Аватар пользователя
Talker
Самара
20.11.2012 в 08:04:21
В выходные объездил все близлежащие города и сёла, ни где ВВГ нг LS нет, только ВВГ нг и только производитель Провод-К. Продавцы даже не слышали про LS , удивлённо пожимают плечами и говорят все этот берут для внутренней проводки. Есть ещё NYM но совсем без опозновательных знаков. Что делать? искать дальше или обойтись ВВГ нг Пермского Провод-К
Аватар пользователя
Frantic
Кемерово
20.11.2012 в 11:46:35
была таже ситуация, вы не там ищете (хозяйственные магазины), надо найти специализированные магазины - оптовые электротехническая продукция, а не забегаловки! у нас это ЭТМ, во всем городе только здесь нашел АЛЮР ВВГнг-LS ГОСТ, в остальных было занижанное сечение!
Аватар пользователя
Talker
Самара
20.11.2012 в 12:04:25
Frantic написал : была таже ситуация, вы не там ищете (хозяйственные магазины),
Нет, хлебных отделов, где ещё торгуют лампочками, я избегал :) Был в двух специализированных магазинах, больше в округе 50 км просто нет. Разве что в Оренбург съездить остаётся. Вот кстати на счёт ГОСТ, на этом "Провод-К" написано ГОСТ и тут же в скобочках (ТУ) дальше цифры не помню. Продавцы понятия не имеют, по ГОСТу или ТУ сделан.
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
20.11.2012 в 12:46:24
Talker написал : "Провод-К"
Нормальный "провод-к" не встречался. "Алюр" пойдет. Сейчас в работе реально ГОСТ, так вот заметно тяжелей с ним работать...толстый.
Аватар пользователя
V2Affa
Гатчина
21.11.2012 в 02:53:57
Как раз наоборот, внутреннее напряжение металла вызывает небольшое увеличение сопротивления
И ведь верно, действительно так!.. Но бытует и иное мнение: при отжиге "крупные" кристаллы меди дробятся на более мелкие, этим и достигается пластичность. А проводник с "крупными" кристалликами более похож на любимую аудиофилами безкислородную медь(как-то попадал в руки отрезок фирменного безкислородника сечением около 1мм^2 - тоже жесковат на изгиб был), а её сопротивление току всё-таки меньше обычной... Жаль не могу всё это проверить на практике - забавный всё-таки вопрос.
Аватар пользователя
Talker
Самара
24.11.2012 в 16:27:45
Сегодня наконец нашёл ВВг нг LS ЗАО Самарская Кабельная Компания. отзывов в инете нет. Может кто уже сталкивался с этим кабелем. Хотя выбора особо нет, или его или Провод-К
Аватар пользователя
leon11
24.07.2014 в 10:53:13
добрый день!
смотрю кабель ввг нг ls от производителей Алюр и Конкорд. На официальных сайтах написано, что они сделаны по ТУ.
Говорят, что лучше покупать кабель , сделанный по ГОСТ.
Поделитесь своим мнением, пожалуйста.
Аватар пользователя
Alexiy
24.07.2014 в 11:50:37
leon11 написал : Говорят, что лучше покупать кабель , сделанный по ГОСТ.
ВСЕ кабели ВСЕХ российских производителей выпускаются по ТУ Прикол в том, что ТУ на кабели разрабатывался в соответствии с соответствующим ГОСТ и никак иначе. То есть, кабель, выпущенный по ТУ должен соответствовать ГОСТ... в теории. Однако, российская действительность теорию зачастую опровергает и кабель, якобы выпущенный по ТУ зачастую имеет явные несоответствия ГОСТу
Алюр и Конкорд - известные производители и брать их продукцию можно. Традиционно они похуже кольчугинских кабелей, однако и цена у них вполне адекватная, так что сильно не парьтесь - их брать можно.
Аватар пользователя
NordlineOST
Бузулук
24.07.2014 в 15:01:41
Из Тоцкого есть смысл в Оренбург заехать - там есть ЭТМ.
Аватар пользователя
Mr Stickman
Тула
25.07.2014 в 00:11:57
А я вот купил промэловский и теперь парюсь Че делать? Искать дальше или оставить этот?
Аватар пользователя
Olevos
Malta
22.12.2014 в 16:02:23
А кто-нибудь сталкивался с кабелем ВВГп-НГ от "ОМК Групп"? Стоит брать?
Аватар пользователя
Radio
22.12.2014 в 16:21:55
Olevos написал : кто-нибудь сталкивался с кабелем ВВГп-НГ от "ОМК Групп"? Стоит брать?
Все одинаковые. Берите.
Аватар пользователя
Newborn2
21.10.2016 в 18:17:49
Конкретно про ВВГ-нгLS не скажу и слава Б-гу, уж лучше Электрокабель Кольчугино/или Москабельмет, на крайняк и Севкабель сойдет. Брал сабжевый ПВ-3 2,5 кв. Вердикт - говно говном. Изоляция тонкая, сечение урезано. Сравнивал с кольчугинским кабелем как эталоном, т.к. микрометра нет и диаметр проволоки измерить нечем. Единственное что могу сделать фото кольчугинского кабеля и этой поделки, засунутой в гильзу. Кольчугинский сидит с минимальным зазором, это же болтается как говно в проруби. На глаз там 1,7-2 квадрата от силы, но никак не 2,5
В общем "кабель по ТУ" он и есть "кабель по ТУ".
Аватар пользователя
Alexey_Spb
21.10.2016 в 23:07:20
kengaru написал: и померять сопротивление жилы километра 3х1,5, 3х2,5 и так далее.
Чтобы померять сопротивление километра кабеля, надо сначала купить километр кабеля в бобине.
Мои статьи по электрике
Аватар пользователя
Alexey_Spb
21.10.2016 в 23:08:17
Newborn2 написал: Москабельмет
Категорически НЕТ.
Дрянь редкостная - я где -то фото даже постил, сильно заниженное сечение, при снятии изоляции жилы уже в каких-то пятнах и т.д.
Назад
