Vanooname
Vanooname
17.08.2012 в 09:59:05
Здравствуйте!
монтирую канализацию своими руками появилось несколько вопросов:
1) насколько рабочая схема (в приложении) ? Иначе сделать не получается потому-что если вести от стояка ванной то получается выход на 16 см.
2) Реально ли в новостройке поменять в стояке тройник 110*110*110 на двуполостной разветвитель 110*110*110*50 (т.е. чтобы от стояка выходило к унитазу 110мм и перпендикулярно 50) ? Или лучше к существующем выходу 110 ставить горизонтально тройник 110*110*50 и обходить стоят отводами, поворотами и прочим???? 3) как профессионалы вводят трубу 50мм в штробу? Какие отводы используются? (сейчас между стеной и трубой 1-1.5 см)
matroskin210
matroskin210
17.08.2012 в 10:09:30
3 поворота можно на 2 по 90 заменить :) + ещё чуть чуть :D Это проще чем менять часть стояка :)
Vanooname
Vanooname
17.08.2012 в 10:24:22
BV написал :
  1. ок
  2. реально
  3. не понял
  1. не подскажите технологию?
  2. прикрепляю пояснительный рисунок
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.08.2012 в 10:47:00
Vanooname- во первых, чтобы дальше продолжать беседу, следует знать из какого материала основной стояк, с чугунным - одни решения, с пластиковым - другие.
Vanooname
Vanooname
17.08.2012 в 11:02:15
Tehnik-san написал : Vanooname- во первых, чтобы дальше продолжать беседу, следует знать из какого материала основной стояк, с чугунным - одни решения, с пластиковым - другие.
Извиняюсь, стояк из пластика. на форуме решений пока найти не получается ((
17.08.2012 в 11:26:10
Vanooname, по п 2. А какие вам решения нужно? Если пластик - вынимаете одно и вставляете другое. Сделаете быстро - не придётся отмываться от разного всякого сверху :)
Судя по вопросам Вам лучше пригласить мастера...
Vanooname
Vanooname
17.08.2012 в 11:39:46
BV написал : Vanooname, по п 2. А какие вам решения нужно? Если пластик - вынимаете одно и вставляете другое. Сделаете быстро - не придётся отмываться от разного всякого сверху :)
Как раз мастер и сказал, что по его опыту замена тройников в стояке так просто не проходит и что нужно пилить трубу, вставлять какое-то кольцо и.т.д.
Честно говоря, тоже неочень себе представляю как вытащить уже стоящий тройник. Его повернуть и уже проблема... получается нужно верхнюю часть стояка пытаться приподымать и после этого вытаскивать тройник???
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
17.08.2012 в 12:59:39
Vanooname, Ваш этаж какой в скоко этажном доме?
Vanooname
Vanooname
17.08.2012 в 13:07:26
13-ый ))) из 17-и На верхних этажах люди еще не живут..
