на торец) тоже клеят. И если что оно может потрескатся и отвалиться. Но не трескается, хотя ванна стоит на чистовом полу.
28.08.2018 в 15:42:26
Voice, потому, что инсталяция устанавливается на этапе черновых работ. А ванна вместе с каркасом - устанавливается зачастую в самом конце работ, и даже поверх плитки. Короче - с ванной так не удобно, а с инсталляцией - вполне нормально. Но никто не мешает точно рассчитать и установить раму, либо замонолитить анкера под раму на черновом этапе.
Еще - инсталляция зашивается, и по сути является каркасом для стены, а стены все же ставят на перекрытие. В том числе и те стены, к которым она примыкает.
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2018 в 19:58:49
BV написал: а стены все же ставят на перекрытие.
Только эта перегородка или предстенка относятся к сухому строительству, а они, почти у всех производителей, делаются после"мокрых" процессов в строительстве... А в реальности - инсталяция, установленная напрямую на стяжку, это как без лыж по снегу, или там, с каблуками по песку ;) Единственная стяжка, на которую не надо - это плавающая стяжка по утеплителю, особенно с наличием подогрева.
Баш майсторът
StarWind
StarWind
Иркутск
29.08.2018 в 06:12:00
Привет всем, был ли у кого-то опыт установки инсталляции TECE TECEprofil 9300093? Я правильно понимаю, что эту инсталляцию возможно установить без крепления к несущей стене? В моей ситуации это было бы спасением.
зануда
зануда
06.09.2018 в 21:31:20
Неверно, чашку ставят на стол. Инсталяцию необходимо надёжно закрепить.Существуют инсталляции для монтажа на бетонные и кирпичные стены, монтируемые в гипсокатоные перегородки, и отдельно стоящие то есть монтируемые к полу без крепления к стенам.К плите перекрытия надёжно закрепить легче.Есть желание установить на плитку нет проблем если стена бетон, важно надёжно зафиксировать, а как зависит от конкретных условий.
зануда
зануда
06.09.2018 в 21:36:42
StarWind написал: Я правильно понимаю, что эту инсталляцию возможно установить без крепления к несущей стене?
Да. Важно надёжно зафиксировать к плите перекрытия.Устанавливал Геберит давно.
