22.08.2012 в 01:59:00
Ru написал : Я планирую делать маяки из цементной шпатлевки и доводить неровную цпс штукатурку в ванной шпатлевкой на цементной же основе.
Ну,вы хотя бы попытайтесь вникнуть в суть.У вас перепады до 2 см.Так? А выравнивать вы планируете шпаклевкой у которой слой нанесения макс 4мм.Причем по инструкции последующие слои наносятся после высыхания предыдущего слоя т.е. через 2 суток.Процесс представляете??
22.08.2012 в 02:04:51
геморой!шпаклёвка она блин имеет неподходящую субстанцию,ну как вы из сметаны будете маяки делать?
Ru написал : доводить неровную цпс штукатурку в ванной шпатлевкой на цементной же основе
Принципиального смысла нет вообще,именно поэтому вам советуют ротбанд,тупо потому что это самый простой и удобный вариант.
витаон написал : шпатлю хоть и цементную под плитку нельзя
можно,lR конечно нельзя,а тотже VH можно,прочность там мама не горюй,другое дело что это нафиг не нужно,не те деньги,не та работа.
витаон написал : или же плитчник который может и на слой 2см класть
нельзя класть на 2 см,может полопаться плитка,плиточный клей даёт усадку,с 1 см 1мм аст хоть бы хны,поэтому слой не дают,можно и некоторые так делают,но чревато.
витаон написал : просто же стену не под плитку ровнять клеем
я так понял под мазайку,отсюда весб геморой,хотя может спутал что?
22.08.2012 в 02:17:07
Евгений Можа написал : нельзя класть на 2 см,может полопаться плитка,плиточный клей даёт усадку,
можно . за примерами далеко ходить не надо. тема про плитку кладут многие уважаемые ничего не лопается
22.08.2012 в 10:54:48
mihamaster написал : Ну,вы хотя бы попытайтесь вникнуть в суть.У вас перепады до 2 см.Так? А выравнивать вы планируете шпаклевкой у которой слой нанесения макс 4мм.Причем по инструкции последующие слои наносятся после высыхания предыдущего слоя т.е. через 2 суток.Процесс представляете??
Пуфасом! До 15 см. за раз. Правда, он, поганец, гипсовый, и стоит 350р за 5 кг...
А что значит "накидывать под правило"? Там под правилом щель меньше сантиметра, как туда накидывать?
28.04.2013 в 15:00:44
Для меня проще натереть маяки так: приклеиваю по углам, вместо дюбелей тонкие керамические плитки. Выравниваю уровнем, между плитками набрасываю расствор и срезаю излишки правилом, опираясь на плитки. Сейчас вот пришла мысль: может есть такой способ, нарезать полоски гипсокартона, длинные, по высоте стены, шириной см по 10, нанести негустой расствор, как на плитку, но слоем потолще и правилом с уровнем прижать к стене - вот вам и маяк. Думаю с первого раза получится.
28.04.2013 в 17:06:37
vovka3x9 написал : может есть такой способ, нарезать полоски гипсокартона, длинные
Смысл "натертого" маяка в МИНИМАЛЬНОМ слое нанесения.Т.е.можно практически от нуля.Вы предлагаете минимальный слой порядка 15мм!!
28.04.2013 в 19:43:20
Он правильно предлагает. И 40 можно. Я именно так и делаю, тож не очень приветствую металлические, стараюсь натертые, у меня (говорю только за себя) они точнее получаются, за счет тонкой настройки саморезами. Т.е. при завале стены от 0 до 40 мм. Полоски наклеиваешь ступенками.
28.04.2013 в 20:33:20
Рома написал : Т.е. при завале стены от 0 до 40 мм.
Вы с "нуля" начинаете(на практике,скажем 3 мм) А предлагается
vovka3x9 написал : нарезать полоски гипсокартона, длинные, по высоте стены,
vovka3x9 написал : слоем потолще и правилом с уровнем прижать к стене - вот вам и маяк.
Общая толщина штукатурки увеличивается на толщину ГКЛ плюс раствор. Представьте себе площадь стен метров в 200.Лично мне не очень хочется перекидать лишние 100 мешков за ту же цену. P.S Я сам делаю исключительно "натертые" маяки.
28.04.2013 в 20:43:12
Вы не поняли. Именно с нуля. На фото стена завалена к верху на 40 мм. Внизу не то, что в ноль, даже кирпич подбит (на фото видно).
Полоски начинаешь клеть с 12 (или как Вы указали 3 мм с -13 мм) мм. Т.е под правилом угол, как только сторона угла выше 12 мм подклеиваешь полоску. 24 мм - 2 полоски, потом 36 - 3. Так и получается ступеньки. Затем как обычно, на них раствор и прижимаешь правилом.
28.04.2013 в 21:12:00
Рома написал : Т.е под правилом угол, как только сторона угла выше 12 мм подклеиваешь полоску. 24 мм - 2 полоски, потом 36 - 3. Так и получается ступеньки.
Ясно.При больших толщинах можно пеноблоки напилить.
06.05.2013 в 23:04:34
Решил вот попробовать натереть маяки.
Есть такая стена в сушилке, есть ротбанд. Вроде разметил и зашурупил по прАвилам (от стен 15-20 см, все по уровню и отвесу).
Но вот подозреваю, что кусок стены справа от окна (и над ним??) как-то не получится по маякам протащить... Думал вот горизонтальные чтоли там делать? Или приспособу к правилу мутить как
В том смысле, что окно установлено вровень со стеной и стеклопакет мешает правИлу...
Что посоветуете, штукатурные гуру? Уже весь мозг сломал =)
06.05.2013 в 23:13:31
Serf написал : Но вот подозреваю, что кусок стены справа от окна (и над ним??) как-то не получится по маякам протащить
откуда такой вывод , вроде ничего не мешает
06.05.2013 в 23:22:32
витаон написал : вроде ничего не мешает
окно мешает - откидная часть со стеклопакетом выше уровня стены мм на 15-20
06.05.2013 в 23:32:37
добавьте маяков, пройдите за 4 подхода: по бокам, потом - выше и потом - ниже окна.
06.05.2013 в 23:34:19
Serf написал : окно мешает - откидная часть со стеклопакетом выше уровня стены мм на 15-20
ну и что вам же не мешает оно сверху пройти правилом и ниже подоконника, потом уже на эти высохшие участки правило вертикально они будут в роли маяков
