oversun
oversun
18.08.2012 в 02:39:17
Где правильно делать отверстие во внешней капитальной стене панельного дома под вентиляцию или кондиционер? В межпанельном шве или наоборот избегая межпанельного шва?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
18.08.2012 в 12:37:14
избегая шва. Это просто логика.
oversun
oversun
18.08.2012 в 18:24:20
А подробнее можно? Я посмотрел на многих домах коммуникации кондиционера заведены через отверстие в межпанельном шве. Понятно, что с точки зрения теплоизоляции и гидроизоляции это большая проблема. С другой стороны с точки зрения прочности конструкции отверстия в межпанельном шве не так нагружают конструкцию, поскольку просто расширяют уже имеющееся. В чем я ошибаюсь?
otyan
otyan
18.08.2012 в 22:17:12
Ремонтировать шов сложнее. Скорее всего рабочие просто обойдут "проблемный участок". Кроме того, стык плит обычно примыкает к внутр. стене.
mihamaster
mihamaster
18.08.2012 в 22:19:16
oversun, Глянул фотки по последнему объекту.Установлены четыре "кондея".Думаю,что вывод на улицу диктуется удобством установки наружного блока.Т.е. без привязки к швам-стыкам.
oversun
oversun
19.08.2012 в 01:35:59
Это я кондиционеры просто до кучи добавил. С ними все же проще. На самом деле больше нервничаю из-за отверстий для приточно-вытяжной вентиляции. Панель 2400мм, правда широкая 400мм. Но в ней оконный проем 1350мм. 2-ой этаж 9-ти этажного дома серии 1-515/9м. Для ПВВ надо два отверстия 160мм, минимум 130мм. Допустим делаются одно над другим. Все равно получается, что из оставшегося метра панели надо выгрызать приличный кусок. Если делать отверстия в межпанельном шве понемногу ослабляются две панели, а не одна сильно.
otyan,
Какие рабочие? Надо будет заказывать алмазное сверление. Но до этого надо определиться где делать отверстия.
У меня не примыкает, а отстоит на 200мм.
mihamaster,
Вижу, что делают и так и так. А где можно почитать как сделаны стыки в панельных домах?
mihamaster
mihamaster
19.08.2012 в 02:17:45
oversun, Насколько я ориентируюсь в данном вопросе,то проблема возникает при сверлении в несущих стенах.Например между комнатами. Есть фото.Сделаны два отверстия на улицу в разных концах кухни. Попробуйте еще задать вопросы здесь.Или пройдите там поиском.
oversun
oversun
19.08.2012 в 02:29:05
В этой серии домов несущие стены - внешние, а внутренние из гипсобетона.
mihamaster
mihamaster
19.08.2012 в 02:36:11
oversun написал : В этой серии домов несущие стены - внешние, а внутренние из гипсобетона.
Тогда,думаю, надо обязательно консультироваться со специалистом.
otyan
otyan
19.08.2012 в 02:45:15
oversun написал : Какие рабочие? Надо будет заказывать алмазное сверление. Но до этого надо определиться где делать отверстия.
Я имел ввиду гермеризацию швов. "Алмазникам-бурильщикам" пофиг на швы (я так понимаю, реч идет о приточке?) .
oversun написал : получается, что из оставшегося метра панели надо выгрызать приличный кусок.
Не думаю, что отверстия сильно ослабят конструкцию. На Вашей панели лежит плита перекрытия , далее нагрузка распределяется .... "условно-равномерно".
oversun
oversun
19.08.2012 в 02:49:57
Где бы еще его найти? Звонил во МНИИТЕП, это проектировщик серии. Еле нашел женщину, которая вообще в курсе, что панельные дома с внешними капитальными стенами существуют. Фигня вопрос, говорит, сверлите. Все сверлят и вы сверлите. Тем более, что теперь разрешение не требуется (на самом деле разрешение не требуется для кондиционеров, а о вентиляции в постановлении слов нет). Но как-то я не остался удовлетворен разговором.
Думаете, я зря очкую?
