Vanooname
Vanooname
17.08.2012 в 16:01:39
Нашел как это делается: Первый вариант такой: http://sdelaemremont.blogspot.com/2011/06/canalization-repair.html Второй: "Если стояк ничем не зашит и кнему сверху и донизу есть доступ то лично я розкручиваю все хомуты,берусь двумя руками за стояк,закрываю глаза и тяну на себя. Дажэ 150тые устоять не могли. Но бывают стояки которые так не разобрать,тут приходится по другому:-режу трубу гдето скраю(обыччно операционным методом вырезаю сигмент)а потом после ремонта стояка заделываю вырезаный сигмент патрубком-компенсирующим. Может у кого есть другие способы,опишите пожалуйста.
Иногда собираю его на излом с помощъю двух плоских отверток. Резинка при этом не заворачивается,разтруб не лопает икомпенсатор не нужен "
Как думаете не придется вообще весь стояк менять после этих манипуляций?
Андраник
Андраник
18.08.2012 в 00:11:49
Vanooname написал : Иногда собираю его на излом с помощъю двух плоских отверток. Резинка при этом не заворачивается,разтруб не лопает икомпенсатор не нужен "
Конечно придется:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.08.2012 в 00:58:00
Vanooname написал : 1) насколько рабочая схема (в приложении) ? Иначе сделать не получается потому-что если вести от стояка ванной то получается выход на 16 см.
Слив с кухонной мойки является самым проблемным из-за "жирных" стоков, поэтому схема не рабочая, надо перебрать стояк и поставить выше тройник 110х110х50 45гр для кух.мойки и 50мм выход развернуть его в сторону кухни.
Vanooname написал : 2) Реально ли в новостройке поменять в стояке тройник 110*110*110 на двуполостной разветвитель 110*110*110*50 (т.е. чтобы от стояка выходило к унитазу 110мм и перпендикулярно 50) ? Или лучше к существующем выходу 110
Поменять реально.см. здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=14&p=3039285&viewfull=1#post3039285
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=14&p=3035232&viewfull=1#post3035232
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145503&p=2887393&viewfull=1#post2887393
Vanooname написал : 3) как профессионалы вводят трубу 50мм в штробу? Какие отводы используются? (сейчас между стеной и трубой 1-1.5 см)
Используется два отвода по 45гр , на проф.языке называется "утка"
Vanooname
Vanooname
18.08.2012 в 10:03:00
Tehnik-san написал : Слив с кухонной мойки является самым проблемным из-за "жирных" стоков, поэтому схема не рабочая, надо перебрать стояк и поставить выше тройник 110х110х50 45гр для кух.мойки и 50мм выход развернуть его в сторону кухни. "
Очень проблематично, т.к. От стены до стояка с трех сторон по 5 см, и доступ по высоте 60 см от пола. Если сильно постараться можно поменять тройник на однополостную крестовину с выходами по 50. Насколько это лучше?
Vanooname
Vanooname
18.08.2012 в 10:11:32
Еще делетантский вопрос, как в этом ограниченом пространстве ровно отпилить трубу?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.08.2012 в 11:18:18
Vanooname - перебирать стояк однозначно надо, а что поставить - решается по месту. Пилить трубу в таком ограниченном пространстве можно ручной ножовкой с мелкими зубьями, которая предназначена для продольной резки.
Vanooname
Vanooname
19.08.2012 в 18:06:05
Всем доброго времени суток, п.2 сегодня благополучно осуществлен при помощи комп.муфты))) и сделал вывод, что вкухонном стояке это тоже реально
По пункту 1, вижу только решение установить однополостную крестовину 110*50*50 45 или 87 градусов. Проблема заключается в том, что если использовать 45 градусов, то из-за перепада уровней на кухне и в ванной выход может оказаться выше 9 см от центра (((. Насколько опасно использование крестовины с выходами 50 мм 87 градусов?
