бракодел
бракодел
Ярославль
19.08.2012 в 10:13:27
oversun написал : Думаете, я зря очкую?
думаю- да . вы же не пол-стены сносить будете. а отверстие на 120-130мм ничего страшного не сделает. единственно если попадется толстая арматура то желательно ее не резать.
otyan
otyan
19.08.2012 в 11:44:40
Зря. Нагрузка на сжатие, если б на разрыв - можно было б опасаться развития трещины, + круглое отверстие - считай арка.
oversun
oversun
19.08.2012 в 21:00:31
бракодел,
Вот этот момент я не понимаю. То есть если натолкнулись на толстую арматуру (кстати в мм это сколько?), то попросить алмазных резчиков пересверлить в другом месте? Хорошо, если это произошло в паре сантиметров от поверхности. Но, как я понимаю, при такой толстой стене арматура должна быть в несколько слоев. Не пересверливать же, если пол стены пройдено.
otyan,
Думаю еще загильзовать стальными кольцами. Так кто-нибудь делает? Кроме как тоннели метро - тюбинги.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.08.2012 в 21:23:40
oversun написал : То есть если натолкнулись на толстую арматуру (кстати в мм это сколько?),
~20мм
oversun написал : как я понимаю, при такой толстой стене арматура должна быть в несколько слоев.
каждый дом индивидуален .. где почти нет , где не промахнешься.
oversun написал : Думаю еще загильзовать стальными кольцами
просто бесмысленно. а там как хотите
oversun написал : алмазных резчиков
они ее резанут и не заметят . з.ы. если будут работать алмазорезчики то вообще не забивайте голову . дырочка будет круглая и аккуратная :)
